Z tego co wiem, pod kominek nie daje się specjalnego fundamentu. Co prawda takie akwarium waży tonę, ale z drugiej strony można by zapytać, czy trzeba fundament pod fortepian, szafę z książkami, albo 400-litrwy bojler :wink:
  • Odpowiedzi 159
Fundamentu pod kominek nie ma sensu robić. Jedynie co się praktykuje to w miejscu gdzie będzie kominek nie daje się styropianu pod wylewkę i mozna dodatkowo ją zazbroić. W przypadku akwarium tej wielkości ( a właściwie jaki nacisk będzie od ciężaru akwarium) proponuję sięgnąć do projektu i sprawdzić obliczenia nośności podłogi (stropu).
Czymś je bym tam podparł, najlepiej zapytaj siearchitekta przeprowadzającego adaptację budynku. Ale większy wist to zrobiłbym "wannę" dookoła tego akwariu, bo nie chciałbym żeby mi wy... tona wody na wykończone mieszkano np. w środku zimy.
Ja mam pod kominek wspornik z profili stalowych (w piwnicy) i pod komin drugi taki. Tak sobie zażyczył konstruktor. Więc jeśli masz jakieś wątpliwości, daj konstruktorowi do przeliczenia, bo akwarium 1000 l waży nieco więcej, niż wkład kominkowy (na oko gdzieś z 1,5 tony licząc szkło (szyba pewnie 8 mm), piasek, kamienie i szafeczkę)
Rura doprowadzajaca powietrze do kominka a za nia fudamet pod niego :wink:
To jest fundament pod komin, a nie pod kominek :lol:
Glupio mi troche :oops:
Ale ty juz stary budowlaniec jestes, a ja dopiero dzialke kupuje :D
mam w planach kominową 700-setkę z akrylową 300 pod spodem jako mocny i wydajny filtr.
Miałem te same pytania.
Efekt, trzeba niepunktowo to podeprzeć i możesz nie wzmacniać.
Zrób to co zrobiłem.
Woda i kanaliza są pod baniaczkiem. Będzie wygodnie.
Aaaale o co chodzi ?
Tzn nie na czterech nogach tylko np. na szafce, gdzie podstawą jest cała płaszczyzna z przodu i z tyłu.
Co do szkła to u mnie (400 l) długość 1,5 m szkło ma grubość 10 mm i jest na styk :lol: :lol: .
pozdro
Bez przesady :lol: :lol: :lol:
Ale jakbym miał postawić półtoratonowe akwarium, to bym się mocno zastanawiał jak zniesie to wylewka :roll:
My mamy dodatkowo zbrojony strop pod akwarium (1000l).Niestety jest na tej samej ścianie co kominek , a za tą ścianą jest pomieszczenie robocze, gdzie umieścimy filtry - w przyszłości osprzęt do akwarium morskiego :lol: .
Zbrojenie jest takie, jakie stosuje się przy dużych powierzchniach stropu, który nie jest podparty( pręty idą od naroży po przekątnych).Podobno ma wystrczyć.
Nie jest to jakiś nadzwyczajny problem.
Dla porównania, 1000 litrów to wcale nie największa wanna.
A czy zastanawiałbyś się nad fundamentem pod wannę.
No, chyba, że to akwarium jest jakiś "słupowe", takie też bywają, wówczas trzeba się zastanowic.
"Normalne" to pewnie jakiś 50 cm wysokości i długi prostokąt co oznacza dużą powierzchnię, a jeżeli takie właśnie jest to zrób wszysko zgodnie z projektem, a wszysko będzie w pożądku.
Powodzenia.
Sam myślę o takim akwarium.
Eno bez jaj, wanna 180 ma circa 170x60x50=510 litrów pojemności, zwykle sama waży ze 20 parę kilo - akwarium ma 2x tyle pojemności, jest wykonane z grubego szkła (jak powyżej napisał kolega - 10mm to nie przesada), zawiera kupę kamieni i piachu. Swoje 100-litrowe z piaskiem i kamieniami ledwo wtargałem bez wody, na oko ważyło spokojnie z 50 kg na sucho. A jest z szyby 6mm.
kropi
Opisałeś standardową 170- dziesiątkę.
Rozejżyj się w ofertach, jak niwiele większe wymiary są potrzebne aby było 1000 l. np. 180 x 112 x 50 to już 1008 litrów. A co nie ma w handlu większych, o różnych kształtach z dodatkowym osprzętem ?.
Ba, jakże często stoją wsparte na czterech nóżkach.
Standardowe projekty przewidują takie obciążenia.
Wielkość dopuszczalnych obciążeń zasadniczo powinna być podana w dokumentacji.
  • 1 year później...
W planach w naszym przyszłym domku przewidujemy pokaźne akwarium - około 1200 l.
Jestem na etapie papierologii i chcę wybiegając do przodu przewidzieć co musiał będę zrobić na etapie budowy domu.
Chętnie usłyszę wasze sugestie co powinienem uwzględnić przy budowie mając w planach takiego kolosa.
Wstępnie planuję wzmocnić strop dodatkowym zbrojeniem lub nawet "H" (podwójnym teownikiem). Strop będzie zbrojony zalewany.
Pod parterem pełne podpiwniczenie, ściany ceramika.
Na rysunku narysowałem gdzie akwarium będzie stało.
Na prawej ścianie będzie tylko 1 środkowe okno
http://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/l/5/2/0/27351178_d.jpg
Z góry dziękuję za porady
