kasiaR 29.04.2005 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Mam pytanko Czy pod Gont Bitumiczny (pokrycie dachu), trzeba położyć płytę OSB czy można dobrej jakości, równe deski??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32654-osb-czy-deski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 29.04.2005 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 MOżna położyć deski, ale płyta OSB - a jeszcze jak dasz frezowaną będzie o niebo lepsza, Przy chodzeniu nie będzie pracować, deski niestety lekko mogą. Ale jesli nie są zbyt cienkie będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32654-osb-czy-deski/#findComment-629745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 29.04.2005 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Kasia lubi chodzić po dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32654-osb-czy-deski/#findComment-629796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 29.04.2005 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Nie !!! Ja nie bardzo lubię chodzic po dachach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32654-osb-czy-deski/#findComment-629824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 29.04.2005 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Zdecydowanie płyta OSB/3. Dlaczego nie deski?- po pierwsze - w deskach możesz mieć zarodniki grzybów czy larwy owadów, a wówczas skutek może być jeden,- po drugie - deski mają różne usłojowienia i mogę wyginać się w różne strony, a wówczas cała połać dachu będzie pofalowana,- po trzecie - zdecydowanie więcej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32654-osb-czy-deski/#findComment-629880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.04.2005 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Jak wyżej.OSB trudniej sp...Jeśli deski- to koniecznie dać papy podkładowe. Ale to też ie gwarantuje że nie będą widoczne ew. spaczenia desek. Na życzenie mam parę takich egzotycznych zdjęć jak to w życiu wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32654-osb-czy-deski/#findComment-629959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekska 29.04.2005 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 A ja położyłem gont na deskach i na razie jest OK (drugi rok leży). Jak to robiłem opisałem tu:http://www.fotodom.xon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=44Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32654-osb-czy-deski/#findComment-630109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 04.05.2005 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Dziękuję za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32654-osb-czy-deski/#findComment-633907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
