jaki rozstaw słupków do siatki
prosisz o radę, a sam słusznie zauważyłeś, że opinii jest tyle ile ludzi :lol:
ok, niech będzie
u mnie ocynk+powlekana. z jednej strony mam co 2m (tak zażądził wcześniej sąsiad) reszta co 2,5. nie widzę potrzeby grodzenia co 2. dobra siatka, dobrze założona to i dobrze się trzyma na słupkach co 2,5m
Nam ilość słupków wyszła z obliczeń, poprostu całą odległość podzieliliśmy na pełną całkowitą liczbę przyjmując odległość pomiędzy nimi od 2,2-2,3m. Sąsiad dał ponad 2,5, ale mocno naciągał. Myśmy dali powlekaną ta musi być na słupkach które stoją blisko 2,2m, trudniej ją mocno naciągnąć. Myśmy wpletli trzy linki wewnątrz siatki i wtedy naciągaliśmy. Ocynkowaną można przytrzymać rzadziej i mocniej naciągnąć.
zalety i wady : powlekanej nie trzeba malować, myśmy jednak pomalowali farbą czarną asfaltową, przed kradzieżą, ocynkowaną trzeba będzie po paru latach pomalować.. O ile będzie do niej dostęp to praca będzie względnie łatwa...
2,5 do 2,8m
Jeżeli masz większe psy to musi być silna siatka więc ocynk, powlekaną psy potrafią porozciągać
U mnie też jest co mniej więcej 2,5-2,6 m. Tyle, ze ja dałem powlekaną, zgrzewaną.
Thalex - skąd opinia, że powlekana psy potrafią porozciągać? Przecież to taki sam drut ocyknowany tyle, że dodatkowo powlekany PCV. Może miałeś na myśli aby dać siatkę z grubszego drutu?
dzięki za rady. Chciałam się dowiedzieć jak wygląda to w praktyce, ponieważ pan sprzedający słupki twierdził że 2m to wyjście optymalne bo przy 2,3 po kilku latach pofaluje się u góry i trzeba będzie naciągać. Dla nas to różnica nawet 400 złotych na tych słupkach. Reasumując: przy słupkach o śr 0,5 cm, rozstawie co 2,3 nie powinniśmy mieć problemów z siatką a i wyglądać powinno dobrze-czy się mylę?
2,5 do 2,8m
Z naszego forum, kiedyś czytałem ale może Ty masz więcej racji?
2,5 do 2,8m
To chyba jakieś przekłamanie. U mnie siatka jest w kilku miejscach zadarta (na odcinku "otwieranytm" robiącym za tymczasową bramę) i jest to drut ocynkowany powleczony cienką wartwą zielonego PCV. Czyli generalnie wytrzymałościowo to to samo.
Rozstaw słupków proponowałbym dać 2-2,5 m, choć można i 3m (ale tego już nie polecam). Jak masz dużo kasy to daj słupki co 2m. Zawsze to większa ochrona, że pies się pod siatką nie prześlizgnie. Ale 2,5 m to też nie błąd, a raczej standard.
Siatkę dałbym ocynkowaną, ale pomalowałbym ją w pierwszym roku jakimś odpowiednim "mazidłem". O powlekanych siatkach słyszałem wiele złego, ale osobiście nie mam doświadczeń z tego typu siatkami.
siatka powlekana jest dużo słabsza, wystarczy wziąść do ręki stojące obok zwoje, psy faktycznie potrafią powlekaną powyginać, zrobiły mi to gdy zbudowałem ogrodzenie na ich odwiecznej trasie, musiałem to miejsce wzmocnić metalowymi prętami, rozstaw słupków (1,5 m wysokości) mam 3 metry a siatkę powlekaną usztywnioną drutami wzdłuż, jakoś się trzyma
Spóbuj to uzasadnić bo nie rozumiem. To tak jakby powiedzieć, że blachy w samochodach lakierowanych są słabsze niż w nielakierowanych.
Masz racię ale to dotyczy tylko powlekanych samochodów, nie dotyczy lakierowanych :p :p :p
już uzasadniam - drut w siatkach powlekanych jest cieńszy niż w tylko cynkowanych, polecam to co już napisałem - odwiedziny punktu sprzedaży i wyginanie paluchami obu rodzajów
Aaaaaaaa .... no to jestesmy w domu! Czyli zaleceniem jest "kup siatke z odpowiednio grubego drutu", a nie "kup ocynkowaną", tak?.
W przypadku drutu tej samej grubości na mój gust powlekana będzie lepsza (zawsze to dodatkowa ochrona). Tyle, że prawdopodobnie będzie droższa.
człowieku, bredzisz, nigdzie tak nie napisałem, ostrzegam tylko że zwykła siatka powlekana jest podatna na rozginanie i trzeba to paluchem sprawdzić przy kupowaniu
to że najtańsza jest nieocynkowana a najwięcej kosztuje gruba ocynkowana i powlekana to naprawdę każde dziecko wie
Hmmmm... Pozwól, że Cię zacytuję:
siatka powlekana jest dużo słabsza, wystarczy wziąść do ręki stojące obok zwoje (...)
Nie napisałeś jaka siatka powlekana tylko, że powlekana. Ja upieram się, że powlekana wcale NIE JEST słabsza od niepowlekanej. Natomiast zagdzam się w zupełności, że siatka z cieńszego drutu jest słabsza od siatki z drutu grubszego, tyle że jest równiesz tańsza. Gdzie tu bredzenie?
Dziubku, ja mam ocynkowaną 3mm, rozstaw słupków 2,2-2,5, duuużego i cięęęężkiego rozbrykanego psa :D i po roku siatka jest taka, jak w dniu założenia. No, może trochę brudniejsza.... Ten sam temat przerabiałam rok temu i jestem zadowolona z wyboru.
Różnorodność opinii wynika chyba z tego, że siatki powlekane z reguły mają nieco cieńszy drut od ocynkowanych, dlatego patrz - moim zdaniem - na jego grubość.
Siatka powlekana jest słabsza od ocynku U mnie jest taka siatka .Po 8 latach powlekanie popękało i widać zardzewniały drut. Przy naciąganiu odginała się.jest do wyrzucenia. Sąsiad ma 15lat siatkę ocynkowaną gr.3mm i nic jej się nie dzieje.
Całkowite pomieszanie z poplataniem, nie można prównywać dwóch różnych rzeczy. Siatka może być ocynkowana, powlekana z czarnym drutem, powlekana z drutem ocynkowanym (podwójne zabezpieczenie).
Jeżeli chodzi o wytrzymałość mechaniczną to wynika ona ze średnicy drutu a odporność chemiczna od zabezpieczenia więc jak porównujesz siatkę ocynk z siatką powlekaną ale ze zwykłego drutu to faktycznie ta pierwsza może być bardziej odporna na korozję.
