SATAn_ 28.04.2005 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Witam.Razem z kolegami mamy do zrobienia prace dyplomowa.Mianowicie musimy zrobic Kolektor cieczowy do ogrzewania wody.Mamy juz wszystko zrobione jednak napotkalismy na powazny problem-musmy wygiac rure miedziana gietka o przekroju 10mm.I tu jest problem.rurka niby gietka ale niestety tylko na duzych zaokragleniach,a my musmy wygiac ja w ksztalt spirali w ktorej odleglosc wynosi 5cm od kolejnego zwoja.(tak jak stylu lodowki).Wie ktos jak rurke wygiac tak,aby sie nie zalamywala ??? O to ta spirala: http://img152.echo.cx/img152/4949/spirala3ya.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32592-jak-wygiac-rurke-miedziana-gietka-kolektor-cieczowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 28.04.2005 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Widziałem w Castoramie na stoisku z rurkami, takie specjalne sprężynki do gięcia rurek. Można też spróbować nasypać piasku do rodka. Nie sprawdzałem żadnego z tych sposobów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32592-jak-wygiac-rurke-miedziana-gietka-kolektor-cieczowy/#findComment-628234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SATAn_ 28.04.2005 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Zapomnialem dodac ze juz probowalismy rozhartowac miedz i nic,giecie na goraco takze niec nie pomaga a co do piasku to kazdy tak mowi ale tu jest 30m rury wiec potem bedzie problem z pozbyciem sie piasku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32592-jak-wygiac-rurke-miedziana-gietka-kolektor-cieczowy/#findComment-628282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 28.04.2005 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 widziałem w pratktikerze taki mały przyrządzik do gięcia rurek.Dwa kółka w które sie wkłada rurkę i wygina.Wystarczy wiec wytoczyć dwa kółka o rowku o pół mm większym od średnicy zewn. rurki, przybić e jedno obok drugiego np. do balika i giętarka gotowam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32592-jak-wygiac-rurke-miedziana-gietka-kolektor-cieczowy/#findComment-628306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 28.04.2005 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Przylączam się do pytania o gięcie tej rurki, też mam zamiar się do takiego dzieła zabrać .Pytanie do dyplomantów, czy planujecie jakieś sterowanie do tego kolektora? napiszcie coś więcej o konstrukcji waszego kolektora, materiałów, wymiarów, sposobu wykonania absorbera, mocowania rurek.Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32592-jak-wygiac-rurke-miedziana-gietka-kolektor-cieczowy/#findComment-628319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 28.04.2005 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Może się udać giętarką do rur miedzianych, kupisz (ok. 150 zł) a może nawet wypożyczysz w Castoramie.Sprawdź tylko czy promień po wygięciu nie będzie za duży. Inny sposób to lutowanie na twardo na jedno zagięcie dajesz dwa kolanka z czego jedno znich jest wew/zewn. tak zwana "siódemka". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32592-jak-wygiac-rurke-miedziana-gietka-kolektor-cieczowy/#findComment-628347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SATAn_ 28.04.2005 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Kupno gietarki odpada,kolanka raczej tez, bo wyjdzie ich okolo 70szt. gietarka nie zdaje ogzaminiu rurki dalej sie zalamuja;/;/;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32592-jak-wygiac-rurke-miedziana-gietka-kolektor-cieczowy/#findComment-628356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekf 28.04.2005 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 witajpromień gięcia rur jest zależny od średnicy i materiału .Dlatego sądze