Kulin 27.04.2005 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Witam. Jestem tu nowy i czytałem trochę na temat kosztów ogrzewania. I im więcej czytam tym mniej wiem. Interesuje mnie co wychodzi najtaniej do ogrzewania domku jednorodzinnego z użytkowym poddaszem o łącznej powierzchni uzytkowej 170 m2. Chodzi mi głównie już o sam koszt ogrzewania, nie wliczając w to kosztów zakupu pieca i całej instalacji. Tylko koszt ogrzewania w skali np. jednego roku. Głównie chodzi mi o porównanie gazu ziemnego, płynnego i oleju opałowego. Dzięki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 27.04.2005 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Nie ma tańszego medium od gazu, chyba, że drewno, lub węgiel. Z piecem na olej czytałem niedawno to jest tak, że nie można go ustawić na grzanie mniejsze jak 56-57C, bo inaczej to zaczynają szybko korodować jakieś elementy. W gazowym chyba niema tego zjawiska. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-626669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.04.2005 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Nie ma tańszego medium od gazu, chyba, że drewno, lub węgiel. Z piecem na olej czytałem niedawno to jest tak, że nie można go ustawić na grzanie mniejsze jak 56-57C, bo inaczej to zaczynają szybko korodować jakieś elementy. W gazowym chyba niema tego zjawiska. Chodzi Ci o punkt kondensacji gazówka ok.56 st ,a olejak ok.46 st zachodzi zjawisko kondensacji które jest wykorzystywane przy kotłach kondensacyjnych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-626819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paprotek 27.04.2005 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Dodam od siebie zapytanie.Co jest bardziej ekonomiczne, jeśli chodzi o gaz - korzystanie z kotła dwufunkcyjnego czy jednofunkcyjnego z zasobnikem. Pomijając oczywiście fakt, że bardziej komfortowy jest 1f z zasobnikem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-626835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.04.2005 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Dodam od siebie zapytanie. Co jest bardziej ekonomiczne, jeśli chodzi o gaz - korzystanie z kotła dwufunkcyjnego czy jednofunkcyjnego z zasobnikem. Pomijając oczywiście fakt, że bardziej komfortowy jest 1f z zasobnikem. Tu nie do końca chodzi o to czy komfortowy czy tez nie ,po prostu błędem jest (tak uważam) montować 2f w DOMKU. Wystarczą dwie łazienki+kuchnia na raz i po ciepłej wodzie zostaje wspomnienie (a gazomierz na pełnych obrotach). Co do kosztów to właściwie jeden diabeł - 1f podtrzymuje temp. wody ,a 2f musi tą temperaturę nadgonić po włączeniu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-626877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paprotek 27.04.2005 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Instalator, z którym rozmawiałem, twierdzi, że tańsze jest korzystaniez dobrego 2f (z dużą wydajnością l/min) niż utrzymanie zasobnika, zwłaszcza tych powyżej 100l. Uważa,że w praktyce rzadko zdarza się jednoczesne korzystanie z kilku źródeł ciepłej wody naraz(w kuchni z reguły jest zmywarka, 2 osoby prawie nigdy nie biorą prysznica jednocześnie).Przeglądając forum miałem wrażenie, że rachunki za gaz posiadaczy 1f z zasobnikem, nie należą do małych.Ciekawe co na to użytkownicy kotłów 2f w domkach. Czy ponownie wybralibyście kocioł 2f? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-626901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.04.2005 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Instalator, z którym rozmawiałem, twierdzi, że tańsze jest korzystanie z dobrego 2f (z dużą wydajnością l/min) niż utrzymanie zasobnika, zwłaszcza tych powyżej 100l. Uważa,że w praktyce rzadko zdarza się jednoczesne korzystanie z kilku źródeł ciepłej wody naraz (w kuchni z reguły jest zmywarka, 2 osoby prawie nigdy nie biorą prysznica jednocześnie). Przeglądając forum miałem wrażenie, że rachunki za gaz posiadaczy 1f z zasobnikem, nie należą do małych. Ciekawe co na to użytkownicy kotłów 2f w domkach. Czy ponownie wybralibyście kocioł 2f? Tak oczywiście rzadko-zwłaszcza jak wrócisz z pracy i wskoczysz pod prysznic ,a żoneczka za ścianą zacznie myć naczynia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-626908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 27.04.2005 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Mału ma rację. Generalnie instalator brednie prawi bo ilość energii na podgrzanie tej samej ilości wody w kotle dwufunkcyjnym jesta taka sama jak w kotle 1 funkcyjnym z zasobnikiem. Strata na zasobniku jest znikoma i porównywalna ze strata na wymienniku, za to różnica w komforcie ciepłej wody i o to przecież chodzi. A co z cyrkulacją u tego pana niby instalatora też nie potrzebna, można przecież czekać na c.w.u. i dwie minuty . Jak chodzi o ciepłą wodę to patrzmy komfortu a nie pseudooszczędności. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-626918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paprotek 27.04.2005 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Instalator, z którym rozmawiałem, twierdzi, że tańsze jest korzystaniez dobrego 2f (z dużą wydajnością l/min) niż utrzymanie zasobnika, zwłaszcza tych powyżej 100l. Uważa,że w praktyce rzadko zdarza się jednoczesne korzystanie z kilku źródeł ciepłej wody naraz(w kuchni z reguły jest zmywarka, 2 osoby prawie nigdy nie biorą prysznica jednocześnie).Przeglądając forum miałem wrażenie, że rachunki za gaz posiadaczy 1f z zasobnikem, nie należą do małych.Ciekawe co na to użytkownicy kotłów 2f w domkach. Czy ponownie wybralibyście kocioł 2f? