1. Jakie grubosci poszczegolnych warstw (zwir i piach) nalezy przygotowac pod kostke chodnikowa (grubosci 4cm)
a) zwir - granulacja [srednica kamieni], grubosc warstwy
b) piach - granulacja [srednica kamieni], grubosc warstwy
2. Jakie grubosci poszczegolnych warstw (zwir i piach) nalezy przygotowac pod plyty (plyty ECO [azurowe 60x40]) na podjazd (grubosci 10cm)
Proszę o szybka odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/32579-szybkie-pytanie-podklad-pod-kostke-chodnikowa-dosc-pilne/
http://www.libet.pl/poradnik/ukladanie.php
http://www.mj.com.pl/Ukladanie.html
Powinno być wszystko jasne :wink:
Zazwyczaj robi się tak, że wybiera się ziemię, robi się podbudowę z gruboziarnistego piasku z cementem (betoniarka), zagęszcza odpowiednio i na to sypie się podsypkę ok. 5 cm, której to nie ubija się, na to kostka, wibruje się ją, pokrywamy ją piaskiem i ok.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/32579-szybkie-pytanie-podklad-pod-kostke-chodnikowa-dosc-pilne/#findComment-627960
Gość M@riusz_Radom
Jeśli dobrze zagęścisz podsypkę nie musisz sypać na górę dużej warstwy piasku.
Na te płyty ( o wysokości 4 cm ) podsypałbym max 3 cm - wystarczy na zniwelowanie ewentualnych nierówności płyt.
https://forum.murator.pl/topic/32579-szybkie-pytanie-podklad-pod-kostke-chodnikowa-dosc-pilne/#findComment-627980
Niedokladnie opisalem ...
Mam 2 rodzaje nawierzchni ...
- kostaka chodnikowa o grubosci 4cm
- plyta (chyba nazywa sie ECO) o wymiarach 40x60x10
Grunt - gorna warstwa - nawieziona ziemia, ponizej piach
Zdecydowalem sie na 20cm dosc grubego zwieru i 5cm piachu wymieszanego z niewielka iloscia cementu.
https://forum.murator.pl/topic/32579-szybkie-pytanie-podklad-pod-kostke-chodnikowa-dosc-pilne/#findComment-628050
Nie przesadzaj z tym żwirem na podbudowę i to w dodatku chodnika. Piszesz, że jest warstwa nawiezionej ziemi a pod spodem piach. Żwir w odpowiednio grubej warstwie stosuje się na podbudowę dla podjazdów dla samochodów dostawczych i ciężarowych oraz podbudowę ciągów pieszych (chodniki) układanych na gruncie słaboprzepuszczalnym. U Ciebie jest piach więc nie pakuj się w nadmierne koszta i żwir przeznacz raczej w całości na teren gdzie poruszać się będą pojazdy, natomiast pod chodniki wystarczy tzw, chudziak (piasek z cementem), który z czasem pod wpływem wiąże i podsypka.
https://forum.murator.pl/topic/32579-szybkie-pytanie-podklad-pod-kostke-chodnikowa-dosc-pilne/#findComment-628249
Gość M@riusz_Radom
a cos wiecej ?
bo to "Zdecydowalem sie na 20cm dosc grubego zwieru i 5cm piachu wymieszanego z niewielka iloscia cementu." dotyczylo samego chodnika
Ano oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli nie pożałujesz cementu to taki Star Ci będzie po tym jeżdził i nie zniszczy przykładowo ;)
https://forum.murator.pl/topic/32579-szybkie-pytanie-podklad-pod-kostke-chodnikowa-dosc-pilne/#findComment-628268
jak narazie to chodzilo mi tylko i wylacznie o chodznik ... a podjazd pozniej jak zwolni sie troche miejsca na podworku.
tak więc co radzicie ?
10cm tlucznia i 10cm piachu na podsypke pod kostke 4cm wystarczy ?
a na podjazd:
20cm tlucznia i 10cm piachu na podsypke pod kostke/plyty 10cm wystarczy ???
istniejacy grunt to piach.
Aha ... jaka granulacja tlucznia?
Na skladzie maja 16-32, 16-64, 40-80 mm <- mniej wiecej
https://forum.murator.pl/topic/32579-szybkie-pytanie-podklad-pod-kostke-chodnikowa-dosc-pilne/#findComment-628287
Gość M@riusz_Radom
a na podjazd:
Kostka - za dużo podsypki moim zdaniem, 4-5cm w zupełności wystarczy
Podjazd - może być, piachu też możesz zdjąć połowę (do 5 cm) pod warunkiem, że nie będziesz na podjazd wpuszczał cięzkich, jednoosiowych pojazdów ciężarowych)
Tylko dodaj cementu do piachu. Ja zazwyczaj stosowałem prostą zasadę, łopata cementu na 3 łopaty piasku. Kiedyś, za czasów studenckich, układałem kostkę i ogrodzenia betonowe dlatego się "wymądrzam" ;)
https://forum.murator.pl/topic/32579-szybkie-pytanie-podklad-pod-kostke-chodnikowa-dosc-pilne/#findComment-628294
Mariusz ... i tak teraz bede robil tylko kostke (chodnik) ... jakie wiec radzisz proporcje ? ile tlucznia i jakiego (dopisalem do posta) i ile piachu ?
