KrzysiekSw 29.04.2005 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Muszę dolać wylewkę o jakieś 2,5 cm - momentami zbyt cienka - na całym poziomie parteru (ok 75 m2). Zrywać starej ( jaka zresztą ona stara - pół roku ma) wylewki nie chcę - ze względu na hydraulikę w podłodze, styropian itd. Przy takiej grubości nadlewki znalazłem parę ofert. W grę wchodzą m.in.: - wylewka cementowa Atlas - od 2cm w górę, - Pozjastr - Kreisel - od 2,5cm w górę - Optiroc 1000 - od 1 do 8 cm. Czy macie jakieś doświadczenia z tym towarem? Gruntować zwykłym gruntem? Po jakim czasie mogę stwierdzić, że z wylewką wszystko O.K. - tydzień wystarczy? - chcę wylać na próbę jedno pomieszczenie. Jak często robić dylatacje? Tylko nie odpowiadajcie, że wszystko na ulotkach, bo ulotki i odpowiedzi doradców technicznych nie zawsze sie pokrywały. Interesują mnie odpowiedzi potwierdzone w praktyce. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32634-dolanie-wylewki-atlas-optiroc-kreisel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 29.04.2005 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Ja rozumiem, że może nie super typowy problem, ale nikt nic nie robił takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32634-dolanie-wylewki-atlas-optiroc-kreisel/#findComment-629375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.04.2005 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 zastosuj ATLAS SAM 200 => http://www.atlas.com.pl/doc_karta.php?u=8F2C0DB4E5560A5EC1256D34003347BF w wersji zintegrowanej z podlozem, a instniejaca wylewke zagruntuj UNI-GRUNTEM. szczegoly na wyzej podanej stronce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32634-dolanie-wylewki-atlas-optiroc-kreisel/#findComment-630928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 30.04.2005 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 Ja rozumiem, że może nie super typowy problem, ale nikt nic nie robił takiego? Możnaby chyba na starą wylewkę nałożyć cienką warstwę kleju do płytek a na mokry jeszcze klej nadlać zwykłą wylewkę cementową o potrzebnej grubości. Ale to tylko moje wymysły na dodatek nie sprawdzone. Poczytaj posty kolegi janzar a gdybyś dalej nie wiedział to może zapytaj go na pw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32634-dolanie-wylewki-atlas-optiroc-kreisel/#findComment-630937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 04.05.2005 05:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Dzięki za odpowiedzi, faktycznie może pogadam z janzarem.inwx - Sam 200 - to wylewka samopoziomująca - na bazie gipsu, napewno wzmocniłaby podłogę, ale ma dwie zasadnicze wady - jest lżejsza i dużo droższa od wylewek podawanych przeze mnie w pierwszym poście. Myślę, że lepsza tu byłaby wylewka cementowa.thalex - z tym dolewaniem betonu - różnie fachowcy mówią, raczej proponują mi właśnie gotowe wylewki cementowe. No chyba, żeby samemu podorzucać jakichś dodatków do betonu - może byłoby taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32634-dolanie-wylewki-atlas-optiroc-kreisel/#findComment-633313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 04.05.2005 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 ja dolewałem 1 cm na pow 17 m2 (już nie pamiętam czym - jest gdzieś w moich wątkach z listopada-grudnia 2004)Bardzo ważne jest, żeby b. dokładnie zeskrobać wszelkie plamy z tynku i innych materiałó i odkurzyć wylewkę przed gruntowaniem, a potem dać jej spokojnie schnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32634-dolanie-wylewki-atlas-optiroc-kreisel/#findComment-633375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 04.05.2005 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Ja użyłem do tego wylewki samopoziomującej. Są kilka rodzaje wylewek w zależności od grubości wylewki. Na opakowaniu jest napisane do jakiej grubości można używać. Mam ułozone na tym płutki - zero problemu. Tak poradził mi mój fachowiec od płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32634-dolanie-wylewki-atlas-optiroc-kreisel/#findComment-633408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 04.05.2005 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 invx - Sam 200 - to wylewka samopoziomująca - na bazie gipsu, napewno wzmocniłaby podłogę, ale ma dwie zasadnicze wady - jest lżejsza i dużo droższa od wylewek podawanych przeze mnie w pierwszym poście. Myślę, że lepsza tu byłaby wylewka cementowa. z wylewka cementowa moze byc problem, gdyz moze nie zwiazac i potem pekac, odpadac. Nie do konca jestem pewien czy ATLAS SAM wyjdzie drozej, bo mozna go zastosowac w cienszej warstwie co w wypadku tradycyjnej wylewki cementowej bylo by samobujstwem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32634-dolanie-wylewki-atlas-optiroc-kreisel/#findComment-633553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 06.04.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Odkopię stary temat, bo sam go czytałem. Może ktoś jeszcze będzie bawił się w wykopki, to niech skorzysta: Wątek o parkietach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32634-dolanie-wylewki-atlas-optiroc-kreisel/#findComment-3186423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
