dreno na wiezbe kupowac na jesien czy wiosne?
pytanie dziwne moze
ale czytalem chyba z 50 watkow i wszedzie polecano kupowac drewno z wyrebu zimowego
tak tez zrobilem i kupilem drewno w marcu
cypek natomiast przekonuje mnie ze to blad i powinno sie kupwac mokre drewno jesienne , co ma zapobiegac wypaczaniu krokwii
prosze o uwagi, bo ktos tu swiruje
https://forum.murator.pl/topic/32573-dreno-na-wiezbe-kupowac-na-jesien-czy-wiosne/
moze troche zle sformulowalem pytanie
powinno byc raczej
czy kupowac pol roku przed wiezba czy tez pare dni przed budowy wiezby
tak mi sie napisalo z ta wiosna i jesienia, bo raczej wiekszosc forumowiczow robi wiezbe na jesieni
https://forum.murator.pl/topic/32573-dreno-na-wiezbe-kupowac-na-jesien-czy-wiosne/#findComment-627649
dobra ujme to inaczej
kupilem drewno w marcu impregnowane
i teraz sobie lezakuje poukladane elegancko na betonowych wypoziomowanych belkach, nad caloscia zrobilem dach
tak to bedzie lezakowac prawdopodobnie do pazdziernika, no moze wrzesnia
czy uwazacie ze spapralem robote?
ze trzeba bylo zamowic drewno duzo pozniej?
kurcze oglupiec mozna czasami od tego forum
https://forum.murator.pl/topic/32573-dreno-na-wiezbe-kupowac-na-jesien-czy-wiosne/#findComment-627670
Aleś ty leon głupi, nawet czytać ze zrozumieniem nie potrafisz.
Kto Ci kazał kupowac mokre drewno jesienne ??
Ja Ci wyraźnie napisałem, że drewno nie może być zbyt suche, bo się słabo naddaje podczas montażu i pręży. Złe składowanie w warunkach domowych prowadzi do wypaczenia i możliwości kradziezy.
Ot cały leoś
https://forum.murator.pl/topic/32573-dreno-na-wiezbe-kupowac-na-jesien-czy-wiosne/#findComment-627679
Ot cały leoś
mam nadzieje, ze forumowicze adekwatnie ocenia zachowanie kolegi cypka
https://forum.murator.pl/topic/32573-dreno-na-wiezbe-kupowac-na-jesien-czy-wiosne/#findComment-627687
Leon
tego nie da sie przewidzeć co się stanie
ale mokre drzewo z nabitymi od góry łatami i od spodu skrzyzowane deskami - wyschnie w więźbie /z duzym prawdopodobieństwem/ bez skręceń i wypaczeń
suszone - ułożone luzem moze ulec deformacji ...
https://forum.murator.pl/topic/32573-dreno-na-wiezbe-kupowac-na-jesien-czy-wiosne/#findComment-627690
tego nie napisałem
jesli składujesz i suszysz je prawidłowo być moze nie bedzie ulegać deformacjom
/tzn pozbijałeś- stężyłeś je listwami, zamalowałaęś czoła krokwi, wypoziomowałeś i ułożyłeś na przekładkach , docisnołeś, itp./
jesli chodzi o wilgotność ... ja zwracam uwage na faze księżyca w jakiej drzewo wycieto ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/32573-dreno-na-wiezbe-kupowac-na-jesien-czy-wiosne/#findComment-627720
no wlasnie nie wiem czy skalduje prawidlowo
mam podklady co okolo 1,5 metra
na tym poukladane krokwie dluzszym bokiem w pionie odstepy miedzy krokwiami(zeby pwietrze przechodzilo) okolo 4 cm
potem przekladki ( w miejscu podkladow) i nastepna warstwa krokwii
nic nie zamalowalem, nic nie przybijalem
https://forum.murator.pl/topic/32573-dreno-na-wiezbe-kupowac-na-jesien-czy-wiosne/#findComment-627727
Leon najlepiej by było kupić ścięte bale i niech leżakują z pół roku. Następnie to pociąć na krokwie i niech sobie dosychają. Taki warian przyjmują osoby które mogą sobie na to pozwolić, tzn. albo mają swój las, albo miejsce na skłądowanie itd.