ze tak małego promienia domowym sposobem sie nie wygnie .Spróbuj poszukać w poradnikach dla mechaników tabel dotyczących giecia lub wzorów do obliczeń.Pozostaje zastosowanie gotowych kolan 90st i lutowanie.marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32592-jak-wygiac-rurke-miedziana-gietka-kolektor-cieczowy/#findComment-628970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.04.2005 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Technicznie jest to trudne. Jak muszę giąć takie rurki, to skłaniam się do narzędzia. Jak ktoś pisał, w Praktikerze widzałem takie giętarki. Godząc się z niewielkim przypłaszczeniem można wkręcić stalową rurę odpowiedniej średnicy w imadło tak, aby sterczała pionowo ze szczęk. Giętą rurę ustawiamy poziomo, poprzecznie do stalowej. POWOLI i stale kontrolując nacisk zbliżamy końce giętej do siebie wykonując dość przyzwoity łuk na styku z tą stalową.Można wygiąć rurę o większej średnicy godząc się z przypłaszczeniem i wlutować do niej na twardo cieńszą. Przepływ będzie zachowany.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32592-jak-wygiac-rurke-miedziana-gietka-kolektor-cieczowy/#findComment-629179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dop729 01.05.2005 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2005 Witam. musmy wygiac rure miedziana gietka o przekroju 10mm. I tu jest problem.rurka niby gietka ale niestety tylko na duzych zaokragleniach,a my musmy wygiac ja w ksztalt spirali w ktorej odleglosc wynosi 5cm od kolejnego zwoja.(tak jak stylu lodowki). Wie ktos jak rurke wygiac tak,aby sie nie zalamywala ??? Po pierwsze musicie ją najpierw wyrzarzyć tzn. rozgrzać do takiej temperatury aby rurka miała jasno czerwony kolor i zostawić ją aby wystygła. sprawdzić ,wyginając w rękach czy jest dosyć elastyczna.Jeżeli nie to czynnosć powtórzyć. Następnie giętarka i bardzo wolno giąć. POZDROWIENIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32592-jak-wygiac-rurke-miedziana-gietka-kolektor-cieczowy/#findComment-631404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaF1719499921 04.05.2005 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Witaj SATAn_.Niedobrze, że to aż 30m rury, to duży odcinek, ale z tego co się orientuję, to jednak dobrym sposobem jest wsypanie drobnego piasku, tak aby całą przestrzeń dokładnie wypełnił i gięcie w takim układzie, najlepiej na gorąco. Konieczne jest też zakorkowanie wylotów, aby nie tracić piasku - wypełnienia, bo inaczej rurka się spłaszczy i zagnie. Myślę, że piasku dało by sie pozbyć przy pomocy węża i wody, stopniowo wypłukując i ostukując rurkę.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32592-jak-wygiac-rurke-miedziana-gietka-kolektor-cieczowy/#findComment-634635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SATAn_ 23.05.2005 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Przylączam się do pytania o gięcie tej rurki, też mam zamiar się do takiego dzieła zabrać . Pytanie do dyplomantów, czy planujecie jakieś sterowanie do tego kolektora? napiszcie coś więcej o konstrukcji waszego kolektora, materiałów, wymiarów, sposobu wykonania absorbera, mocowania rurek. Pozdrowienia Odpowiedz. Wymiary: 160x100x16[cm] Szkielet wykonany z katownikow 30x30x3,pokryte blacha a w srodek wlozony styropian 20mm. Rurek nie dalo sie wygiac wiec opracowalismy nasz patent.Rurka zostala pocieta na 16 odcinkow po 160cm długosci kazdy."Zakrety" wykonalismy z gumowego weza zbrojonego do paliwa od ciagnika -bezproblemu wytrzymuje cisnienie.Co do wymiennika ciepla pompy itd. narazie nie mamy zamiaru montowac. Projekt podgladniety z : http://www.sq4cuc.jestok.com/index2.