wuju 28.04.2005 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 czy moc grzejników ma być większa jeżeli stosujemy piec kondensacyjny ?? bo słyszę różne odpowiedzi na ten temat. Jaka musi być moc na metr kwadratowy bo przy normalnym zestawie jest to 100W/m2. ile trzeba na 100m2 podłogówki ile trzeba położyć metrów bieżących rury 17mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32606-czy-moc-grzejnik%C3%B3w-ma-by%C4%87-wi%C4%99ksza-je%C5%BCeli-stosujemy-piec-kond/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 28.04.2005 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 moc grzejników musi być dobrana do temperatur pracy instalacji.jest to prosta zależność, niższa temperatura zasilania, większa powierzchnia grzejnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32606-czy-moc-grzejnik%C3%B3w-ma-by%C4%87-wi%C4%99ksza-je%C5%BCeli-stosujemy-piec-kond/#findComment-628845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
