Witam !
Chciałbym zrobić nadproża z cegły pełnej dodam że ściane mam z Max-a 29cm. Mój kierownik stwierdził że super tylko więcej pracy. Chciałbym się dowiedzieć od was co o tym myślicie oraz jak je zazbroić? Chciałbym sprawdzić wiedze kierownika budowy. Jeszcze nie wiem jak to wygląda w kosztach ale pomysł mi się podoba. Ponoć takie nadproża są dużo cieplejsze. Z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/32633-nadpro%C5%BCe-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/
Witam!
Mój murarz zrobił mi nadproże z cegły pełnej między kuchnią a pokojem dziennym co prawda nie w takiej grubej ścianie - cegły ułożone są tak jak w starych murach kościelnych ( symetrycznie z obu stron układ cegieł klinowy ) - podobno wytrzymałość pierwsza klasa...
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/32633-nadpro%C5%BCe-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-629252
Czyli mój kierownik dobrze proponował. Ułożyć 3 warstwy cegieł na wysokość 6,5cm + zaprawa razem powstanie wysokość 23cm czyli wysokość Max-a a w zaprawie umieścić po 2 pręty fi 10 czyli 4szt na nadproże. Stwierdził że samo nadproże nie przenosi dużych obciążeń ponieważ odrazu nad nim jest wieniec który jest tak obliczony że może on służyć jako nadproże okna jeżeli mają być zamontowane okna z roletami.
https://forum.murator.pl/topic/32633-nadpro%C5%BCe-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-629311
U mnie takie nadproze robili tak: dwie deski zbite ze sobą i podparte w środku stempelkiem (taki szalunek) na to warstwa zaprawy, dalej cegła grubością 6,5 z zewnątrz i na zewnątrz oraz w środku grubości muru, na wysokość pustaka MAX wymurowane. Pomiedzy cegłami pozostające 2 szczeliny szer ok. 4cm, w nich ułożone po 1 precie fi 12 dołem i górą reszte wypełnione zaprawą cementową. Trzyma jak umarłego. Aha rozpiętości otworów max 1,5m.
PZDR
https://forum.murator.pl/topic/32633-nadpro%C5%BCe-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-629528
