mam taki problem:
kominek podłączony do komina z cegły pełnej (na dachu - klinkier) o przekroju 14x21cm
W zimie podczas palenia w kominku na ścianach w pokoju na poddaszu (od strony komina) pojawiły się tłuste brunatne plamy. Takie same zacieki są na kominie na strychu. Paliłem rocznym - dość suchym drzewem. Co teraz robić aby się to nie powtórzyło? czy są jakieś impregnaty do wewnętrzej strony komina (ale odporne na wysoką temperaturę)? Czy może wsunąć wkład z blachy żaroodpornej (ale ponieważ otwór mam prostokątny a nie kwadratowy - to też musiałbym wkład robić na zamówienie?
Mieliście gdzieś już takie przypadki?
https://forum.murator.pl/topic/32451-plamy-na-kominie/
mam taki problem:
Drewno roczne jest słabo wysezonowane tak,że "zrobiłeś sobie dobrze" :( niestety ,ale pocieszę Cię nie jestes pierwszy i nie ostatni. Wkład kominowy niestety dorabiany z żaroodpornej ok.150-200/mb.Znajomy płacił za długi komin (ponad 10 m) o przekr. 27*14 (cegła*pół) ok. 3 tys.zł. A jaki kominek? Bo np CTM wymaga (18kW) min fi160.
https://forum.murator.pl/topic/32451-plamy-na-kominie/#findComment-624716
W tymizolowaniem mozesz miec problemy.
Materialy na to są (zywice epoxydowe / laminat szklany - wytrzymuja do 90 deg zamiennie ew. fenolowe 210 deg / furanowe do 280 deg, ale dodatkowo wymagana wykładziina np, ceramiczna) - tylko problem jak tam dojsc i czy sie beda sie trzymac, bo podloze moze byc "tluste". Nie ma jak go przygotowac. czy masz dojscie?
Jesli to u nasady komina na doel moze byc jeszzce gorzej, tam moze sie pojawic kwas siarkowy - ten przezre wszystko. Ale na to chyba jeszcze za wczesnie. To z reguly wychodzi dopiero po paru latach.
Najwazniesze usunac przyczyne, a nie leczyc skutki.
https://forum.murator.pl/topic/32451-plamy-na-kominie/#findComment-626903
