Czy moge postawic na działce kontener, barak, pakamerę o wymiarze wiekszym niż 10 m2 jeszcze przed otrzymaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęciem prac budowlanych?
Przeznaczenie - na narzędzia i materiały, a póxniej równiez jako spanie dla ekipy.
Jeżeli "nie można" to co mi grozi "teoretycznie i praktycznie", jak taki barak postawię dzisiaj (budowe formalnie chcę zacząc od przyszłego roku)?
Co w przypadku kontenera mniejszego niż 10 m2?
No własnie,
Czy jeżeli nie jest to nieruchomość (brak przytwierdzenie kontenera, barakowozu na stałe do ziemi tak jak pisze M@riusz_Radom) to mogę go śmiało stawiac na działce bez obaw o kosekwencje natury prawnej?
Proszę o opinie fachowców
w takich momentach grozi chyba tylko jedno (jak ktos sie przyczepi): usuniecie/rozebranie
zaden problem w przypadku wymienionych przez ciebie obiektow.
moim zdaniem jednak sa to elementy pojazdu, a nie budynku ;)
Myślę, że obowiązkowe dla każdego inwestra powinno być zapoznanie się z Prawem Budowlanym.
Mniej byłoby zgadywania :D
Obiekty nie wymagające pozwolenia na budowę m.in.:
-tymczasowe obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianychdo rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż w okresie 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie nie dotyczy obiektów związanych z przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.
Budowa tego obiektu wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.
pzdr
Jest jeszcze ppkt 24 pkt 1 art 29 :
"obiektów do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych ..." nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia,
ani nie ma limitów ani terminów.
Ale potrzebna jest budowa lub roboty budowlane.
Niektóre wymagające tylko zgłoszenia:
np ppkt 15 pkt 1 przydomowych ... oczek wodnych do 30 m2,
albo ppkt 23 ogrodzeń (nie tych od ulicy) (tymczasowych, wewnętrznych
prowizorycznych) albo ppkt 5 utwardzanie terenu.
Są roboty to i jest tymczasowy obiekt.
Czy dobrze myślę ?
rozmawialem z fachowcem
i tak trzeba minimum zglosic de facto wszystko :cry: :cry:
choc jest jakis przepis ze na kazde 500mkw dzialki mozna postawic do 10mkw obiektu bez fundamentow - ale musi sprawdzic, jakich okolicznosci to dotyczy
niestety fama, ze jak bez fundamentow to tez bez pozwolenia okazala sie mitem :cry: :cry: mea culpa
pzdr
no to, już sam nie wiem.
Można, czy nie można postawić taki kontener bez zezwolenia?
Dodatkowo, czy stawiając na działce kontener trzeba zachowywać przepisową odległośc od ogrodzenia sasiada np. 4m?
A jak wygląda sprawa z budową wychodka, czy taką budowlę :D trzeba zgłaszać?
wiem, iz to zakrawa na paranoje ale wg "fachowca" minimum zglaszac trzeba wszystko
