Majka 26.08.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 przejechałam 1500km od zalożenia gazu. Jest juz po regulacji. mało pali - jakieś 8-9 na 100km, ale według mnie czuć gaz Teraz jest lato więc okna mamy otwarte, ale zaraz bedzie zimno Radźcie, co to, żebym nie zamordowała od razu mechanika Majka - gazu zdecydowanie nie powinno być czuć!!! Niech Twój luby pojedzie do majstra. On ma takie urządzonko - detektor gazu. Znajdzie miejsce nieszczelności. Ja tez na początku tak miałem, po prostu trzeba było obejmę dokręcić. Niech szuka aż znajdzie. !!!! Czasami czuć gaz z samochodu który jedzie przed tobą. I to jest normalny objaw. Podobnie jak zapach gazu z rury wydechowej. To tez jest norma (niecałkowite spalanie). Ale w samochodzie w innych przypadkach kategorycznie gazu ma się nie czuć (czy gramatyka jest OK??) gramatyka OK. Jak ja huknę mojego lubego, to w koncu pewnie pojedzie On próbuję mi wmówić np. inne samochody, albo, że tak ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-792937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 26.08.2005 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 Fizyk ma racje-panowie od gazu puscili fuszerke-jedx z tym do nich i to natychmiast bo to niebezpieczne. czszególnie jesli garażujecie auto. Mozecie sie tez zatruc w samochodzie. Propan butan jest trujacy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-793209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 05.09.2005 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 zresztą napisz jakiej firmy chce Ci to zamontowac , bo te 3 tysiące to albo jest za duzo albo za mało ......jezeli to jest ta o ktorej mysle to warto, a jesli to jest 3-edycja to wole swoje rozwiązanie Ponawiam pytanie do fachowców (Fizyk, Godul, Selimm): rozmawiałem telefonicznie z gościem i powiedział że poleca do plastikowego kolektora i wielowtrysku sekwencję koszt 3000 do 3.300 w zależności od firmy: BRC 3000 Lovato (o ile nie przekręciłem) 3.300 pan doradzał tą droższą bo ponoć bardziej wytrzymała po południu jak znajdę chilę to się do nich wybiorę o co pytać tak na pierwszy ogień czy są jakieś kruczki gdzie mógłbym się sparzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-804719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fizyk 05.09.2005 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 zresztą napisz jakiej firmy chce Ci to zamontowac , bo te 3 tysiące to albo jest za duzo albo za mało ......jezeli to jest ta o ktorej mysle to warto, a jesli to jest 3-edycja to wole swoje rozwiązanie Ponawiam pytanie do fachowców (Fizyk, Godul, Selimm): rozmawiałem telefonicznie z gościem i powiedział że poleca do plastikowego kolektora i wielowtrysku sekwencję koszt 3000 do 3.300 w zależności od firmy: BRC 3000 Lovato (o ile nie przekręciłem) 3.300 pan doradzał tą droższą bo ponoć bardziej wytrzymała po południu jak znajdę chilę to się do nich wybiorę o co pytać tak na pierwszy ogień czy są jakieś kruczki gdzie mógłbym się sparzyć? Ja bym wziął Lovato. Teraz to minimum 2 lata gwarancji. Spytaj czy w cenie jest zbiornik w koło (bo chyba taki bierzesz?) Proponuję spróbować w innych firmach popytać o tę samą firmę. I noegocjować. Powiedz że weźmiesz lovato - ale 3100. Zawsze warto spróbować sie potargować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-804733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 05.09.2005 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 zarówno BRC jak i Lovato robia dobre instalki. pytanie która najlepiej współpracuje z twoim silnikiem. Na co bys sie ine zdecydował najwazniejsza jest gwarancja. Zanim sie zdecydujesz zajżyj tutaj: http://autogaz.webd.pl/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=2&topicdays=0&start=300 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-804763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 05.09.2005 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Zbiornik chyba nie w kole bo mam tylko dojazdówkę i mały zbiornik tam by się zmieścił (chyba że się mylę) a dlaczego nie BRC - dziadostwo ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-804767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 05.09.2005 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 NIe wiem jakie masz przebiegi ale duza butla to fajna sprawa. Do mojej wchodzi 54 litry gazu co wystarcza na przejechanie prawie 600 km, a to w moim przypadku oznacza tankowanie raz w tygodniu. Jakos szkoda by mi było czasu na tankowanie co trzy dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-804798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fizyk 05.09.2005 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Zbiornik chyba nie w kole bo mam tylko dojazdówkę i mały zbiornik tam by się zmieścił (chyba że się mylę) a dlaczego nie BRC - dziadostwo ??? Nie powiedziałem, że dziadowstwo. Ale sporo dobrego słyszałem o Lovato. Sam mam inne instalacje. Nawet jeśli masz koło dojazdowe, to i tak otwór na koło jest standardowej wielkości. Powinien wejść zbiornik o pojemności 45 litrów. Pamiętaj - że jak wsadzisz zwykły zbiornik - to go nie przesuniesz już potem. Będziesz chciał coś większego przewieźć - może być problem. Mając zbiornik w kole, a koło luzem w bagażniku - masz więcej możliwości ułożenia bagażu. Ostatecznie, to koło można wrzucić nawet na przednie siedzenie i coś dużego przewieźć. Jak jeździłem Felicją nad morze, to koło zapasowe (wtedy pełnowymiarowe) włożyłem za mój fotel - jako podnóżek dla dziecka. Dojazdówka tak mało miejsca zajmowała w bagażniku, że mieściła się na jednej ścianie bagażnika - prawie pionowo. Gdybym miał wybierać - wybrałbym zbiornik w koło - zdecydowanie. A pojemność? - Rzadko się zdarza, żeby w odległości nawet 100 km nie było stacji z LPG. Zasięg nawet przy 30 litrach gazu - to około 300 km. