Mieszkam w domu jednorodzinnym na piętrze a na dole mieszkają rodzice.Chciałbym wygłuszyc żeby nie było słychać jak sie chodzi czy troszke głośniej słucha muzyki.Pomieszczenia maja po 20m2 a strop ma zaledwie 15cm. Czy jest mozliwość to wykonać zeby pomogło :wink:
https://forum.murator.pl/topic/32610-prosze-o-pomoc-jak-wyg%C5%82uszy%C4%87-strop/
Musialbys chyba zrobić remont - zedrzeć podłogę, skuć wylewkę, polożyć specjalna wełnę lub styropian i wykonac poprzednie warstwy od nowa. Chyba, że masz zapas wysokości. Połóż wygłuszenie na wylewce i wylej jeszcze jedna. Musisz tylko sprawdzić czy strop wytrzyma dodatkowy ciężar. Zakładam, ze masz strop żelbetowy, a nie drewniany.
Oczywiście nie jestem specem, to mój subiektywny pogląd.
https://forum.murator.pl/topic/32610-prosze-o-pomoc-jak-wyg%C5%82uszy%C4%87-strop/#findComment-628891
Proponuję poszukać w archiwalnych numerach Muratora. Ze dwa razy było na ten temat bardzo dokładnie, raz jak mi się wydaje w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Oczywiście bez remontu się nie obejdzie. Powodzenia. Maciek
https://forum.murator.pl/topic/32610-prosze-o-pomoc-jak-wyg%C5%82uszy%C4%87-strop/#findComment-629130
wysokość pomieszczeń nie jest zbyt duża i nieda sie nanieść następnych warstw! Strop jest z betonu. Jak by pomogło był bym gotów pozrywać podłogi i wylewki aż do stropu i zastosować nowe technologie. tylko doradzcie prosze jakie zastosowac materiały zeby pomogło!!
https://forum.murator.pl/topic/32610-prosze-o-pomoc-jak-wyg%C5%82uszy%C4%87-strop/#findComment-629369
Daniel,
ponownie zachęcam do lektury numerów archiwalnych. Był taki artykulik, który omawiał kilka sposobów wyciszenia stropu przez ułożenie tzw. pływającej podłogi, wskazywał na konieczne do wykonania szczegóły (szczelina dylatacyjna) itp.
Przez sekcję "Archiwum" na witrynie internetowej Muratora sprawdziłem przed chwilą, że w pierwszej kolejności powinieneś zajrzeć do:
Murator 11/2004, s. 112
"Izolacja akustyczna stropów - 7 sposobów", autor: Maria Gadomska
Murator 1/2003, s. 106
"Izolacja akustyczna stropów żelbetowych", autor: Paweł Dominiak
Powodzenia. Maciek
https://forum.murator.pl/topic/32610-prosze-o-pomoc-jak-wyg%C5%82uszy%C4%87-strop/#findComment-629450
