Kumpel robi podobnie, ale nie daje ocieplenia (w tym przypadku keramzytu). Początkowo też tak chciałem, ale ojciec mi powiedział, zebym nie zmieniał czegoś co funkcjonuje od prawie zawsze. Jako że ma intuicje (zważywszy że nie jest budowlańcem) posłuchałem go. Ale wydaje się to niezłym pomysłem.
https://forum.murator.pl/topic/32437-posadzka-w-gara%C5%BCu-bez-chudziaka/#findComment-624414
Z zamarzaniem to sprawa jest nieoczywista: mam b. dobrze ocieplony garaz w piwnicy. Ogrzewanie definitywnie zlikwiduję, bo to strata kasy: przez szpary w bramie cale cieplo ucieka. Brama jest najslabszym ogniwem i nie ma bata: zawsze tam cos lekko dmucha. Wole ocieplony garaz (na chudziaku styropian i wylewka) i temperature ok. 0 st. Tej zimy grzalem i przy największych mrozach mialem 10 stopni. Nie wiem tylko po co.
Ale wracając do głownego pytania:
keramzyt wydaje mi sie nieodporny na kruszenie i z biegiem czasu pod wielokrotnym naporem kół sie wykruszy i ugniecie. No i powstaną dołki. U mnie na podjezdzie jest kostka a pod nia zagęszczony mechanicznie piasek. I mimo tego wyjeździly sie koleiny przez zalednie 1 sezon. Widać je jak się zamknie bramę i stanie w ciemnym garażu - pod bramą tam gdzie jeżdzily koła jest 2-3 mm szpara. To samo będziesz mieć w garażu.
https://forum.murator.pl/topic/32437-posadzka-w-gara%C5%BCu-bez-chudziaka/#findComment-624982