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-804822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 05.09.2005 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 zarówno BRC jak i Lovato robia dobre instalki. pytanie która najlepiej współpracuje z twoim silnikiem. Na co bys sie ine zdecydował najwazniejsza jest gwarancja. Zanim sie zdecydujesz zajżyj tutaj: http://autogaz.webd.pl/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=2&topicdays=0&start=300 Byłem na jednej i drugiej ale niestety nie ma tam nic o instalce najlepszej dla Golfa III A odnośnie zbiornika w kole to ile się gazu zmieści w takim baku w miejscu dojazdówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-805110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 05.09.2005 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 To zależy od wielkości wneki- trzeba ja zmierzyc. A co do linka to tam jest forum - trzeba zapodac pytanie i poczekac na odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-805126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fizyk 05.09.2005 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 W Felicji miałem 45 litrów (gazu wchodzi około 10% mniej). Myślę, że u ciebie też się zmieści taki zbiorniczek. Pakując zwykłą butle do Golfa - tracisz trochę na jego funkcjonalności. Naprawdę - nie będziesz żałować jak zamontujesz (nawet mniejszą) butlę w kole. Prawdopodobnie będziesz jeździć głównie po mieście, więc masz stacji z LPGiem co kilometr. Nie zastanawiaj się - bierz butle w kole!!! Nie będziesz żałować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-805186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 06.09.2005 02:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Znalazlem ciekawostke. http://automobiles.honda.com/images/2005/civic_gx/phill_image01.jpghttp://automobiles.honda.com/images/2005/civic_gx/phill_image03.jpg Samochod mozna kupic w USA.Honda sprzedaje go razem z instalacja do tloczenia gazu ziemnego,z sieci.Przypuszczam,ze ten samochod nie bedzie zbytnio sie psul. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-805892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 06.09.2005 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Jest tylko jeden feler samochodu na cng- ograniczony zasięg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-806011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fizyk 06.09.2005 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 I obawiam się że cena autka i dystrybutora jest dość wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-806048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fizyk 06.09.2005 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 A pamiętacie jak śpiewaliśmy kiedyś: Kupię Skodę na wodę albo ładę na gaz .... hehehe - wtedy to się z tego śmialiśmy a teraz: paliwa wodorowe, prąd, LPG, CNG, a nawet benzyna i ON (póki co ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-806053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 06.09.2005 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Spytaj sie go czy nie ma instalacji Landi Renzo ...jako jedna z nielicznych ma atest w Niemczech. Lovato tez jest dobrą firma , ale nie znam nikogo kto na tym jezdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-806073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 06.09.2005 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Spytaj sie go czy nie ma instalacji Landi Renzo ...jako jedna z nielicznych ma atest w Niemczech. potwierdzam Landi Renzo jedna z lepszych instalacji, sam mam "0" kłopotów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-806106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 06.09.2005 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 To zależy od wielkości wneki- trzeba ja zmierzyc. A co do linka to tam jest forum - trzeba zapodac pytanie i poczekac na odpowiedź. Tak zrobię ... Chociaż na początek zastosowałem się do naszej zasady: "Zanim zapytasz poszukaj odpowiedzi" Zadanie pytania napawa mnie raczje sceptycyzmem bowiem znalazłem już tam analogiczne do mojego pytanie i niestety zero odpowiedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-806107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 06.09.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 my mamy zbiornik na 30 litrów, z tym, że tankuję po przejechaniu 220km. Czyli nie wypalam gazu do końca. Koło żapasowe, mam w ładnym pokrowcu w bagazniku - napewno łatwiej będzie go uzyć, niż odkręcając zapieczone śruby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-806218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 06.09.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 A co powiecie na to? http://www.theaircar.comJakby to kosztowało w granicach 40 kawałków to bym kupił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32433-auto-na-gaz-jakie-minusy/page/10/#findComment-806418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
