Sloneczko 26.04.2005 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Witam Jestem zafascynowana klimatem, jaki można stworzyć w ogrodzie zimowym. Chciałabym uzyskać jak najwięcej praktycznych informacji na temat jego budowy i funkcjonowania. W Internecie jest sporo na ten temat, ale bardziej pod kątem producentów niż użytkowników. Czy ktoś może opowiedzieć o swoim ogrodzie zimowym? Jak powstawał, jak funkcjonuje, tak po prostu - kawę na ławę? Czyż nie jest piękny? http://www.ts-alu.de/fileadmin/Bilder/002.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32426-wszystko-o-ogrodzie-zimowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smartcat 26.04.2005 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Miałem mozliwość obejżeć i pobyc w takim ogrodzie zimowym u kolezanki w Szwajcarii. Tam latem nie dało sie wytrzymać ze wzgledu na temperaturę ale być może miała coś spieprz...e. W ogóle jej dom miał duzo przeszkleń od sufitu do podłogi i w tych pomieszczeniach była sauna! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32426-wszystko-o-ogrodzie-zimowym/#findComment-624109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 26.04.2005 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 tak jest piękny taką oranżerię planuję zrobić u siebie teraz pomieszczenie stoi jeszcze niezagospodarowana tzn. nie służy obecnie celom, dla których zostało stworzone. po półrocznym okresie mieszkania na nowym stwierdzam: żeby było przyjemnie trzeba trochę włożyć kasy. najważniejsze - sprawne ogrzewanie, żeby zimą nie było lodówki i to, wystarczy żeby korzystać z tego przybytku i roślinom nie stała się krzywda. wtedy jest najprzyjemniej. siedzisz w ciepełku, wśród roślinek. wiosną-latem jest niestety gorzej. wystarczy trochę słońca i robi się prawdziwa sauna. bez odpowiedniego wietrzenia, nawilżania, przesłon na szkleniach - marna szansa że roślinność przetrwa i ty przy okazji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32426-wszystko-o-ogrodzie-zimowym/#findComment-624257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 26.04.2005 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Zobaczcie, niektórym się udaje! http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=638&w=23144452&a=23144452 Też namawiam człowieka na zwierzenia dotyczące jego zimowego ogrodu, ale jakiś oporny jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32426-wszystko-o-ogrodzie-zimowym/#findComment-624521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smartcat 26.04.2005 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Zobaczcie, niektórym się udaje! http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=638&w=23144452&a=23144452 Też namawiam człowieka na zwierzenia dotyczące jego zimowego ogrodu, ale jakiś oporny jest Idało mu się roślinki tam wstawić, ale nic nie pisze jak przezył sam w tych tropikach! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32426-wszystko-o-ogrodzie-zimowym/#findComment-624561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 26.04.2005 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Polecam kilka watkow ktore juz byly o ogrodach zimowych, ich ogrzewaniu i o duzych przeszkleniach. Moge sie podzielic z wami wlasnymi doswiadczeniami bo wykonalem juz dwie tego typu konstrukcje. Obie z drewna klejonego []10. Wypelnienie stanowily drzwi drewniane z szyba 1,1. Szyby dachowe zamocowalem za pomoca aluminiowych systemow fasadowych. W obu przypadkach zastosowalem tradycyjne grzejniki panelowe (niskie, typu 33). Oczywiscie mozna uzyc grzejnikow kanalowych o ktorych watek jest „niedaleko“. Koszt materialu jednej takiej kostrukcji (w ksztalcie L z dachem o jednostronnym spadku) wyniosl mnie okolo 10kPLN. Wymiary to w podstawie 4+2m, wysokosc 2,3-2,6m. Cena jest wg mnie stosunkowo wysoka bo wszystkie elementy ogrodu daje sie otworzyc, jeden segment to typowe drzwi iz zamkiem trojpunktowym. Zastosowanie fixow na pewno zdecydowanie obnizyloby koszty. Nie zauwazylem negatywnych efektow w postaci przegrzewania pomieszczen. Wszystkie segmenty maja nawiewniki w szybach. Przeszklenia sa po wschodniej i po zachodniej stronie budynku. Dom jest na zadrzewionej dzialce. Problemem jest jednak utrzymanie czystosci segmentow dachowych pod drzewami. Oczywiscie mozna zastosowac tez roznego rodzaju zaluzje i rolety tak jak przy oknach polaciowych. Pomysl ogrodu zimowego wydaje mi sie bardzo dobry. Jedynie zwiekszone sa koszty ogrzewania takiego pomieszczenia. No i wydaje mi sie ze konstrukcje drewniane sa moze mniej praktyczne ale o wiele przyjazniejsze niz plastikowe albo aluminiowe (szczegolnie te gotowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32426-wszystko-o-ogrodzie-zimowym/#findComment-624773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 26.04.2005 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Idało mu się roślinki tam wstawić, ale nic nie pisze jak przezył sam w tych tropikach! Nie sądzę. One musiały tam właśnie róść, by być w tak fantastycznej formie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32426-wszystko-o-ogrodzie-zimowym/#findComment-624781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 26.04.2005 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Wszystkie przytoczone wcześniej przykłady gdzie były problemy z temperaturą to nie były ogrody zimowe tylko szklarnie (których wiele również na polskich podwórkach).Prawidłowe zaprojektowanie ogrodu zimowego trzeba zlecić specjaliście (niestety tych naprawdę dobrych jest w Polsce niewielu).Przy projektowaniu należy uwzględnić przede wszystkim trzy podstawowe aspekty: wentylacja/klimatyzacja (nawietrzniki, airtopy itp), najlepiej z pełną automatyką wychładzanie - współczynnik U - przestaje być problemem, co raz bardziej dostępne materiały o stosunkowo niskim wsp. U (szyby dostępne już od U= 0,4 W/m2K). nagrzewanie- największy problem (duuużo więcej energii kosztuje schłodenie niż nagrzanie). Do tego należy zastosować odpowiedni system ochrony przeciwsłonecznej (np. ruchome żaluzje lub najprostrzy sposób : zasadzić drzewa liściaste , w lecie rzucające cień, odsłaniające zimą). Należy dużą uwagę zwrócić na odpowiednie parametry szyb (jak największą selektywność). Najważniejszym parametrem jest parametr g charakteryzujący nam transmisję energii słonecznej. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32426-wszystko-o-ogrodzie-zimowym/#findComment-625154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 26.04.2005 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 fakt , ze to super wyglada - ale trzeba to zrobic "z glowa". Znajomi sie pokusili i jest to oglednie mowiac unikane pomieszczenie - albo za zimno, albo z kolei za goraco. Sprawe ogrzewania i wentylacji/zaslaniania trzeba powaznie przemyslec - a to niestety ciagnie za soba powazne dodatkowe koszta, jakby sama konstrukcja nie byla droga.. tak czy siak gdybym mial odpowiednie srodki to bym sie pokusil - a tak robie tylko przeszklona sciane z wyjsciem na taras/ogrod pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32426-wszystko-o-ogrodzie-zimowym/#findComment-625186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