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32592-jak-wygiac-rurke-miedziana-gietka-kolektor-cieczowy/#findComment-663355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 23.05.2005 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Wymiary: 160x100x16[cm] (...) w srodek wlozony styropian 20mm. zbyt mała grubość izolacji. powinienes dać 50mm. poza tym styropian sie nie nadaje jako izolazja w kolektorach w kolektorach mozna stosowac wełne mineralna, szkło piankowe lub pianke poliuretanową. nie wiem czy zdajesz sobie sprawe ale temperatura w kolektorach moze dochodzic do 170°C w kolektorach z powłokami selektywnymi i do 120° w kolektorach bez tych powłok ( raczej nie spodziewał bym sie tych temperatur u Ciebie ale cos ok 70 powinienes wykrzesac ). Rzaden styropian tego nie wytrzyma i ulegnie bardzo szybkiej degradacji. Jeszcze jedno wysokosc kolektora 16 cm. czyli nad rurkami do szyby jest ok 12 cm. Niestety jest to zbyt duzo powinno być ok 3 cm bo w innym wypadku są zbyt duze straty wynikające z konwekcji ciepłego powietrza nad absorberem. Czy ten kolektor ma tez pracowac w zimie czy tylko latem/wiosna ?? Czy mysleliscie nad przylutowaniem dodatkowych płaskich kawałków blachy do rurek w celu zwiekszenia powierzchni? Ewntualnie mysleliscie nad jakimis powłokami selektywnymi ( czarny chrom!, bo czarny tlenek miedzi to strasznie jest nietrwały ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32592-jak-wygiac-rurke-miedziana-gietka-kolektor-cieczowy/#findComment-663489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SATAn_ 24.05.2005 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 Wymiary: 160x100x16[cm] (...) w srodek wlozony styropian 20mm. zbyt mała grubość izolacji. powinienes dać 50mm. poza tym styropian sie nie nadaje jako izolazja w kolektorach w kolektorach mozna stosowac wełne mineralna, szkło piankowe lub pianke poliuretanową. nie wiem czy zdajesz sobie sprawe ale temperatura w kolektorach moze dochodzic do 170°C w kolektorach z powłokami selektywnymi i do 120° w kolektorach bez tych powłok ( raczej nie spodziewał bym sie tych temperatur u Ciebie ale cos ok 70 powinienes wykrzesac ). Rzaden styropian tego nie wytrzyma i ulegnie bardzo szybkiej degradacji. Jeszcze jedno wysokosc kolektora 16 cm. czyli nad rurkami do szyby jest ok 12 cm. Niestety jest to zbyt duzo powinno być ok 3 cm bo w innym wypadku są zbyt duze straty wynikające z konwekcji ciepłego powietrza nad absorberem. Czy ten kolektor ma tez pracowac w zimie czy tylko latem/wiosna ?? Czy mysleliscie nad przylutowaniem dodatkowych płaskich kawałków blachy do rurek w celu zwiekszenia powierzchni? Ewntualnie mysleliscie nad jakimis powłokami selektywnymi ( czarny chrom!, bo czarny tlenek miedzi to strasznie jest nietrwały ) Gdybysmy robili to dla siebie to wiecej by bylo "pomyslunku" ,praca jest dla szkoly i ma byc czyms w postaci pomocy naukowej,wiec niemusi byc wszystko tak idealnie zbudowane-wazne ze bedzie jakos grzalo wode i bedzie dzialac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32592-jak-wygiac-rurke-miedziana-gietka-kolektor-cieczowy/#findComment-664231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 24.05.2005 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 Gdybysmy robili to dla siebie to wiecej by bylo "pomyslunku" ,praca jest dla szkoly i ma byc czyms w postaci pomocy naukowej, wiec nie musi byc wszystko tak idealnie zbudowane-wazne ze bedzie jakos grzalo wode i bedzie dzialac. Żałosne. To, że się coś robi dla szkoły to nie znaczy, że trzeba to spartolić. Nie szkoda wam pracy, na coś co jest … prymitywne ? Gdy takim samym nakładem pracy i kosztów można zrobić kolektor, co by był o wiele lepszy jakościowo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32592-jak-wygiac-rurke-miedziana-gietka-kolektor-cieczowy/#findComment-665404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
