muffin 27.04.2005 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Witam! Jaka w przyblizeniu moze być wartość domu pod Warszawą (działka wyceniona 50zł/m2), 'kostka' z 1979r. z wysokimi piwnicami, z dobudowanym 8 lat póżniej pomieszczeniem w rodzaju klatki schodowej (schody wejściowe na piętro) i balkonem 3mx3m (wyjście z klatki schodowej i jednego z pokoi).Wszysko wiekowo 'oryginalne'. Piwnice niewykończone (wylewka na podłodze, ściany nieotynkowane - duży garaż, kotłownia, 2 pomieszczenia. Na górze kuchnia, łazienka, korytarz i 3 pokoje. Układ funkcjonalny kiepski (każde pomieszczenie przechodnie).Na górze niski, nieogrzewany strych , po 2 mini okienka od południa i północy.Ogrzewanie: piec c.o. z 1986r, grzejniki żeliwne na górze. Dół ogrzewają wyeksponowane rury doprowadzające ciepło na górę. Wentylacja grawitacyjna, z czego jeden ciąg nie działa (załamany 2x pod kątem 90st.).Instalacja sanitarna do wymiany w najbliższym możliwym terminie.Hydrofor 12 letni, terma 15 letnia (80L) do ogrzewania ciepłej wody (można ciepłą wodę z pieca przełaczyć).Okna plastikowe, nowe.Budynek z zewnątrz otynkowany do wysokości piwnic (dawno - odpada kawałkami), powyżej piwnic cegła. Grubość ścian budynku: suporeks biały (ok. 30cm)+2cm przerwy (powietrze)+cegła czerwona (ok 15 cm).Dach kopertowy (pokryty papą - wymaga corocznych napraw). Rynny dookoła dachu plastikowe, kilkuletnie, spustowe do wymiany.Woda z własnej studni. Szambo betonowe powstało razem z domem.Wszystkie pomieszczenia suche (bez grzybków), w miarę zadbane.Czy coś jeszcze jest istotne? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32546-ile-jest-wart-dom-kostka-z-1979/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 29.04.2005 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 - Powierzchnia domu- Uregulowane sprawy wlasnosciowe ( b. wazne !!! )- Sasiedztwo ( czy aby przypadkiem obwodnica nie bedzie przechodzila przez ogród ) ...no i jak to wszystko bedzie ok. to trzeba zrobic szacunkowy kosztorysdoprowadzenia domu do "kultury"...Wtedy od srednich cen domów w okolicy ( mozna podpytac u posredników nieruchomosci, albo w internecie poszukac - czesto sa zdjecia domów ) odjac koszt remontu.PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32546-ile-jest-wart-dom-kostka-z-1979/#findComment-629420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 29.04.2005 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Przewaznie jest tyle wart, ile chcą zapłacic nabywcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32546-ile-jest-wart-dom-kostka-z-1979/#findComment-629445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 29.04.2005 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Nikt ci tego nie wyceni zdalnie. Z tego co wiem, bo przyglądałem się materiałom z których korzystała moja mama chodząca na kurs nt wyceny nieruchomości, to jedną z metod jest porównanie za ile na rynku chodzą podobne domy w okolicy. Druga to dokładne wyliczenie wg jakichś tabelek z cennikami i przelicznikami. Ale to raczej dotyczy biurowców i szpitali. Zresztą żadna z tych metod nie wystarczy, bo i tak musisz b. dużo rzeczy sprawdzić w tym konkretnym domu z 1979r. to coś może mówić o technologii wykonania i materiałach jakich użyto oraz o ich potencjalnych wadach, ale na ten temat może się wypowiedzieć ktoś, kto w 1979 już robił w budowlance. Ja nie z wysokimi piwnicami trzeba sprawdzić, czy w piwnicy nie ma śladów działania wody, co by wskazywało, że izolacja jest nieteges , z dobudowanym 8 lat póżniej pomieszczeniem w rodzaju klatki schodowej (schody wejściowe na piętro) trzeba sprawdzić, czy to jest ocieplone (ściany, podłoga, strop - jeśli chcesz to ogrzewać), zdylatowane odpowiednio, jakie fundamenty zrobili pod to itepe i balkonem 3mx3m (wyjście z klatki schodowej