Formalnie nie ma znaczenia.
Pionowo jest technicznie łatwiej, siatka sie naciąga włąsnym cięzarem.
Ważne tylko aby zakłay miały po 10 cm + i aby wkleić skośne kawałki 30x30 cm w narożach po przekątnej.
https://forum.murator.pl/topic/32580-siatka-do-docieplen-jak-klasc/#findComment-628710
Na naroznikach nie powinno sie klasc profili aluminiowych. Albo stalowe (3 razy droższe), albo plastikowe (tańsze). Aluminium ma duże wspołczynniki wydłużalności i warstwa zbrojąca może wzdłuż profilu pękać. Fakt, że to wszyscy kładą aluminium - raz pęka raz nie.
W każdym otworze (okno, drzwi ) powstaje na narożu naturalne naprężenie prowadzące do rys i pękania - od szczytu otworu ku stronie zewnętrznej pod kątem 45 deg.
Dla zobrazowania - otwór tworzy ramiona kąta 90 deg , dodaj 135 deg masz linię naprężenia. Naprężenie to trzeba wyłapać kawałkiem siatki tak, aby osnowa lub wątek szły równolegle do naprężenia.Inaczej siatka nie działa.
Trzeba nakleic kawałek siatki 30 cm x 30 cm w "czubku " otworu drzwi, okna pod kątem 45 deg. względem siatki, (i też osi otworu) którą potem położysz pasami pionowo.
https://forum.murator.pl/topic/32580-siatka-do-docieplen-jak-klasc/#findComment-629930
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