Ja zrobiłem jak ty. Kupiłem w połowie grudnia mokruteńkie. poukładałem pod przykryciem i w ten weekend będę impregnował. Jak sie nawet pokrzywiłył to w poziomie a nie w pionie bo kolejne warsty dociskają poniższe i blokują.
Nawet jak Ci ktoś powie że zrobiłeś źle to wyrzucisz to co masz i kupisz nowe? Czy będziesz płakał i sie rozczulał? Chłopie szkoda czasu i energi na takie głupstwa.
https://forum.murator.pl/topic/32573-dreno-na-wiezbe-kupowac-na-jesien-czy-wiosne/#findComment-627823
cześć. zrobiłeś prawidłowo, tylko same przekładki powinny być zabite żeby drewno nie prężyło, mokre drewno co prawda jest dobre w robocie dla cieśli jeśli jednak ktoś chce szybko wykańczać poddasze powinien przed położeniem wełny odczekać. cześć
https://forum.murator.pl/topic/32573-dreno-na-wiezbe-kupowac-na-jesien-czy-wiosne/#findComment-627852
Więźbę na swój dach kupiłem w marcu 2003, a dach przykrył moją chałupkę w październiku tego samego roku. Do czasu wejścia ekipy ciesielsko-dekarskiej, zaimpregnowane krokwie i murłaty były fachowo składowane w tartaku.
Około tygodnia przed rozpoczęciem robót, byłem tam żeby uzgodnić transport i zamówić jeszcze łaty i kontrłaty. Na własne oczy widziłem powykręcane krokwie. Nawet do głowy mi nie przyszło, że to dla cieśli będzie stanowiło jakiś problem.
W dniu dostawy drewna oczywiście byłem na budowie. Podczas rozładunku pełne zaskoczenie, po krzywych krokwiach ani śladu :o. Wszystkie zostały wymienione. :D
Myślę, że to może być dobry sposób na to, aby mieć więźbę z zimowego cięcia, a jednocześnie dobrą jakościowo.
Dodam tylko, że ceny w tym tatraku były korzystne (na tle lokalnej konkurecji) .
https://forum.murator.pl/topic/32573-dreno-na-wiezbe-kupowac-na-jesien-czy-wiosne/#findComment-628210
Jeśli będzie miało tendencję do skręcania czy paczenia to nie pomoże, chyba, że zabijesz je bardzo zolidnie. Jako przykłąd podam skrzynkę na kwiaty gdzie przy schnięciu deski się na tyle mocno paczyły, że wyrwały wkręty którymi były połączone...
Jak się ma pokręcić to się pokręci...
https://forum.murator.pl/topic/32573-dreno-na-wiezbe-kupowac-na-jesien-czy-wiosne/#findComment-628316
Troche offtop ...ale tez o drewnie. ;-)
Wczoraj zabraklo mi krokwi naroznych (przywieziony byly niedobre) - 11.5 metra dlugie ...18 cm wysokie ....wiec nielatwo takie na poczekaniu na skladzie znalezc.
Z moim majstrem objechalem wszystkie sklady w okolicy - oczywiscie nie ma ...w jednym ze skladow "kierownik" zaczal dzwonic po tartakach kierowcach czort wie gdzie ..okazalo sie ze moze byc na jutro rano.
majster pyta ..czy to bedzie suche drewno ..na co kierownik rechoczac odpowiada ...
PANIE !! jakie suche !! jak dzisiaj na nim jeszcze ptaki spiewaja to jak ma byc pojutrze suche !
tez macie problemy ...dobrze bedzie ..zawsze jest ;-)
pozdro dla pijacych ..i milego weekendu dla wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/32573-dreno-na-wiezbe-kupowac-na-jesien-czy-wiosne/#findComment-628355
cześć. skrzynka na kwiatki to zły przykład ale zabicie oczywiście powinno być solidne nadal jestem zdania że drzewo na więźbe powinno być przeschnięte oczywiście cieśla wie swoje ale on nie przejmuje się ociepleniem mówimy oczywiście o sezonowym wykańczaniu w przypadku jeśli więźba będzie odkryta od wewnątrz sprawa nie ma znaczenia.cześć
https://forum.murator.pl/topic/32573-dreno-na-wiezbe-kupowac-na-jesien-czy-wiosne/#findComment-629368
