Taka informacja niewiele Ci da. To tak jakbyś zapytał ile zużywacie paliwa w swoich samochodach. Samochody jak i domy mogą być duże, średnie lub małe. Domy mogą być dobrze izolowane lub nie.
Radzę raczej podejść do tego od strony własnych możliwości finansowych i tego się trzymać. Znasz cenę gazu i cenę jego dostarczenia. Zobacz ile możesz miesięcznie na to przeznaczyć i tak będziesz miał ciepło na ile będzie Cię stać.
https://forum.murator.pl/topic/32429-gaz-zuzycie-roczne/#findComment-624223
Dane otrzymałem od klienta podczas dzisiejszego przeglądu.
Dom nowy 210 m/2. Kocioł pracuje od listopada 2002.
82 m/2 podłogówki, 128 m/2 grzejniki (10 szt) dobrane na parametry 70/55.
Kocioł kondensacyjny ecoCOMPACT zapłata za GZ-50 od 1 X 2004 do 23 IV 2005 1800 zł.
Kocioł ustawiony na 9 KW (dziwnie mało) temperatura w domu ok 22-23'C
https://forum.murator.pl/topic/32429-gaz-zuzycie-roczne/#findComment-625273
U mnie wyglądało to tak:
Mieszkanie 110m w starym "klocku" - 40 letni, budynek nieocieplony, okna PCV, parter., piwnica nieogrzewana
4 osoby, w tym pełne gotowanie i 140 l wody użytkowej w wymienniku.
26 sierpnia 2004 do 17 luty 2005 = 1238m3
https://forum.murator.pl/topic/32429-gaz-zuzycie-roczne/#findComment-625357
:D Nic dziwnego. Dobrze ocieplone domy chyba tak mają. Mój jest z PTH 30 + 12 cm wełny. Powierzchnia ogrzewana to 220 m2. Pod podłogą w części niepodpiwniczonej 20 cm styropianu, poddasze to 15 cm wełny między krokwiami i dodatkowo 5 cm po stelażu. Pisałem już w innym wątku, że węglowa koza o mocy 4,5 kW, do której od 6 grudnia dorzucano co 12 godzin wiaderko węgla (na początku w domu była temperatura około 5 stopni) potrafiła podnieść i utrzymać temperaturę na stabilnym poziomie około 18 stopni- i to przy braku drzwi od piwnicy, a tam temperatura była tylko parę stopni powyżej zera...
https://forum.murator.pl/topic/32429-gaz-zuzycie-roczne/#findComment-625388
dom ( stary ) prawie 100 m2, ocieplony - 2100 m3/rok
dom ( nowy ) 135 m2, BK400 - 1400 m3/rok
Wydaje mi się, że pisanie ogólne bez podawania szczegółowych parametrów budynku do niczego nie prowadzi. Chyba lepiej podawać dane zgodnie z normą w kW/m2 lub m3 lub taki parametr jak koszt ogrzewania zł/m2/miesiąc. w odniesieniu do konstrukcji przegród. Ale to do wyboru przez autora wątku.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/32429-gaz-zuzycie-roczne/#findComment-625431
Dom 360 mkw. Porotherm 38+10 welna.
Kociol Vaillant 24 KW, 1 funkcyjny z zasobnikiem 200. 4 osobowa rodzina. Srednia temperatura +21. Rachunek za gaz latem (za cieplą wodę) 80,- Pln/ mc. Rachunek w lutym, w czasie mrozów - 800,- Pln/mc. Srednio ok. 350, może 400,- Pln miesięcznie (4.000-4.800 rocznie). Przy czym mam 2 okna nieszczelne, kominek nieszczelny i grzalem dwustanowiskowy garaż przy podwiewach przez nieszczelną bramę. Te ostatnie niedogodności usune latem.
https://forum.murator.pl/topic/32429-gaz-zuzycie-roczne/#findComment-625523
  • 3 weeks później...
Cz.
Proponuje jednostkę kWh/rok/m2 ... przeliczając że 1 m3 GZ5- to 10 kWh
a propan 1 l = 6,6 kWh
https://forum.murator.pl/topic/32429-gaz-zuzycie-roczne/#findComment-653439
