nurni 27.04.2005 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Wymyśliłem sobie płot od frontu (w relacji cena/jakosć): 1. Podmurówka trochę powyżej terenu (ok. 10 cm) 2. Słupy z Bogdanki 37x37 cm, na 4 cegły patrząc z góry, ze zbrojeniem w środku co ok. 2,5 m 3. W miejscu furtki i bramy wjazdowej, słupy zewnętrzne a brama i furtka z pionowych elementów metalowych (16x16mm) 4. Pozostałe wypełnienie między słupami, do wys. 1,50-1,60 m wymyśliłem sobie z Bogdanki, ale grubość muru 12 cm (cegła układana płasko wzdłuż linii muru) I terez pytanie: Czy ktoś mi powie na ile wytrzymała będzie ściana z tak ułożonej cegły? A może ktoś ma już tak zrobione? PS. W okolicy mojego mieszkania jest taki kawałek muru między garażami - ok. 10 metrów. Ułożony z białej cegły, do wysokości ok 2,5 metra. Jeszcze ja jak byłem szczaw to graliśmy o ten mur w piłkę i grają tam do dzisiaj. Na dzień dzisiejszy mur bez remontu (min. 25 lat) jest lekko popękany. W mój płot nikt nie będzie napieprzał prze 25 lat piłką więc może dłużej wytrzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32541-p%C5%82ot-z-klinkieru-grubo%C5%9B%C4%87-12-czy-24-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 27.04.2005 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 troche z innej beczki mialem przyjemnosc lub nie burzyc scianke z dziurawki na sztorc - czyli 6cm- wysoka na prawie 3m w zyciu bym nie pomyslal, ze to takie mocne czyli jak dla mnie - no problem z Twym pomyslem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32541-p%C5%82ot-z-klinkieru-grubo%C5%9B%C4%87-12-czy-24-cm/#findComment-627188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 27.04.2005 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 troche z innej beczki mialem przyjemnosc lub nie burzyc scianke z dziurawki na sztorc - czyli 6cm- wysoka na prawie 3m w zyciu bym nie pomyslal, ze to takie mocne czyli jak dla mnie - no problem z Twym pomyslem Pierwszy głos pocieszenia Poproszę o więcej uwag. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32541-p%C5%82ot-z-klinkieru-grubo%C5%9B%C4%87-12-czy-24-cm/#findComment-627199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 27.04.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 co prawda nie wiem jak sie maja tamte zaprawy do tych dzisiejszych z worka ale ja osobiscie pokusilbym sie nawet na 6cm wtedy dla pewnosci mozesz zazbroic poziomo pretem fi6 od slupa do slupa w spoinie powiedzmy 2 razy na wysokosc a jak obstajesz przy 12cm - NO PROBLEM pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32541-p%C5%82ot-z-klinkieru-grubo%C5%9B%C4%87-12-czy-24-cm/#findComment-627220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 29.04.2005 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 4. Pozostałe wypełnienie między słupami, do wys. 1,50-1,60 m wymyśliłem sobie z Bogdanki, ale grubość muru 12 cm (cegła układana płasko wzdłuż linii muru) Mała podpowiedź: cegły klinkierowe (kratówki/dziurawki/pełne) mają zazwyczaj tylko TRZY boki ładne (dwa krótsze i jeden dłuższy) - drugi dłuższy bok często jest ryflowany. Wynika to z technologii (w trakcie wypalania cegła leży na tym właśnie boku). Jeżeli chcesz mieć ogrodzenie ładne z DWÓCH stron (od drogi i od domu), to musisz je zrobić na szerokość dwóch cegieł wzdłóż, albo jednej w poprzek. Tak czy owak 25 cm (a nie 24 cm, bo 12+1cm spoiny+12 =25). No chyba że użyjesz cegieł połówkowych (rzadkie zjawisko w przyrodzie, zazwyczaj niedostępne w wymarzonym kolorze). Biała cegła, czyli pewnie silikaty, jest produkowana w innej technologii i może mieć wszystkie 4 czy nawet 6 boków ładne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32541-p%C5%82ot-z-klinkieru-grubo%C5%9B%C4%87-12-czy-24-cm/#findComment-629183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 03.05.2005 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 ...cegły klinkierowe (kratówki/dziurawki/pełne) mają zazwyczaj tylko TRZY boki ładne (dwa krótsze i jeden dłuższy) - drugi dłuższy bok często jest ryflowany. Wynika to z technologii (w trakcie wypalania cegła leży na tym właśnie boku). Jeżeli chcesz mieć ogrodzenie ładne z DWÓCH stron (od drogi i od domu), to musisz je zrobić na szerokość dwóch cegieł wzdłóż, albo jednej w poprzek. Tak czy owak 25 cm (a nie 24 cm, bo 12+1cm spoiny+12 =25)... Nie do końca Bogdanka - konkretnie Jantar melanż miodowy - ma ładne wszystkie cztery boki . Za to na kilku cegłach w palecie jest stempel na dłuższym boku. I te cegły należy wyłapać i włożyć w słupek. Mam z tej cegły część elewacji stąd wiem tyle o jej wyglądzie. damiang - klinkiery rzeczywiście mają trzy boki ładne, ale Bogndanka jest "takim trochę innym klinkierem" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32541-p%C5%82ot-z-klinkieru-grubo%C5%9B%C4%87-12-czy-24-cm/#findComment-632467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 04.05.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 No to problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32541-p%C5%82ot-z-klinkieru-grubo%C5%9B%C4%87-12-czy-24-cm/#findComment-633470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 04.05.2005 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Spokojnie stać będzie. Sąsiad obok mnie ma tak postawione i stoi i stać bedzie jeszcze pewnie długo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32541-p%C5%82ot-z-klinkieru-grubo%C5%9B%C4%87-12-czy-24-cm/#findComment-633507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 04.05.2005 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Upewniliście mnie, że jest to do zrobienia i szybko się nie rozleci. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32541-p%C5%82ot-z-klinkieru-grubo%C5%9B%C4%87-12-czy-24-cm/#findComment-634354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
