Czy takie belki są produkowane na zamówienie ? mam w projekcie długości 420 cm i takie są w sprzedaży gotowe , ale potrzebuje też 415, 325 i 275 cm takich nie ma nigdzie czy w takim przypadku są one produkowane na zamówienie?
https://forum.murator.pl/topic/32631-jak-to-jest-z-belkami-stropowymi-teriva/
5cm to nie problem - nie trzeba nic obcinać. Na wszelki wypadek można zapytać projektanta. Ja mam w projekcie, że minimalne podparcie belki stropowej to 8cm. Jeżeli mur ma grubość 25 cm, to nie ma problemu - można dać belkę taką, jaka się zmieści.
https://forum.murator.pl/topic/32631-jak-to-jest-z-belkami-stropowymi-teriva/#findComment-629380
architekt nie mał wyjścia chyba, bo na etapie adaptacji zmieniałem strop z monolitycznego na Terive i takie długości belek wyszły....
Kiedyś wszystkie projekty były wykonywane pod moduł ...widać teraz się za to nie biorą :D niemniej jednak problemu nie ma i tak jak wcześniej pisano dłuższe oparcie lub ewentualnie skrócenie.
https://forum.murator.pl/topic/32631-jak-to-jest-z-belkami-stropowymi-teriva/#findComment-629659
Mam wiele nietypowych belek stropowych. Rozwiązałem to w taki sposób: zamówiłem strop bezpośrednio u producenta, który dostarczył standardowe belki dwa dni później a nietypowe zrobił tydzień później.
Było też duuuużo taniej.
https://forum.murator.pl/topic/32631-jak-to-jest-z-belkami-stropowymi-teriva/#findComment-629872
Spokojnie można odciąć nadmiar kilku centymetrów - chyba lepiej to niz wpuszczać belkę za głęboko w wieniec.
to nie jest grozne - wrecz przeciwnie
Najgorsze co mmoze byc w takiej sytuacji to zmniejszyc podparcie pod belka jak i jej zakonczenie w wiencu
Tak wiec lepsze jest dluzsze niz krotsze ;) nie tylko w belkach ;)
https://forum.murator.pl/topic/32631-jak-to-jest-z-belkami-stropowymi-teriva/#findComment-630210
Jakby co zamów belki u producenta...
My przez kierownika budowy, potrzebowaliśmy zamienić już kupione belki 7,20 na 7,40, które nie były w standardzie produkowane. Dogadaliśmy się z producentem. Zrobił zbrojenie, że czołg mógłby jeździć...nic się nie ugieło, nie sklawiszowało...wyszło spuer...
T.
https://forum.murator.pl/topic/32631-jak-to-jest-z-belkami-stropowymi-teriva/#findComment-630287
jeżeli to jest problem, w twojej okolicy - JELCZ - tylko współczuć, ale domniewymać to tyl;ko problem kolegi nieroz ga rnhggyjjk
https://forum.murator.pl/topic/32631-jak-to-jest-z-belkami-stropowymi-teriva/#findComment-630420
Jareko ....
zwróć uwagę proszę, że napisałem "...odciąć nadmiar ...." - a nie uciąc tak, że prawie podparcia nie będzie.
.....to niz wpuszczać belkę za głęboko w wieniec..... Sylwek - spoko - nie chcialem podwazac Twych slow tylko sprecyzowac bo ktos moglby w swietle postow powyzej wysnuc wniosek iz ponad 8 cm belki w wiencu juz wymaga obciecia
Belka moze byc nawet osadzona w calej szerokosci wnienca wazne by nie bylo jej za malo - juz nie pamietam czy to 8 czy wiecej cm.
Wiem jednak ze przy barku wienca (czasem tak sie robi) podparcie minimalne belki na poduszce betonowej lub ceglach pelnych to 12 cm
https://forum.murator.pl/topic/32631-jak-to-jest-z-belkami-stropowymi-teriva/#findComment-630459
