Jacek 28.04.2005 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Mam pytanie do forumowiczów. Czy w łazience (kabina, pralka, kibelek, bidet) musi być zainstalowany wentylator wyciągowy? Trakcie kąpieli robi się duszno. Generalnie mam dobry ciąg naturalny (przyłożona kartka przykleja się do kratki). Obawiam się czy montując wentylator nie przytłumi tego naturalnego ciągu i czy uzyskam jakiś dodatkowy efekt gdyż ilość powietrza wychodzącego jest równa ilości powietrza wchodzącego. Mam drzwi porta ze szczeliną wentylacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 28.04.2005 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Jak Ci żaden grzyb i wilgoć nie włażą to nie przesadzaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-627567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 28.04.2005 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Zależy od siły i natężenia "wiatrów" A tak na poważnie - kolega suszy ubrania w łazience i wyciąg sobie zamontował. Nie przeszkadzało mu to o czym piszesz (zaparowana łazienka itd) ale stwierdził, że z wyciągiem lepiej mu ubrania schną Aha - zrobił dodatkowe odprowadzenie (rura na zewnątrz) nie podłączał się do "pionu" glównego. Podobno zakłóca to naturalny "wyciąg" powietrza. Przynajmniej tak dowiedział się od kominiarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-627571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek 28.04.2005 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Najbardzej obawiam się pojawienia grzyba a jest to problem wiele razy zgłaszany na tym forum. Z doświadczenia wiem ze jak się raz pojawi to strasznie ciężko się go pozbyć. Sam jestem zwolennikiem naturalnej wentyalcaji ale w większości widzianych przeze mnie łazienek wentylatorki były. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-627589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alienka 28.04.2005 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 A mój teść mówi, że musi być i basta Chyba go posłucham, żeby potem nie było, że moja wina Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-627632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 28.04.2005 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Mam pytanie do forumowiczów. Czy w łazience (kabina, pralka, kibelek, bidet) musi być zainstalowany wentylator wyciągowy? Trakcie kąpieli robi się duszno. Generalnie mam dobry ciąg naturalny (przyłożona kartka przykleja się do kratki). Obawiam się czy montując wentylator nie przytłumi tego naturalnego ciągu i czy uzyskam jakiś dodatkowy efekt gdyż ilość powietrza wychodzącego jest równa ilości powietrza wchodzącego. Mam drzwi porta ze szczeliną wentylacyjną. Co znaczy "robi mi sie duszno"??? Siedzisz w za gorącej wodzie? Nalewasz ją pełną? Łazienka jest tak zaparowana, że nic nie widać? Jezeli nie przeginasz, a robi Ci się duszno, to może należaloby sprawdzić serducho Przy normalym ciągu kratka + nawiew wystarczają. Wentylator montuje się, aby szybciej wymienić powietrze w pomieszczeniu /dla mnie robiloby sie w trakcie kapieli za zimno/. Włączamy wentylator wyłącznie po kąpielach dzieci, aby szybciej odparować łazienkę. Jeżeli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-627650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 28.04.2005 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Ale po co ta dyskusja, taki wentylator to ani problem ani wielki koszt. MOntujesz zamiast kratki wentylacyjnej i najwyzej nie uruchamiasz jak nie trzeba. Mozesz mu zrobic wlaczanie reczne, albo sterowanie czujnikiem wilgosci (lub inne pomysly). I jeszcze jedno - na pewno nie zaszkodzi, a i szumiec za bardzo nie bedzie jak kupisz odpowiedni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-627671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebanek 28.04.2005 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 To też chyba zależy od wielkości łazienki. Ja mam 9m2, bez wentylatorka i nie ma kłopotów. Para znika w 3 minuty po prysznicu. Zapachy "po posiedzeniu" też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-627681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 28.04.2005 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Na pewno dobra wentylacja lazienki zalezy od kilku czynnikow. Im mniejsza tym oczywiscie szybciej sie wentyluje. Dobry kanal wentylacyjny, odpowiedni naplyw powietrza do lazienki (nawiewnik w oknie czy inne metody) maja ogromne znaczenie. Wentylator jednak przyspiesza proces wentylacji co akurat w lazience moze byc bardzo wazne. Dobrze jest zamontowac go np. nad kabina prysznica czy nad wanna, tam gdzie jest zrodlo intensywnej pary wodnej. Nie wspominam tu o ptrzypadkach, kiedy ciag kominowy jest zbyt slaby i wentylator jest absolutnie niezbedny do prawidlowej pracy wentylacji, ale jak pislaem, nie