  • Odpowiedzi 159
Nie mam jeszcze tej półki, ani zdjęć, w każdym razie między kuchnią a jadalnią, zamiast drzwi - jedną stroną przylegająca do ściany (związana z nią zbrojeniem poziomym zastosowanym przy murowaniu luksferów) długości około 1,20 m i wysokości około 1m. do ściany przykręcę kątownik , na którym będzie leżał blat szerokości 30 cm, a z drugiej strony od czoła myślę zastosować słupek drewniany, jakby nogę z podfrezowaniem na luksfery, czyli wykończenie od czoła i na tym słupku oprzeć drugi koniec blatu. Tylko mam wątpliwość, czy wytrzymają luksfery jakieś ewentualne naciski na środku długości. Może ktoś ma jakieś sensowne rozwiązania, bo murowanie np z klinkieru totalnie mi nie pasuje :(
Między otwartą kuchnią a jadalnią mam zamiar zrobić zabudowę z luksferów z blatem - jedną stroną przylegająca do ściany (związana z nią zbrojeniem poziomym zastosowanym przy murowaniu luksferów) długości około 1,20 m i wysokości około 1m.
Chcę tam postawić około 100 kg akwarium.
Do ściany przykręcę kątownik , na którym będzie leżał blat szerokości 30 cm, a z drugiej strony od czoła myślę zastosować słupek drewniany, jakby nogę z podfrezowaniem na luksfery, czyli wykończenie od czoła i na tym słupku oprzeć drugi koniec blatu. Tylko mam wątpliwość, czy wytrzymają luksfery jakieś ewentualne naciski na środku długości. Może ktoś zna jakieś sensowne rozwiązania, lub ma taką półkę z luksferami. Murowanie np. z klinkieru totalnie mi nie pasuje, już mieszkam więc zabudowy z płyt GK też wolałbym uniknąć.
Pozdrawiam i liczę na pomoc
możesz zrobić to z luksferów nie ma problemu jak zastosujesz kątownik dobrze zakotwiony w scianie i w drugim miejscu słupek z pod frezowaniem dobrze aby był grubości 100 i i wybranie na 20 mm katownik nie ma obawy> same luksfery są tylko wypełnieniem i dobrze i ładnie by wyglądało jak byś zrobił dwie scianki z Luksferów na szerokości < pomniejszyć od blatu o 25 na stronę i w środek wkomponował oświetlenie
Czyli akwarium około 70 litrów? Długość podajesz 120 ale rozumiem, że akwarium mniejsze, około 70cm, czy tak?
Ja budując ściankę z luksferów ukryłbym pod nimi porządny zespawany stelaż metalowy i na nim umieścił akwarium i o luksfery się nie martwił.
Z drugiej strony .... ścianki z luksferów miewają wysokość 2-3m więc te na dole dźwigają te z góry, które na pewno ponad 100kg ważą.
100 kg nie tak dużo. Luksfery są dosyć odporne na ściskanie. Niby norma wymaga tylko 1,5 MPa ale współcześnie produkowane wszystkie jak leci mają ok. 6 MPa (dla pewności sprawdź parametry przy zakupie) .
Dla porównania cegła dziurawka 3,5-5 MPa, pełna 5-20 MPa, ytong 1,5-5MPa jak widać takie delikatne znowu nie są i spokojnie te 100 kg utrzymają. Co innego gdybyś chciał stawiać akwarium 1000 l czy większe. Oczywiście pamiętaj o zbrojeniu żeby ścianka się nie wyboczyła.
Edytowane przez G.N.
  • 8 months później...
Na początek chciałbym się przywitać z całym forum. Może przejdę od razu do konkretów. Chciałbym założyć nowe, dość konkretne akwarium o pojemności około 1000L. Nurtują mnie kwestie techniczne z nim związane. Najbardziej martwi mnie posadzka na jakiej będzie stało akwarium. Mieszkam w domu parterowym i posadzka jest raczej standardowa - wylewka betonowa, około 10cm styropianu, a na nim kolejne ok. 5cm betonu (dobrej jakości - lanego z tzw. gruszki). Na posadzce położony jest parkiet bukowy. Problem leży w wadze akwarium (Akwarium 1000L to waga całości wraz z osprzętem - około 2000 KG). Czy taką masę (wychodzi około 1200KG na m2) wytrzyma podłoga oraz parkiet? Oczywiście akwarium stało by na odpowiednim stelażu który równomiernie rozłożyłby jego masę. Bardzo proszę o konkretne informacje.