i jednego z pokoi).Tu trzeba sprawdzić, czy płyta balkonowa jest odpowiednio ocieplona (mostek), czy balkon ma odpowiednie izolacje, czy woda z niego nie wpływa pod okna, albo po ścianach gdzieś się nie leje Piwnice niewykończone (wylewka na podłodze, trzeba sprawdzić co to za wylewka (zbrojona, czy nie, czy się kruszy, czy nie, cienka, czy gruba), na czym leży (czy zagęścili pod nią), czy ocieplona ( jeśli chcesz potem to pomieszczenie wykorzystywać w roli innej niż graciarnia), ściany nieotynkowaneto akurat ułatwi oględziny, ale trzeba też sprawdzić, jak ściany piwnicy zaizolowane są z zewnątrz, czy jest drenaż wokół domu, - duży garaż, jak w bryle budynku, to sprawdzić ocieplenia przegrody między nim, a budynkiem, jakie drzwi są kotłownia, 2 pomieszczenia. Na górze kuchnia, łazienka, korytarz i 3 pokoje. Układ funkcjonalny kiepski (każde pomieszczenie przechodnie).Czyli ścianki raczej na 100% będą do rozwalenia, w takim układzie trzeba zobaczyć w piwnicy, na czym można oprzeć nowe ścianki, i gdzie dać ew. podciąg - jeśli mają być murowane, chyba że wszystkie działówki będą lekkie (gk z izolacją akust) Na górze niski, nieogrzewany strych , po 2 mini okienka od południa i północy.Sprawdzić ocieplenie stropu między domem, a strychem - co tam leży, ile cm grubości. Obejrzeć konstrukcję dachu, czy nie lała się gdzieś woda, czy belki są okej, czy jakieś może butwieją/pleśnieją. Czy drewno impregnowane, robaczywe, itepe Ogrzewanie: piec c.o. z 1986rraczej do wywalenia , grzejniki żeliwne na górze. Dół ogrzewają wyeksponowane rury doprowadzające ciepło na górę. No to cała inst co do wymiany - rurki na plastiki, grzejniki nowe. Bo raczej nie ma sensu robić remont i zostawiać stare co. Wentylacja grawitacyjna, z czego jeden ciąg nie działa (załamany 2x pod kątem 90st.).Kominiarz musi sprawdzić ciągi Instalacja sanitarna do wymiany w najbliższym możliwym terminie. Hydrofor 12 letni, terma 15 letnia (80L) do ogrzewania ciepłej wody (można ciepłą wodę z pieca przełaczyć).Do wyprucia i do wymiany Okna plastikowe, nowe.Ale trzeba sprawdzić, czy dobrze osadzone. Pozatym jakie szyby 1,7 (pewnie te) czy 1,1. Budynek z zewnątrz otynkowany do wysokości piwnic (dawno - odpada kawałkami), powyżej piwnic cegła.Tynk do skucia, budynek dootynkowania. Grubość ścian budynku: suporeks biały (ok. 30cm)+2cm przerwy (powietrze)+cegła czerwona (ok 15 cm).Coś gruba ta cegła. Pewnie tam jest parę cm izolacji, raczej nie wierzę, żeby jej nie było. W każdym razie i tak budynek do docieplenia - obłożenie styropianem przed otynkowaniem Dach kopertowy (pokryty papą - wymaga corocznych napraw).Pewnie najlepiej zedrzeć i położyć gont bitumiczny Rynny dookoła dachu plastikowe, kilkuletnie, spustowe do wymiany. to, to już tanioszka Woda z własnej studni.Warto zbadać bakteriologicznie, bo jak szambo nieszczelne, to... Szambo betonowe powstało razem z domem.Szczelne? Deszczówka nie nachodzi? Wszystkie pomieszczenia suche (bez grzybków), w miarę zadbane.opukać tynki, może gdzieś odłażą Czy coś jeszcze jest istotne? Podłogi jakie? Wylewki, czy na legarach? Czym pokryte? Parkiety, gumoleum? Instalację elektryczną sprawdzić trzeba - niech elektryk obejrzy Ten drenaż wokół domu, jeśli garaż jest w piwnicy, poniżej poziomu gruntu, to zwłaszcza. Sprawdzić trzeba papiery, czy nie ma samowolki (te dobudówki), czy odległość od drogi zachowana itepe, co w warunkach zabudowy jest. Mnie by się nie chciało. Z takiego domku trzeba tyle wypatroszyć, że robi się z tym tyle samo roboty, co z budowaniem od zera. A budowanie od zera to jednak więcej możliwości. No, chyba że go z działką w cenie działki. Moi znajomi taki zakup dokonali. Budyneczek był niejako gratisem. W odróżnieniu od twojego musieli w nim też skuć tynki wewnętrzne i zerwać podłogi, no i okien nie