logard 27.04.2005 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 w szczegółach chodzi o to, że w projekcie mam ścianę jednowarstwową z Ytonga ale przy wejściu do domu mam ścianę wykończoną klinkierem 12 cm a pod nim 24 cm bloczek Ytong. mam obawy o to, czy ta ściana nie będzie zimna i czy punkt rosy nie wychodzi wewnątrz tej ściany. co mozna zrobić by zachować klinkier na zewnątrz, jest on istotnym elementem całej elewacji. jakie są metody zabezpieczenia takiej ściany?czy trzeba zmienić projekt np. powiększyć fundamenty i zrobić normalną 3W ścianę? czy są inne metody?Piotr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.04.2005 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 punkt rosy zawsze wypadnie w scianie ( dla kazdego rodzaju sciany) ale faktem jest ze u ciebie ktos sie nie popisal jesli rozwazasz w ogole sciane trojwarstwowa i masz jeszcze takie mozliwosci to goraco zachecam tak jak to jest teraz nie mnozna tego zostawic- to jest pewne (chyba ze zamontujesz jakies rury grzewcze w tym ytogu ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-625821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 27.04.2005 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 punkt rosy zawsze wypadnie w scianie ( dla kazdego rodzaju sciany) ) Leon, kto Ci takich bzdur naopowiadał. Mam nadzieję, że nie konsultujesz tego z tymi zulami z pod budki z piwem, o których tak często rozprawiasz? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-625915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.04.2005 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 punkt rosy zawsze wypadnie w scianie ( dla kazdego rodzaju sciany) ) Leon, kto Ci takich bzdur naopowiadał. Mam nadzieję, że nie konsultujesz tego z tymi zulami z pod budki z piwem, o których tak często rozprawiasz? mozesz uzasadnic? albo tylko piane bijesz? acha i nie pisze ze ja pisze bzdury, bo sie poskarze u admina nie wiesz, ze ostatnio bardzo dbamy o kulture na forum?- a ty zaraz wyskakujesz z takimi obrazami punkt rosy to temperatura danego ciala przy ktorej wykroplic sie moze para wodna z otaczajacego ten przedmiot powietrza jesli przyjac ze interesuje nas wnetrze domu i zawarte w nim powietrze to najczesciej temperatura ta oscyluje wokol 10 °C w zimie zawsze w ktoryms punkcie sciany (obojetnie jakiej konstrukcji) musi wystapic temperatura 10 °C a zatem punkt rosy (temperatura rosy) a to czy woda sie wykropli w danej scianie to juz inna historia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-625950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 27.04.2005 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 logard, czy pomiedzy ytonga, a cegłe klinkierową chcesz dawać styropian lub wełnę? jezeli nie to żaden punkt rosy ci nie grozi Ale faktycznie taki kawałek ściany bedzie "zimniejszy" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-625990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan badura 27.04.2005 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Budulec Ty lepiej nie wchodz w polemike z Leonem bo on zaraz pisze do admina o usuniecie goscia ...znam to z autopsji Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-626004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.04.2005 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 logard, czy pomiedzy ytonga, a cegłe klinkierową chcesz dawać styropian lub wełnę? jezeli nie to żaden punkt rosy ci nie grozi Ale faktycznie taki kawałek ściany bedzie "zimniejszy" majka z calym szacunkiem ale ja chociaz jestem starym forumowiczem nie rozumiem tej odpowiedzi sugerujesz, ze dodanie welny , albo styropianu pogorszy wlasciwosci sciany? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-626021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 27.04.2005 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Leonie, i tu masz bardzo wymierny przykład do czego potrzebujesz specjalistów. Z tym punktem rosy jest dokładnie tak samo jak z pozostałymi elementami budowlanymi. Coś tam wiesz (i chwała Ci za to), ale resztę musisz skonsultować ze specjalistą (co wcale nie oznacza, że ze mną ). Punkt rosy to jest oczywiście temperatura, zależy jednak od innych czynników takich jak temperatura otoczenia i wilgotność, ciśnienia pary wodnej nasyconej itd. itp. Ponieważ czyniki te w przegrodzie są zmienne również t.p.r. będzie zmienna. Analiza, którą starasz się przeprowadzić będzie (oczywiście w przybliżeniu) adekwatna jedynie do wewnętrznej powierzchni ściany. pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-626026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 27.04.2005 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 A co do admina. To jeśli uzna, że należy wyrzucić mnie z forum, to trudno on tu rządzi. pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-626030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 27.04.2005 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Leonie, dodając nieprzepuszczalną przegrodę zmieniasz własciwości ściany.Wtedy możesz się zastanawiać nad obliczaniem punktu rosy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-626033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.04.2005 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Leonie, i tu masz bardzo wymierny przykład do czego potrzebujesz specjalistów. Z tym punktem rosy jest dokładnie tak samo jak z pozostałymi elementami budowlanymi. Coś tam wiesz (i chwała Ci za to), ale resztę musisz skonsultować ze specjalistą (co wcale nie