Senser 26.04.2005 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Chciałbym wiedzieć jak to powinno wyglądać ze sztuką...a nie polegać wyłącznie na intuicji mojego majstra...Drugie pytanie z podobniej beczki...Jak maxymalnie długa, czy raczej jaka zalecana, optymalna długość może być jedna pętla rury ogrzewania podłogowego?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32481-jak-mog%C4%99-obliczy%C4%87-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-u%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 26.04.2005 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 potrzeba albo wrzucić w komputra albo samemu wyliczyć z nomogramówna podstawie obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło.w zależności od producenta z reguły od 100-120 mb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32481-jak-mog%C4%99-obliczy%C4%87-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-u%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-625587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 26.04.2005 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 nomogramówna A cóż to takiego??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32481-jak-mog%C4%99-obliczy%C4%87-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-u%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-625597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosciel 26.04.2005 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Mój hydraulik chce co 10 cm - jest to parter nad nieogzrwaną piwnicą, na 10 cm styropianu. Co wy na to - chyba trochę za gęsto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32481-jak-mog%C4%99-obliczy%C4%87-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-u%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-625603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 27.04.2005 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 kosciel Jak zwykle podłogówka na oko instalatora, a potem problemy Zapewne masz zamiar wykonać całą instalację CO. Pomyślałeś o projekcie instalacji ? Koszt projektu w stosunku do problemów jakie mogą i napewno się pojawią jest niewielki. W projekcie masz wyliczone straty ciepła poszczególnych pomieszczeń, optymalnie dobrane grzejniki wraz z nastawmi, rozrysowane pętle ogrzewania podłogowego z odpowiednim rozstawem rur i wartością przepływu itd. Moja rada pomyśl o projekcie bo warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32481-jak-mog%C4%99-obliczy%C4%87-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-u%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-625685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.04.2005 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Senser, odbierz pocztę. Tylko trochę cierpliwości, bo załączniki "ważą" parę MB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32481-jak-mog%C4%99-obliczy%C4%87-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-u%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-625705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosciel 27.04.2005 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 VPS Wiem, że zgodnie ze sztuka masz absolutną rację, ale w mojej okolicy ani żaden z hydrauklików, ani budujących się domów projektu z obliczeniami nie widział. No a tak w ogóle - czy rozstaw rurek w podłogówce rzeczywiście aż tak bardzo zalezy od obliczeń, czy też jest jednak jakaś "złota średnia"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32481-jak-mog%C4%99-obliczy%C4%87-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-u%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-625721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 27.04.2005 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Jeśli jest to jedno pomieszczenie to moim zdaniem możesz się za bardzo nie przejmować. Jeśli jednak podłogówka występuje w wielu miejcach o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na ciepło to pokusiłbym się o obliczenia ponieważ nie dasz rady tego później wyregulować i w jednym miejscu będziesz miał przegrzewy a w innym zimną podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32481-jak-mog%C4%99-obliczy%C4%87-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-u%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-625750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.04.2005 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Z tego co ja dowiedziałem się przed ułożeniem swojej podłogówki:-pętla nie powinna być dłuższa niż 100m-przy ścianach co 10 cm w środku co 15 cm-róznice grzania poszczególnych petli mozesz korygować na rozdzielaczu.PS.Mnie te różnice zbytnio nie przeszkadzały, no może oprócz jednej w kuchni gdzie nie mam jeszcze docelowej zabudowy i pod przyszłymi szafkami nie mam ogrzewania a stoi tam teraz zlewozmywak.Straszna róznioca jak się staje gołą stopą. Wtedy docenia się ciepłą podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32481-jak-mog%C4%99-obliczy%C4%87-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-u%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-626671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 27.04.2005 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Senser przepraszam za literówkę. chodziło oczywiście o nomogramy i słuchaj VPS-a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32481-jak-mog%C4%99-obliczy%C4%87-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-u%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-626744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 27.04.2005 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Senser, odbierz pocztę. Tylko trochę cierpliwości, bo załączniki "ważą" parę MB. Tylko wiesz co...nic do mnie nie dotarło...może za duże pliki?? Ale plz. podrzuć to aż do skutku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32481-jak-mog%C4%99-obliczy%C4%87-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-u%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-626891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.04.2005 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Senser, właśnie wysłałem jeden z plików 1,79 MB. Spróbuj odebrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32481-jak-mog%C4%99-obliczy%C4%87-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-u%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-626915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patrycja 29.04.2005 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Zamówiłam projekt ogrzewania podłogowego w pewnej firmie sprzedającej rury do ogrzewania podłogowego. Niedawno go odebrałam. Projekt podpisany przez mgr inż przewiduje jedną pętlę o długości 15 m, a drugą o długości 150 m. Nawet moim laickim okiem widzę, że chyba nie jest to ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32481-jak-mog%C4%99-obliczy%C4%87-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-u%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-629222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 29.04.2005 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Zamówiłam projekt ogrzewania podłogowego w pewnej firmie sprzedającej rury do ogrzewania podłogowego. Niedawno go odebrałam. Projekt podpisany przez mgr inż przewiduje jedną pętlę o długości 15 m, a drugą o długości 150 m. Nawet moim laickim okiem widzę, że chyba nie jest to ok. Jeżeli długość wężownicy przekracza 120 [m], lub opory przepływu przekraczają 20 [kPa] to wtedy najlepiej strefę brzegową zaprojektować jako oddzielną wężownicę (z zalecanym spadkiem temperatury zasilanie/powrót maks. 6 stopni). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32481-jak-mog%C4%99-obliczy%C4%87-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-u%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-629273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