mieli. Podnosili też dach. Czyli w sumie porównywalnie dużo roboty, co u ciebie. Więc obstawiaj cenę działki + klikadziesiąt tys. max za domek (nie wiem jaki metraż). Wtedy to będzie okazja. Jeśli to nie będzie okazja, to ja bym się w to nie pchał. Acha, jeszcze teren; Ogród ładny? Stare drzewa? Ogrodzenie? Droga utwardzona niedaleko? Itepe.. Okolica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32546-ile-jest-wart-dom-kostka-z-1979/#findComment-629595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 30.04.2005 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 Tekst Mieczotronixa jest bardzo wartościowyi właściwie mówi wszystko.Ale i ja dorzuce swoje trzy grosze...Obok mojego domu (i działki) stoi dom sąsiada. Dom ten został wybudowany ponad 30 lat temu i jak dotąd tak się złożyło, że nigdy nikt tam nie mieszkał nawet jednego dnia.Nie ukrywam, że byłem zainteresowany zakupem nie tyle domu co działki by po prostu poszerzyć swoja działkę. Sąsiad (właściwie już spadkobierczynie sąsiada) chętnie sprzedadzą ale całość z domem za który sobie licza ..... ponad 100 000 zł.Cóż.... cena z księzyca. Tych pań nie przekonuje to, że trzeba tam"- wymienić dach (papa nie była konserwowana przez jakieś 20 lat w związku z tym i deskowanie z pewnością poszło w diabły i przypuszczam, ze więżba także)- wymienić całką stolarkę drzwiową i okienną (okna drewniane nie były malowane od nowości, drzwi z płyty są obskurne)- wymienić instalacje elektryczną (przewody aluminiowe, maximum dwa gniazda w pokoju a wszystko wisi na 3 bezpiecznikach)- instalacje wod-kan (skorodowana)- instalacja co. (grzejniki żeliwne - kiedyś popękały zimą gdy nie spuszczono wody, piec także diabli wzięli)- skuć płytki ceramiczne w łazience i kuchni (płytki model "Wczesny Gierek")- skuć tynki w które wdał sie grzyb. Reasumując - zostaje skorupa wykonana z pustaka (bez ocieplenia) o fatalnym rozkładzie pomieszczeń. Argumenty spadkobierczyń - przecież dom jest otynkowany od wewnątrz, są wszystkie drzwi i okna oraz wszelkie instalacje. Nawet glazura jest w łazience i kuchni.... Co jakiś czas przed tym domem zatrzymują się samochody. Ludzie ogladają ten dom z za bramy i do nas jako najbliższych sąsiadów się zwracają z prośbą o adres i nr telefonu włascicieli. Oczywiście przekazuję numer telefonu tych pań i na tym od kilkunastu lat sprawa się kończy. Ten dom jest praktycznie niesprzedawalny. Tylko go rozebrać i teren splantować. Powiem więcej, obecność tego konkretnego domu obniża wartosć działki. muffin - być może dom który masz na oku jest w lepszym stanie. Z tego co piszesz jest o kilka lat młodszy ale naprawdę zastanów się czy warto.Moim zdaniem nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32546-ile-jest-wart-dom-kostka-z-1979/#findComment-630760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 30.04.2005 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 ..... a najsmieszniejsze jest to ze nie napisal : Czy chce sprzedac czy kupic ? J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32546-ile-jest-wart-dom-kostka-z-1979/#findComment-630974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 01.05.2005 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2005 no faktycznie! może on go chce sprzedać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32546-ile-jest-wart-dom-kostka-z-1979/#findComment-631126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 03.05.2005 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 ..... a najsmieszniejsze jest to ze nie napisal : Czy chce sprzedac czy kupic ? J Fakt.... niemniej nie zmienia to sensu mojej wypowiedzi dot wartości takiego budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32546-ile-jest-wart-dom-kostka-z-1979/#findComment-632393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