P.S Jeśli temat został założony w złym dziale to przepraszam i proszę o przeniesienie do odpowiedniego :)
Edytowane przez ZielonyAmator
nie wytrzyma, może z raz postawione i postoi, obrazowo tłumacząc to jest tak jak postawienie palety kostki brukowej na posadzkę wytrzymać wytrzyma ale sie ugnie, a przy przestawianiach kilka razy (lub zmiana obciażeń) zacznie się kruszyc.
Musisz dazyć do obciażenia 300 kg /m2.
Rada ...zwieksz powierzchnie rozkładajacą obciażenia, lub wytnij posadzke i zrób wzmocnienie, a jezeli masz mozliwość podwieś do ściany (jezeli sie da)
No właśnie gdzie nie napiszę i kogo nie zapytam to zdania są podzielone. Jedni mówią, że wytrzyma inni, że nie. Co do obciążenia 300KG/m2 to nie realne przy takim akwarium. Minimum jakie dałbym radę osiągnąć to pewnie z 1000KG/m2 a i to byłoby trudne...
Znajomy postawił u siebie 1000l. Akwarium stoi tak jakby na barku między kuchnią i salonem. Tyle tylko, że on już od piwnicy ciągnął specjalny fundament pod to akwarium. Ten barek to właśnie fundament z bloczków, który idzie od ziemi, przez całą piwnicę i jakieś 1-1,2m na piętrze. My będziemy stawiać 400l i w tym miejscu mamy fundament z bloczków pociągnięty i wzmocnioną wylewkę.
U moich znajomych też stoi akwarium jakieś 1,5 tys. litrów. Parter, dom niepodpiwniczony, fundamenty i podłoga standard. Przy adaptacji projektu znajomy zgłosił do architekta info o akwarium i ofc miejsce, w którym miało być postawione zostało wzmocnione, co więcej kierownik budowy jeszcze bardziej coś tam wzmocnił :) Tyle wiem.
Moim zdaniem nie ma szans.
można oczywiście dywagować, czy się ugnie, czy nie ugnie, ale nie ryzykowałbym. Zrobienie na obecnym etapie odkrywki przez ten parkiet, wylewke i ocieplenie, wsadzenie tam w miejsce istniejącego styropianu (zapewne EPS100), styroduru, albo "parkingowego" EPS300 i przykrycie go nową wylewką z betonu z dodatkami uplastyczniającymi nie będzie takim wielkim wyzwaniem. Że parkiet popsujesz? Popsute miejsce i tak będzie przykryte postumentem od tego akwarium.
J.
Właśnie kupiłam ostatni numer (6/2011) czasopisma Dom&Wnętrze w którym zaprezentowano w domu jednorodzinnym architektów największe (najdłuższe- 6 m) w Polsce domowe akwarium oceaniczne wykonane z jednego kawałka szyby. Ehhhhhh :rolleyes: Piękne. Wywiad z przedstawicielem z firmy Aqua Medic Poland, która zbudowało te akwarium. "Ile kosztuje takie akwarium? Przy średniej wielkości akwarium o pojemności około 700 litrów musimy liczyć się z kosztem 20 do 35 tys. PLN."
Oczywiście mowa o akwarium słonowodnym.
Edytowane przez Aleksandryta
Zrób jak radzi Jarek.P stawianie na posadzce takiego akwarium to nie tylko ryzyko zniszenia posadzki a również jak siądzie posadzka na fragmencie, pęknie akwarium a 1000 litrów wody na podłodze to mało przyjmny widok.
Mam akwarium 350 litrów ścianki pod nim stoja bezpośrednio na chudziaku.
3 kN na metr to jest obciażenie uzytkowe i niepowinno sie tego przekraczać przy takich posadzkach, jak pisałem wyżej nie wytrzyma i z czasem popeka. Robisz odkrywke wylewsz dodatkowy fundament i niekombinujesz nic wiecej.
Koszt wylania stopy pod akwarium jest niewielki nawet w porównaniu z kosztami akwarium i całej otoczki zwiazanej z nim