zaszkodzi zamontowac go w wiekszych lazienkach, bo zawsze sie moze przydac, a nie ma obowiazku takiego podlaczenia go, zeby wlaczal sie razem ze swiatlem w lazience i pracowal jeszcze kwadrans po jego zgaszeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-627691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 28.04.2005 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Są takie wentylatorki- wyglądem nie różniące się od normalnych, z elektroniką w środku, która pozwala na czasowe działanie wentylatora np. po wyjściu z łazienki, działanie wentylatora przy określonej wilgotności powietrza, z czujką ruchu PIR. Sami zobaczcie http://www.dospel.pl Warto zwrócić uwagę na serię POLO i EURO. Fajne są te wentylatory kolorowe http://www.dospel.pl/index.php?o=5&kat=1&skat=1&pid=4Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-627711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 28.04.2005 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Ładne, da się dopasować do różnych łazienek I nie majątek - 50 czy 200zł, na pewno warto zamontować od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-627723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 28.04.2005 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 wentylację mechaniczną należy rozpatrywać kompleksowo, w takim pomieszczeniu nie może być innej wentylacji, urządzeń do spalania gazu. Chodzi o ciągi wsteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-628182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 28.04.2005 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 wentylację mechaniczną należy rozpatrywać kompleksowo, w takim pomieszczeniu nie może być innej wentylacji, urządzeń do spalania gazu. Chodzi o ciągi wsteczne. Wentylator w łazience to nie jest wentylacja mechaniczna w ogólnym rozumieniu tego pojęcia. To jest tylko mechaniczne wspomaganie wentylacji grawitacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-628190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
splinka 20.03.2009 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 odgrzewam stary temat , ale nie chce mnożyć wątków. Chcielibyśmy zamontować wentyltor, który służyłby do dwóch łazienek. łazienki sa na parterze i piętrze jedna pod drugą, planujemy jeden komin wentylacyjny (rurę) do obu łazienek a na stryszku nad górną łazienką chcemy zamontować duży wentylator, żeby jednocześnie wyciągał wilgoć z obu łazienek. Jak myślicie jaką powinien mieć przepustowość powietrza na godzinę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-3141597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.03.2009 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 1000m3/godz wystarczy... Rozumiesz o co tu chodzi czy "strzelasz"?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-3141634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
splinka 20.03.2009 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 to 1000 m3/h to serio? myślałam nad czymś bliżej 500 a teraz doprecyzujmy : co mam rozumieć i co/ co strzelać ? mam pomysł, czy dobry nie wiem, dlatego pytam i jestem wdzięczna za dobre rady [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-3141727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 20.03.2009 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Nie czytałem całego wątku przyznaje chcę tylko napisać że większość wentylatorów ma klapę zwrotną czyli wentylator w łazience powinien chodzić 24 godz.na dobę inaczej nie ma nawet wentylacji grawitacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-3142737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.03.2009 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Dobra... łopatą trzeba... Taki wentylator zazwyczaj psuje wentylację w domu.Poprawnie wykonana nie potrzebuje takiego wspierania.Jak się co buduje, to trzeba wiedzieć co a nie tak owczym pędem się pchać. JAKĄ kubaturę ma ta łazienka?ILE kubatur całego domu na godzinę chcesz tym wentylatorem przepchać przez tę łazienkę?CZEMU?!!!! Kubatury i powierzchnie pomieszczeń masz w projekcie. No, powinny być...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-3145600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 21.03.2009 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 dobra, ja wierzę Adasiowi .... jak nie trza to po co przeginać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-3145613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 21.03.2009 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Wentylatorek zawsze się przyda- u mnie się sprawdza bez zarzutu i nie odczuwam żadnych "zaburzeń" ciągu pozdrawiam Browar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32568-wentylator-w-%C5%82a%C5%BAience-czy-musi-by%C4%87/#findComment-3145618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
