Bigsister 27.04.2005 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Czy konieczne jest doprowadzenie powietrza do kominka osobnym kanałem z zewnatrz budynku. Jakie są plusy i minusy tego rozwiązania. Jak Wy zrobiliście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32557-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 27.04.2005 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 oooooo bylo juz o tym sporo.. ale co mi tam Trzeba, kominek zre ogromne ilosci powietrza - a wlasciwie tlenu- i w szczelnym domku moze byc problem a tak niewielkim kosztem Ty mas dobrze i on tez pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32557-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-627160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.04.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 oooooo bylo juz o tym sporo.. ale co mi tam Trzeba, kominek zre ogromne ilosci powietrza - a wlasciwie tlenu- i w szczelnym domku moze byc problem a tak niewielkim kosztem Ty mas dobrze i on tez pzdr Krótko ,zwięźle i na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32557-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-627172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 27.04.2005 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 jak będzie Ci niedobrze, to będziesz wiedział , że kominek bez doprowadzenia powietrza zeżarł cały tlen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32557-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-627185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 28.04.2005 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 oooooo bylo juz o tym sporo.. ale co mi tam Trzeba, kominek zre ogromne ilosci powietrza - a wlasciwie tlenu- i w szczelnym domku moze byc problem a tak niewielkim kosztem Ty mas dobrze i on tez pzdr Krótko ,zwięźle i na temat. Witam! Zwięźle i na temat to w opcji "szukaj" wpisujesz "doprowadzenie powietrza kominek" i otrzymujesz 62 wyniki a najlepszy jest http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=31725&highlight=doprowadzenie+powietrza+kominek To tyle zwięźle szybko i na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32557-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-627645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebanek 28.04.2005 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Zależy ile się będzie palić w kominku. Jeśli od czasu do czasu - rekreacyjnie i jest duża kubatura pomieszczenia z kominkiem to się obejdzie. Jeśli przewidujesz systemowo dogrzewać się kominkiem to obowiązkowo. Wykonanie dopływu zimnego powietrza w trakcie budowy to nie żaden kłopot i wydatek też nie duży. Gorzej jeśli prace wykończeniowe są zaawansowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32557-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-627667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 28.04.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Zobacz jeszcze tutaj: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=45005&highlight=doprowadzenie+powietrza+kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32557-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-627800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 28.04.2005 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Właśnie montują mi kominek CTM. Kanał doprowadzający powietrze(rura PCV 100) jest dokładnie pod kominkiem. Ponieważ CTM nie wymaga bezpośredniego podłączenia rury dostarczającej powietrze postanowiłem pod kominkiem zrobić jak gdyby nieckę(poniżej poziomu podłogi) aby w razie rozszczelnienia płaszcza wodnego, woda miała którędy odpłynąć. Powietrze będzie zasysane do komory paleniska spod komika kratką z szybrem. Kanał napowietrzający w kominku z płaszczem wodnym stanie sie więc również kanałem bezpieczeństwa w razie awarii. Chyba mogę to opatentować a jeżeli ktoś wpadł na ten pomysł przede mną niech się odzywa i to szybko....Pozdrowienia dla forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32557-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-627913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
URBANEK 28.04.2005 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 No dobrzeprzeczytałam to wszystko i mam pytanko wiem że musze zrobić to doprowadzenie powietrza do kominka ale czy do zwykłego kominka bez płaszcza wodnego też musi być zachowany spadek?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32557-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-627933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 28.04.2005 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Urbanek, wydaje mi się,że to nie ma w tym wypadku wiekszego znaczenia, ale co szkodzi zrobić spadek, nawet minimalny "na wsiakij słuczaj"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32557-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-627949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk_baszkowka 28.04.2005 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 _Zawsze _ trzeba robic spadki w rurociagach. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32557-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-628291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 28.04.2005 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 No dobrze przeczytałam to wszystko i mam pytanko wiem że musze zrobić to doprowadzenie powietrza do kominka ale czy do zwykłego kominka bez płaszcza wodnego też musi być zachowany spadek? Pozdrawiam pare osob przestrzegalo juz tutaj, ze jakim dziwem pojawila im sie tam woda (rozne przypuszczenia skad) wiec lepiej daj spadek na zewnatrz pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32557-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-628942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
URBANEK 29.04.2005 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Dziekuję za rady znowu jestem troche mądrzejsza.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32557-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-629147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 29.04.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 o dziwo ja tez wlasnie na dniach(tygodniach) beda montowac kominek i dobrze, ze mi o tym przypomnialas - zwroce na to uwage - co by pewnego pieknego dnia sie nie zdziwic pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32557-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-629477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 29.04.2005 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Czy konieczne jest doprowadzenie powietrza do kominka osobnym kanałem z zewnatrz budynku. Jakie są plusy i minusy tego rozwiązania. Jak Wy zrobiliście? nie ma minusów to konieczność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32557-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-629899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