Zapamietam rade o ilosci piachu na podjazd i o cemencie.
https://forum.murator.pl/topic/32579-szybkie-pytanie-podklad-pod-kostke-chodnikowa-dosc-pilne/#findComment-628299
Gość M@riusz_Radom
Jakbym robił dla siebie to :
wybieram łopatą ziemie "na sztycha" uzupełniam żwirkiem, zagęszczam, robię podsypkę (3 łopaty ziemi +1 cementu) układam i dobijam młoteczkiem gumowym, na wszystko sypię piach i szczotkuję coby powłaził elegancko w szczeliny. Potem wibryjesz takim fajnym czymś zwanym zagęszczarką (nałóż gumową osłonę na powierzchnię zageszczarki coby Ci kostek nie poniszczyła) Na koniec uzupełniam piasek, zamiatam i ciesze się kostką.
Po pewnym czasie możliwe, że pare kostek Ci "siądzie" wtedy wyjmujesz, podsypujesz pod kostkę, wkładasz i równasz do poziomu..
Aha - nie zapomnij o krawężnikach, chyba, że robisz kostkę równo z ziemią i obsiewasz trawą.
https://forum.murator.pl/topic/32579-szybkie-pytanie-podklad-pod-kostke-chodnikowa-dosc-pilne/#findComment-628310
phi .. zeby to byly okolice W-wy to chetnie bym przygarnal :)
Poki co biore 10 ton tlucznia i 8ton piachu pod 60m2 powierzchni.
Jezeli zabraknie tlucznia ot wykorzystam stary chodnik i zrobie z niego tluczen ..a piach wykopie sobie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/32579-szybkie-pytanie-podklad-pod-kostke-chodnikowa-dosc-pilne/#findComment-628346
Gość M@riusz_Radom
Ale ja tę ziemię sobie przywiozłem ;) 16 ton za 140 zł - na trawe jak znalazł.
I teraz musze porozwozić po działce coby
1. Troche podnieść teren
2. Coby zasypać trawę którą chcę wysiać ;)
https://forum.murator.pl/topic/32579-szybkie-pytanie-podklad-pod-kostke-chodnikowa-dosc-pilne/#findComment-628361
Zaraz mnie zabijecie bo może już późno ale trudno-
chodnik na nasypie:
1.wyznaczyć docelowe poziomy - wtedy wiadomo czy kopać czy sypać
2. grubość warstw to według mnie: 10 cm grubszy żwir 5 cm piasek 4 (?) cm kostka (moim zdaniem raczej norma to 6 cm)czyli razem 19-20 cm
3. jeśli trzeba kopać to trzeba kopać - potem tzw. koryto zagęścić zagęszczarką- rozumiem że był nasyp bez zagęszczania. Jeśli nie trzeba kopać a sypać to proponuję sypać piasek i oczywiście zagęścić
4. Uwaga praktyczna - sypanie grubego żwiru lub tłucznia na glebę zwłaszcza spoistą nie jest dobre bo tłuczeń lubi się topić w glinie - dlatego dobrze taki grunt odciąć piaskiem
5. Ta dycha żwiru to dla wielu ludzi zbytek łaski, ale moim zdaniem to zwiększa prawdopodobieństwo że nie czeka nas przekładka (oczywiście jeśli nasyp był zrobiony "nagle" bez zagęszczenia to żaden żwir tłuczeń czy podsypka cementowa nie utrzyma.
6.Więc po mojemu - dychę żwiru zagęścić, rozłożyć piasek (może być go mniej - aby zmieścić rurkę do ściągania jeśli potrzebna) zagęścić i położyć kostkę. Potem zawibrować kostkę wsypać drobny piasek ładnie zamieść i iść na piwo.
7. Odradzam nieużywanie zagęszczarki - może się narażę ale jeśli masz więcej niż 5 metrów do ulożenia to weź zagęszczarę.
Jeśli chodzi o podjazd pod samochód to poczekam na info czy podoba Ci się mój przepis na chodnik.
Z poważaniem
https://forum.murator.pl/topic/32579-szybkie-pytanie-podklad-pod-kostke-chodnikowa-dosc-pilne/#findComment-628847