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-626950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paprotek 27.04.2005 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Przeglądam forum i znalazłem taki oto post: Wysłany : Sob Sty 15, 2005 9:28 pm Temat postu : -------------------------------------------------------------------------------- Ew-ka napisał: a co myślicie o zasobniku 20 l ???? Wystarczający czy za mały? Mamy AguaPlusa Vaillanta - wiszący 2-funkcyjny z warstwowym zasobnikiem 20l (atmosferyczny). I to bez cyrkukacji. Do tego kuchnia (ze zmywarką) i dwie lazienki (dwa prysznice, jedna wanna). Powierzchnia domu do ogrzewania - 120 m kw. Korzystają z tego trzy dorosłe osoby i jedna prawie (nastolatek siedzący po pół godziny pod prysznicem). Fakt, że piec wisi w kuchni (do zlewu jakies 2m), za piecem łazienka na dole, nad nim łazienka na górze. I nareszcie nie ma problemu z ciepłą wodą!!!Rano i wieczorem obie łazienki okupowane są równocześnie. Dwa prysznice to żaden problem. A pozmywac też mozna w tym czasie. W poprzednim domu mieliśmy zasobnik 120l z cyrkulacją. I niestety bardzo często czekało sie na ciepłą wodę. Na nasze potrzeby musiałby byc chyba ze 200l albo i więcej. Dlatego uważam, że duzy, osobny zasobnik nie jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. _________________Pozdrawiam Ania z małego domku Dom Ani i Marka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-626958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 27.04.2005 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Powyższy post wprawił mnie w niezłe osłupienie. To ja tu myślę jak skombinować jak największy zasobnik i co by mi się w kotłowni zmieścił (taki na ze 200 l albo i więcej) a tu proszę wystarczy 20. Troszkę jednak do tego sceptycznie podchodzę. Może zejdę na 100 litrowy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-626973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.04.2005 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 A jak myslicie po kiego grzyba tam jest ten nieszczęsny zasobnik 20 l??? W vailancie zwie sie to aqua plus ,w junkersie funkcja komfort(chyba), a dowcip polega na tym żeby mieć zapas gorącej wody przy odkręceniu wody (samo podgrzanie wody zimnej chwilkę trwa) a tu juz jest. Ale po chwili z powrotem jest zwykły 2f... zamiast zasobnika stosuje sie równiez większy wymiennik izolowany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-627010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 27.04.2005 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Dodam tylko, że jest to zasobnik warstwowy o wydatku 164 litry/10 min przy delta t 30'C Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-627017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.04.2005 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Dodam tylko, że jest to zasobnik warstwowy o wydatku 164 litry/10 min przy delta t 30'C Na szybki prysznic wystarczy ,ale nie zimą gdzie temp wody zasilającej jest ok. 4 st C. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-627033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 27.04.2005 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Moja osobista opinia, że gdybym miał wybarć między aquaPLUS-em cena katalog netto 5899.00 wolę zestaw VU PLUS 200 + VIH 120 cena kalalog netto 6290.00Wszystko i tak zależy miedzy innymi do tego gdzie dany kocioł, zestaw ma być zamontowany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-627079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.04.2005 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Moja osobista opinia, że gdybym miał wybarć między aquaPLUS-em cena katalog netto 5899.00 wolę zestaw VU PLUS 200 + VIH 120 cena kalalog netto 6290.00 Oooooo właśnie ,tu właśnie chodzi o 1 czy 2f... Mój wybór (oczywiście jeśli wybierałbym vailanta) byłby taki sam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-627130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 28.04.2005 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Bardzo proszę o rozszyfrowanie powyższych skrótów! Domyślam się, że to VIH 120 to zasobnik na 120 litrów, ale może się mylę. O jaki piec tu chodzi: jednofunkcyjny? I dlaczego to jest dobry wybór. Dodam, że u mnie najdalszy punkt poboru ciepłej wody to kuchnia (ok. 5m rurami), łazienki jedna i druga tuż tuż przy piecu (druga nieco wyżej ). Cały czas nastawiam się na jednofunkcyjny z zasobnikiem (bo lubię kąpiele w wannie ). Teraz tylko kwestia jaki piec i jaki zasobnik... Ale może źle planuję... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-628641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 28.04.2005 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Bardzo proszę o rozszyfrowanie powyższych skrótów! Domyślam się, że to VIH 120 to zasobnik na 120 litrów, ale może się mylę. O jaki piec tu chodzi: jednofunkcyjny? I dlaczego to jest dobry wybór. Dodam, że u mnie najdalszy punkt poboru ciepłej wody to kuchnia (ok. 5m rurami), łazienki jedna i druga tuż tuż przy piecu (druga nieco wyżej ). Cały czas nastawiam się na jednofunkcyjny z zasobnikiem (bo lubię kąpiele w wannie ). Teraz tylko kwestia jaki piec i jaki zasobnik... Ale może źle planuję... Viessmann Vitopend 100 z zasobnikiem 100l i podstawowym sterownikiem z otwarta komorą jest w cenniku za ok. 5 tys .zł netto. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-628651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 28.04.2005 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Kurcze, z otwartą... Nie chcę a i nie mogę mieć z otwartą (wielkość kotłowni). Pewnie ten z zamkniętą jest wiele droższy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-628852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 28.04.2005 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Marianno w tej chwili jest taki wybór kotłów, że na pewno coś znadziesz.spytaj instalatora niech Ci poda kilka propozycji, później zapytaj czy warto. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32496-ogrzewanie-jeszcze-raz/#findComment-628855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