oznacza, że ze mną ). Punkt rosy to jest oczywiście temperatura, zależy jednak od innych czynników takich jak temperatura otoczenia i wilgotność, ciśnienia pary wodnej nasyconej itd. itp. Ponieważ czyniki te w przegrodzie są zmienne również t.p.r. będzie zmienna. Analiza, którą starasz się przeprowadzić będzie (oczywiście w przybliżeniu) adekwatna jedynie do wewnętrznej powierzchni ściany. pzdr budulec- nie cos tam wiem, tylko wiem dokladnie wszystko (takie wyksztalcenie mam) (natomiast jestem pewny ze nie wie tego zaden budowlaniec), ja pisze ogolnie ze w kazdej przegrodzie musi wystapic temperatura rosy ( a czy wystapi kondensacja to inna sprawa) w ty od razu sie czepiasz i piszesz ze ja pisze glupoty co jest z ta kultura na forum? opamietajcie sie ludziska bo ciezko juz z wami wytrzymac Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-626042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.04.2005 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Leonie, dodając nieprzepuszczalną przegrodę zmieniasz własciwości ściany.Wtedy możesz się zastanawiać nad obliczaniem punktu rosy. i taka przegroda jest welna mineralna...??? majka przykro mi to pisac, ale niewiele wiesz na temat przenikania pary przez materialy porowate i nikt nie ma ci tego za zle ale nie probuj udawac experta..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-626047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 27.04.2005 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 majka przykro mi to pisac, ale niewiele wiesz na temat przenikania pary przez materialy porowate i nikt nie ma ci tego za zle ale nie probuj udawac experta..... dzięki za poradę......mistrzu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-626062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.04.2005 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 nie ma sprawy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-626083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 27.04.2005 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Leonie, jeśli masz wykształcenie związane t.p.r. to na tych wykładach chyba się zdrzemnąłeś Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-626135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logard 27.04.2005 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 słuchajcie chodzi o to, że całość domu to Ytong 36,5, natomiast samo wejście do domu mam wyłożone klinkierem (Ytong 24 + 12 cm klinkier) http://www.maciekzuzia.republika.pl/front.htmlpodczas pierwszej rozmowy z wykonawcą stwierdził on, że coś niefajna ta ściana bo raz że mostek cieplny, a drugie że może wystąpić punkt rosy i że trzeba się zastanowić co z tym zrobić. Mówił coś o jakichś rurkach odprowadzających wodę, która może się na granicy tych dwóch materiałów pojawić. nie mam nawet zbliżonego wykształcenia żeby cokolwiek wypowiadać się na ten temat ale na mój chłopski rozum myślę, że coś jest na rzeczy. Ytong łatwo przepuszcza parę wodną jeśli napotka ta para na swojej drodze inny materiał o dużo niższej temperaturze to pod pewnymi warunkami może się ona w tym miejscu wykroplić, czy dobrze myślę? poza tym nie widziałem nigdy takiej ściany 2W ani 3W z ociepleniem np. na zewnątrz. jeśli 3W to styropian albo wełna w środku. dlatego mam wątpliwości czy ta ściana nie powinna mieć czegoś w środku (może być nawet szczelina powietrzna o tym też mówił wykonawca) co myślicie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-626525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 27.04.2005 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 logard. nie zastanawiaj się tylko daj mi. 8 cm izolacji termicznej (cokolwiek wełna/styropian) i minimum 2cm pustki powietrznej wentylowanej, pomiędzy cegłą klinkierową, a BK. (klasyczna ściana 3W) po pierwsze primo: zdecyduj się co chcesz wykonać: 1W, 2W, 3W. Tworzenie nowych trechnologii zostaw innym po drugie primo: są inne wymagania cieplne dla 1W i 3W, w związku z tym twoja technologia nieotrzymałaby patentu (nie mówiąc już o aprobacie technicznej) po trzecie primo: swoją nową technologię możesz śmiało stosować we wnętrzach pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-626583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logard 02.05.2005 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 logard. nie zastanawiaj się tylko daj mi. 8 cm izolacji termicznej (cokolwiek wełna/styropian) i minimum 2cm pustki powietrznej wentylowanej, pomiędzy cegłą klinkierową, a BK. (klasyczna ściana 3W) po pierwsze primo: zdecyduj się co chcesz wykonać: 1W, 2W, 3W. Tworzenie nowych trechnologii zostaw innym po drugie primo: są inne wymagania cieplne dla 1W i 3W, w związku z tym twoja technologia nieotrzymałaby patentu (nie mówiąc już o aprobacie technicznej) po trzecie primo: swoją nową technologię możesz śmiało stosować we wnętrzach pzdr jak wspomniałem na początku tę "wyjątkową" technologię wymyślił architekt który robił projekt ( ten problem dotyczy tylko kawałka ściany - przy wejściu, a nie całego domu) "kandydat na wykonawcę" zwrócił mi uwagę , że ta ściana jest nie do przyjęcia, stąd moje pytanie. wykonawca twierdzi, że cos na to poradzi ale chciałem usłyszeć także waszą opinię, tak więc nie tworzę nowej technologii tylko szukam rady co można zrobić by mieć ten klinkier na ścianie bo mi się on podoba. pozdrówka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32491-bloczek24cmceg%C5%82a-klinkier-czy-mo%C5%BCna/#findComment-631610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
