Takie pytanie sobie zadaję. Jeden z fachowców przedstawił mi kosztorys wraz z ilościami materiałów. Aby orientacyjnie sprawdzić ceny podzwoniłam do kilku składów budowlanych i gdy podawałam ilości to gość z hurtowni spytał czy buduję blok czy domek? Poradżcie jak najłatwiej wyliczyć zapotrzebowanie na materiały np. na beton lub ilość bloczków fundamentowych? Mam obawy że z tego materiału mogą przypadkowo powstać dwa domy a nie jeden.
https://forum.murator.pl/topic/32515-czy-wystarczy-materia%C5%82%C3%B3w-budowlanych/
Czasami kupując gotowy projekt dołączany jest tzw. ślepy kosztorys, czyli ilość potrzebnych materiałów, który w pewnym sensie może być Ci pomocny, przynajmniej do porównania z wyliczeniami róznych fachowców.
Często sprzedawcy w hurtowniach zajmują się wyliczeniami ilości potrzebnych materiałów, jeżeli zależy Ci na otrzymaniu indywidualnej oferty, a nie tylko na poznaniu cen jednostkowych.
Pozostaje jeszcze liczyć na majstra, który na podstawie projektu i własnego doświadczenia również powinien Ci pomóc wyliczyć ilość potrzebnych materiałów.
No i oczywiście zawsze można usiąść i próbować przeliczać samemu...
Na pewno trudno będzie dokładnie określić te ilości, ale też przeważnie jest tak, że hurtownie przyjmują zwrot niewykorzystanego materiału, a z drugiej strony na telefon przywożą towar, jezeli np. zabrakło.
https://forum.murator.pl/topic/32515-czy-wystarczy-materia%C5%82%C3%B3w-budowlanych/#findComment-626191
W tym problem, że projekt indywidualny i trzeba liczyć na doświadczenie majstra. Ale jakoś nie bardzo ufam - wolę sama sprawdzić a przynajmniej mieć jakąś orientacje. Czy przypadkiem z moich materiałow nie powstaje inny dom.
https://forum.murator.pl/topic/32515-czy-wystarczy-materia%C5%82%C3%B3w-budowlanych/#findComment-626197
To jeszcze raz... Jeżeli sam nie zdecydowałbym się na przeliczanie to w takim wypadku oddałbym projekt do 3 hurtowni z prośbą o ofertę cenową wraz z wyliczeniem ilosci potrzebnych materiałów. To już dałoby jakiś obraz do porównania z ofertą majstra.
https://forum.murator.pl/topic/32515-czy-wystarczy-materia%C5%82%C3%B3w-budowlanych/#findComment-626203
Czemu martwi Cię beton? Sprawa jest dość prosta. Na wylanie fundamentów czy płyty ilość wylicza majster. Zamawiasz w betoniarni np. 20 m3 i wożą. Jak braknie dzwonisz po jeszcze jedną gruszkę z np 1 lub 2 m3 i po sprawie. W trakcie lania betonu przygotuj sobie miejsce na wylanie tego co jest za dużo, jakiś podjazd może płot lub inne miejsce które chcesz utwardzić. Cement do murowania też wozisz na raty. Jak bierzesz z jednego składu, to przywiozą po 2 - 3 tony z pocałowaniem ręki. Ważne aby postawić sprawę jasno: Dowóz materiałów jest w cenie.
Powodzenia i rzetelnych wykonawców.
https://forum.murator.pl/topic/32515-czy-wystarczy-materia%C5%82%C3%B3w-budowlanych/#findComment-626219
Myślę, że w betoniarni jednej czy drugiej też znajdziesz jakiegoś miłego człowieka, który Ci pomoże oszacować te ilości. Bądź optymistką 8)
No właśnie, ja zawsze panikuję. Ale Wasze dobre słowo i zaczynam lepiej działać. Ale nie ma co się dziwić za dom 170 m kw + 40 m piwnica wykonawca zaproponował 80 tys za robotę i 130 tys za materiały. To zwątpiłam.
https://forum.murator.pl/topic/32515-czy-wystarczy-materia%C5%82%C3%B3w-budowlanych/#findComment-626231
