rafal9 27.04.2005 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Czy trasa podłączenia gazu i wody może się przecinać.Mam uzasadnione obawy, że tak u mnie będzie.A jak w przyszłości będzie kanalizacja to już w ogóle nie wiem jak zostanie to rozwiązane. Czy ktoś ma doświadczenie w tej kwestii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32547-czy-trasy-medi%C3%B3w-mog%C4%85-si%C4%99-przecina%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marpanek 27.04.2005 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Oczywiście ,że trasy mogą się przecinać tylko najlepiej pod kątem prostym albo pośrednim od 90 d0 45 st. Ważniejsze jest prowadzenie równoległe woda-gaz 1.00 m , woda-kanalizacja 1.00 m, gaz-kanalizacja 1.00 m, gaz-kabel enn 0.5 m. Nie ma problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32547-czy-trasy-medi%C3%B3w-mog%C4%85-si%C4%99-przecina%C4%87/#findComment-626803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 27.04.2005 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Ale jak jest z głębokościami położenia rur, aby nie było konfliktów? U mnie najpierw będzie prowadzony gaz, potem woda.Czy już na etapie gazu trzeba dopasować odpowiednią wysokość, czy dopiero wodą będzie można się "wpasować". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32547-czy-trasy-medi%C3%B3w-mog%C4%85-si%C4%99-przecina%C4%87/#findComment-626842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 27.04.2005 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 refresh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32547-czy-trasy-medi%C3%B3w-mog%C4%85-si%C4%99-przecina%C4%87/#findComment-627308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniesia 27.04.2005 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Ale jak jest z głębokościami położenia rur, aby nie było konfliktów? u mnie na mapie byly pokazane glebokosci roznych rur, chyba po to sa zudy, ustalisz trase, potem wg tych zudow wykonawca robi przylacza, na wtornik facet z uprawnieniami naniosl nam glebokosci - czyli sa jakies wytyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32547-czy-trasy-medi%C3%B3w-mog%C4%85-si%C4%99-przecina%C4%87/#findComment-627318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 27.04.2005 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Oczywiście ,że trasy mogą się przecinać tylko najlepiej pod kątem prostym albo pośrednim od 90 d0 45 st. Ważniejsze jest prowadzenie równoległe woda-gaz 1.00 m , woda-kanalizacja 1.00 m, gaz-kanalizacja 1.00 m, gaz-kabel enn 0.5 m. Nie ma problemu Myślę, że to przesada, według Twoich porad aby doprowadzić do domu prąd, gaz, wodę i odprowadzić ścieki wypadałoby wykopać rów 4m szeroki. Nie ma co sie tak bardzo trasami przejmować, ważne aby nie uszkodzić przewodów/rur w czasie ich układania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32547-czy-trasy-medi%C3%B3w-mog%C4%85-si%C4%99-przecina%C4%87/#findComment-627328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marpanek 28.04.2005 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Trasy przyłączy uzgadnia zud i obowiązują podane odległości, dla pewności powtarzam są to odległości w gruncie, gaz od brzegu szamba czy studzienki też 1.00 m . Gaz głębokość 0.8-0.7 m / przyłącze / , a woda poniżej strefy przemarzania Warszawa 1.6 - 1.7 m / lepiej 1.7 / , także kolizji wysokościowej nie ma . Bardzo rzadko prowadzi się rury równolegle wszystkie z jednej strony , podejścia do budynku są z różnych stron, i nie kładzie się przewodów w jednym wykopie . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32547-czy-trasy-medi%C3%B3w-mog%C4%85-si%C4%99-przecina%C4%87/#findComment-627468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 28.04.2005 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 A jak jest z mediami w domu? Tam gdzie ma sie krzyzowac rurka z gazem i woda a na dodatek kabel z pradem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32547-czy-trasy-medi%C3%B3w-mog%C4%85-si%C4%99-przecina%C4%87/#findComment-627837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 28.04.2005 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Oczywiście ,że trasy mogą się przecinać tylko najlepiej pod kątem prostym albo pośrednim od 90 d0 45 st. Ważniejsze jest prowadzenie równoległe woda-gaz 1.00 m , woda-kanalizacja 1.00 m, gaz-kanalizacja 1.00 m, gaz-kabel enn 0.5 m. Nie ma problemu Myślę, że to przesada, według Twoich porad aby doprowadzić do domu prąd, gaz, wodę i odprowadzić ścieki wypadałoby wykopać rów 4m szeroki. Nie ma co sie tak bardzo trasami przejmować, ważne aby nie uszkodzić przewodów/rur w czasie ich układania. Odległości muszą być zachowane (zud), ale rów nie musi być na 4m szeroki. 1m odległości, ale to w pionie też może być, nie musi być w poziomie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32547-czy-trasy-medi%C3%B3w-mog%C4%85-si%C4%99-przecina%C4%87/#findComment-628187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 10.10.2005 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 A czy istnieją przepisy o odległości trasy rur od budynku? Szukam, szukam i nic.... Ten mityczny 1 metr od budynku to chyba jakiś przekaz z ust do ust, prawda?.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32547-czy-trasy-medi%C3%B3w-mog%C4%85-si%C4%99-przecina%C4%87/#findComment-851616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plnuker 27.07.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Jak wygląda sprawa w przypadku przyłączy? nigdzie nie jest jednoznacznie napisane w jakich odległościach prowadzić przyłącza względem siebie. Np Prąd i Gaz powinny być od siebie oddalone o 1,5 m (przy prowadzeniu ziemia). Gdzieś słyszałem ze można takie przyłącza poprowadzić bliżej, np. w jednym wykopie ale trzeba zastosować "rury osłonowe". Gdzie znajdę dokładne wymagania?Pytam bo muszę do działki podłączyć media, wszystko poleci w ziemi, pasem o szerokości max 4m (tak jak będzie wjazd). Nie chce kopać 4 rowów wiec lepiej będzie puścić media np 2 : gaz+ woda, kanalizacja + prąd. dodatkowo od słupa gdzie wisi skrzynka muszę poprowadzić kabel ok 20m wzdłuż ogrodzenia. niestety 1m od ogrodzenia równolegle leci gazociąg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32547-czy-trasy-medi%C3%B3w-mog%C4%85-si%C4%99-przecina%C4%87/#findComment-6879950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
