Na co mogę się powołać??
Jakich technicznych możliwości mogę użyć aby sprawdzić poprawność ich wykonania??
Jestem człowiekiem...wiem, że nie da się zrobić stołu na ścianie...ale nie chcę też przpuścić niechlujstwa....a z drugiej nie wyjść na idiotę cwaniaczka...
Doradźcie mi!!
https://forum.murator.pl/topic/32478-obi%C3%B3r-tynk%C3%B3w-gipsowo-maszynowych/
Tytnk jak tynk, jest na niego norma.
Norma PN 70/B 10100
Tabela 5 powołanej normy dla tynków 3 kat, a pod taką podciąga się gipsowe i gipsowo-wapienne.
- odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:
max 3 mm i w liczbiie nie większej niż 3 mm na całej długości łaty kontrolnej 2 m
- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego
max 2mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o wysokości 3,5 m i 6 mm dla pomieszzcen pow. 3,5 m
- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego
max 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powioerzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp)
Pamiętaj - tynk gipsowy - to nigdy nie oznacza gładzi gipsowej !
https://forum.murator.pl/topic/32478-obi%C3%B3r-tynk%C3%B3w-gipsowo-maszynowych/#findComment-625457
Senser, ja "latałam" z 2m poziomicą i sprawdzałam, czy nie ma szpar większych niż 2mm, dodatkowo bardzo ważną dla mnie sprawą było sprawdzenie czy wszystkie kąty są proste i prawdzałam też czy ściany nie są zarysowane.
https://forum.murator.pl/topic/32478-obi%C3%B3r-tynk%C3%B3w-gipsowo-maszynowych/#findComment-625654
Sprawdź czy są wszystkie puszki - u mnie wszystkie zatynkowali w korytarzu na górze. Sprawdź też czy śrubki do mocowania gniazdek są w poziomie lub pionie.
Sprawdź czy nie ma "szorstkich" miejsc - powinny być ładnie wygładzone.
A przede wszystkim nie spiesz się! Nie poddaj się presji wykonawcy, że mu się spieszy. Tynki to duża powierzchnia do sprawdzenia i na etapie malowania wszystko wyjdzie. Sprawdzaj najepiej świecąc lampą halogenową równolegle do ściany lub w świetle słonecznym wtedy wychodzą różne rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/32478-obi%C3%B3r-tynk%C3%B3w-gipsowo-maszynowych/#findComment-625772
Tak jak pisze wg najlepiej sprawdzać wieczorem za pomocą lampy halogenowej 500W świecąc równolegle do ściany.
Wszystkie nierówności najlepiej od razu zakreślać ołówkiem. Warto też pojeździć trochę ręką po ścianie, by wykryć ewentualne rysy, dołki itp. zakryte pyłem gipsowym. Prawie ich nie widać, bo pył skutecznie je zakrywa, ale podczas malowania wszystko wylezie. Takie ubytki trzeba od nowa szpachlować i szlifować.
https://forum.murator.pl/topic/32478-obi%C3%B3r-tynk%C3%B3w-gipsowo-maszynowych/#findComment-625850
Taaaa, puszki to stary numer tynkarzy.
Sprawdź katy w rogach, powierzchnie płaskie zazwyczaj wychodzą im dobrze, gubia sie w rogach. Sprawdź, czy wszedzie masz kątowniki, newralgicznym miejscem sa okna, czyli łaczenie tynku z ościeżnicą.
https://forum.murator.pl/topic/32478-obi%C3%B3r-tynk%C3%B3w-gipsowo-maszynowych/#findComment-627642
