szary 29.04.2005 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Witam. Przymierzam się do remontu i chcę wymienić m.in. podłogi. Teraz na podłogach są deski (w kiepskim stanie) na legarach - planuję je wymienić na panele. Słyszałem, że panele można połozyć na starej podłodze. Proszę o rady jak to zrobić najlepiej, żeby m.in. podłoga była stabilna, nie trzęsło się szkło przy każdym przejściu obok mebli i nie skrzpiały stare dechy. Czy to możliwe ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32632-panele-na-starej-pod%C5%82odze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 29.04.2005 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 ...deski w kiepskim stanie to jesli jest tak jak napisales, to trzeba je zerwac, sprawdzic stan legarów i rozstawy ( moze trzeba wzmocic, coby nie bylo ugiec ) nabic plyty OSB 22 mm, miekki podklad i na to panele. Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32632-panele-na-starej-pod%C5%82odze/#findComment-629313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 29.04.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 jesli teraz cos sie trzesie i skrzypi jak przechodzisz to niestety panele nic tu nie pomoga z doswiadczenia wychodzi, ze naprawde niewielkie niedoskonalosci da sie przykryc i zapomniec. Jak cos wiecej to po krotkim czasie wyjdzie podwojnie pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32632-panele-na-starej-pod%C5%82odze/#findComment-629451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.04.2005 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 jak wyzej, z tym, ze: -jesli deski sa w zlym stanie bo są zgniłe, jedzą je szkodzniki. bezwzglednie zerwac. Sprawdzic stan legarow. zaimpregnowac je. jeśli ktores zniszczone wymienić, i na to nowe deski lub lepiej OSB 3. -jesli sa w zlym stanie, ale sa zdrowe (popekane, szpary miedzynimi), i masz wysokie pomiesczenie, mozna polozyc plyte OSB 3 na nie. Albo wylac jastrych plywajacy ATLAS SAM (=> http://www.atlas.com.pl ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32632-panele-na-starej-pod%C5%82odze/#findComment-630925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
