zgudi 28.04.2005 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 stawiam domek przy drodze., które okna bardziej wyciszają-PCV czy drewniane ? ...słyszałem zupełnie odmienne opinie...pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32617-dom-przy-drodze-kt%C3%B3re-okna-bardziej-wyciszaj%C4%85-pcv-czy-dre/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.04.2005 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Te do których dasz tłumiące hałas szyby.(np. szyba zewnętrzna 8 mm + wypełnienie tzw. cięzkim gazem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32617-dom-przy-drodze-kt%C3%B3re-okna-bardziej-wyciszaj%C4%85-pcv-czy-dre/#findComment-628979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 29.04.2005 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 niezrozumieliśmy sie...zapytałem - które okna bardziej mi wyciszą wnetrze domu -drewniane czy plastikowe...? ale i tak dziekuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32617-dom-przy-drodze-kt%C3%B3re-okna-bardziej-wyciszaj%C4%85-pcv-czy-dre/#findComment-629018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 29.04.2005 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Drewniane - kantówka jest monolityczna !!! Profile okienne z PCV z racji swojej wewnętrznej budowy dają tzw. efekt struny. Otoczenie domu, które opisałeś moim zdaniem determinuje Rwokna !!!= 39 - 40 dB minimum. - możesz zlecić pomiar hałasu sonometrami. Wykona Ci to każda politechnika za drobną opłatą ( powinni to robić w godzinach tzw. szczytu ). Ale pamiętaj, że w momencie kiedy otworzysz bądź uchylisz okno natężenie hałasu będzie takie jak na zewnątrz - narzuca dobrą wentylację pomieszczeń od strony drogi. Generalnie, dźwięki o niskiej częstotliwości są bardziej niebezpieczne dla systemu nerwowego człowieka - generują je np samochody ciężarowe. Montaż okien też powinien być "dźwiękochłonny" - na tzw. taśmę rozpręźną. Narra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32617-dom-przy-drodze-kt%C3%B3re-okna-bardziej-wyciszaj%C4%85-pcv-czy-dre/#findComment-629060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 29.04.2005 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 dzięki wreszcie madra odpowiedz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32617-dom-przy-drodze-kt%C3%B3re-okna-bardziej-wyciszaj%C4%85-pcv-czy-dre/#findComment-629066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 29.04.2005 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 zdecydowanie drewniane.Daj jeszcze szybę zewnętrzną podwójną ( antywłamaniowa z folią pośrodku). Do tego mur 3 warstwowy np. z silikatów plus wełna i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32617-dom-przy-drodze-kt%C3%B3re-okna-bardziej-wyciszaj%C4%85-pcv-czy-dre/#findComment-629087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 29.04.2005 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Chyba w przedostatnim numerze Muratora było porównanie okien PVC i były podany wspołczynnik tłumienia hałasu. Różnice są nawet spore, a ten wspołczynnik dla profili jest w większości przypadków niezależny o ceny profili/okna, stąd wnioskuję iż często przy produkcji profili, wspołczynnik jest loteryjny, potem go mierzą i jak jest dobry, to piszą w reklamach "zaprojektowaoliśmy specjalnie te okna z myślą o waszym zdrowiu/słuchu, itd..." a jak gorszy to zawsze można dopłacić do odpowiedniej szyby i będzie "cicho". Ja w obecnym domku (50m od drogi) mam okna Montexu 3 szybowe i naprawdę cicho, otworzenie okna jest szokiem. Nie kupiłem ponownie tylko dlatego okna Montexu, bo ich przedstawiciel z cenami był kosmonauto i vat z montażem 22% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32617-dom-przy-drodze-kt%C3%B3re-okna-bardziej-wyciszaj%C4%85-pcv-czy-dre/#findComment-629338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 29.04.2005 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Pytanie dotyczyło tylko tego czy drewniane czy pcv.Odpowiadając więc - z pewnością drewniane ale przecież niebagatelny wpływ maja również odpowiednie szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32617-dom-przy-drodze-kt%C3%B3re-okna-bardziej-wyciszaj%C4%85-pcv-czy-dre/#findComment-629357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 29.04.2005 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 do ram i oszklenia dodałbym jeszcze prawidłaowy montaż.Dla przykładu: okno drewniane z wypełnieniem szybą 4/16A/4 wynosi Rw=30 dB.Jeśli chodzi o PCV to nie mam pojęcia (nigdy mnie to nie interesowało). Sp5es - jeśli myślałeś o wypełnieniu przestrzeni międzyszybowej gazem SF6 to zdecydowanie odradzam. Po pierwsze obniża on w znacznym stopniu parametr U szyby, a ponadto jest to gaz nieekologiczny i jako taki wycofywany z prodkcji. Poprawia on parametry szyby tylko w niskich częstotliwościach.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32617-dom-przy-drodze-kt%C3%B3re-okna-bardziej-wyciszaj%C4%85-pcv-czy-dre/#findComment-629371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 29.04.2005 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 z drugiej strony to poproszę o przykład w nazwie producenta i jednostkach miary, na jakiej podstawie tak sądzicie że właśnie drewniane cichsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32617-dom-przy-drodze-kt%C3%B3re-okna-bardziej-wyciszaj%C4%85-pcv-czy-dre/#findComment-629439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
