kacha110 29.04.2005 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 termoobieg i grzanie gorącym powietrzem to to samo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 29.04.2005 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 nawet najprostrzy piekarnik elektryczny grzeje gorącym powietrzem (pomijam fale słoneczne, mikrofale i inne cuda), w piekarniku grzałki, płyty nagrzewają najpierw powietrze, a te już gorące piecze/gotuje itd...., termoobieg jest dodatkową funkcją i polega to na wymuszenie ruchu tegoż powietrza (wiatrakiem), wiec poprawie efektywności działania piekarnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/#findComment-629878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacha110 30.04.2005 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 Piekarnik wielofunkcyjny klasy Komfort: rozmrażanie grzanie górne/dolne grzanie dolne grill z cyrkulacją powietrza duży grill o zmiennej powierzchni mały grill o zmiennej powierzchni grzanie gorącym powietrzem Klasa efektywności energetycznej: A Piekarnik XXL z emalią GranitEmail Szybkie nagrzewanie Wyłącznik bezpieczeństwa Przycisk zabezpieczajacy przed włączeniem sprzętu przez dziecko Chłodny front (50°C)* Zegar wielofunkcyjny Oświetlenie piekarnika System czyszczenia EcoClean na ścianie tylnej, suficie i ścianach bocznychw wyposażeniu standardowym. Prowadnice teleskopowe 3-częściowe Warto ??1599zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/#findComment-630888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 01.05.2005 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2005 jak za tą cenę to parametry dobre, to Bosch ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/#findComment-631111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacha110 01.05.2005 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2005 tak Przeglądałam ofertę Boscha i tam nie widziałam piekarnika z opcją termoobiegu, nawet jeśli to kwota ok. 4tys. Bosch nie ma termoobiegu w piekarnikach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/#findComment-631480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 01.05.2005 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2005 Grzanie gorącym powietrzem to wg. Bosha to termoobieg. Może to i racja i bardziej po polsku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/#findComment-631519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacha110 02.05.2005 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 wlasnie weszlam na strone jakiegos sklepu internetowego i tam piszą, że ten piekarnik ma termoobieg.Co jest do jasnej ?Napisalam do innego sklepu oto co mi odpisali:"W piekarniku Bosch HBN 43W350 jako jeden ze sposobów nagrzewu występuje wentylator+grzałka dolna/grzałka górna. Nie jest to termoobieg. Tą nazwą oznacza się sposób grzania, w którym występuje wentylator i grzałka pierścieniowa umieszczona na około wentylatora." Więc jak jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/#findComment-631651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tripper 17.01.2006 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 a jaka jest w ogole roznica miedzy termoobiegiem a wentylatorem rozprowadzajacym powietrze po srodku piekarnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/#findComment-970462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.01.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 A czy mimo różnego nazewnictwa efekt nie będzie taki sam lub bardzo podobny? Inna sprawa - piekarniki oferują masę różnych funkcji - ile tak na prawdę będziemy uzywać często, ile niekiedy a ile sporadycznie. Ile w końcu będzie pojawiało się tylko w naszych opowiadaniach?Kiedyś z żoną rozważaliśmy czy piearnik ma mieć rożen czy nie. W końcu mamy bez bo wiele osób twierdziło, że termoobieg czy co by to nie było (mamy BOSH'a) w zupełności wystarczy. Minął kwartał i nie było okazji się przekonać - kupujemy gotowe kurczaki które niekiedy wystarczy podgrzać - najczęściej tylko pokroić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/#findComment-970474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tripper 17.01.2006 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 rafalek - mam watpliwosci, bo wszyscy mi mowia dookola 'termoobieg termoobieg termoobieg', a ja akurat znalazlem w fajnej cenie markowy sprzet, ktory w piekarniku nie ma termoobiegu (czyli grzalki przy wentylatorze) tylko wentylator, a grzalke na gorze i na dole. i nie rozumiem roznicy, bo jak gdyby zasada jest taka sama - rozprowadzanie goracego powietrza po wnetrzu piekarnika tylko sie wlasnie inaczej nazywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/#findComment-970500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 18.01.2006 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 rafalek - mam watpliwosci, bo wszyscy mi mowia dookola 'termoobieg termoobieg termoobieg', a ja akurat znalazlem w fajnej cenie markowy sprzet, ktory w piekarniku nie ma termoobiegu (czyli grzalki przy wentylatorze) tylko wentylator, a grzalke na gorze i na dole. i nie rozumiem roznicy, bo jak gdyby zasada jest taka sama - rozprowadzanie goracego powietrza po wnetrzu piekarnika tylko sie wlasnie inaczej nazywa. Efekt będzie w zasadzie ten sam, pieczenie gorącym powietrzem które jest poruszane wentylatorem, a czy toi ciepło pochodzi z grzałki przy wentylatorze czy z grzałęk w piekarniku - jaka to może być różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/#findComment-971535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 18.01.2006 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 ... Kiedyś z żoną rozważaliśmy czy piearnik ma mieć rożen czy nie. W końcu mamy bez bo wiele osób twierdziło, że termoobieg czy co by to nie było (mamy BOSH'a) w zupełności wystarczy. Minął kwartał i nie było okazji się przekonać - kupujemy gotowe kurczaki które niekiedy wystarczy podgrzać - najczęściej tylko pokroić... Kurczak z rożna w wykonaniu "autorskim" jest nie do pobicia. Nigdy nie trafiłem na punkt, z którego kurczak byłby w stanie konkurować z przygotowanym w domu. Przy pomocy termoobiegu takiego samego efektu kulinarnego nie sposób osiągnąć. Tylko rożen. Pozdrawiam Tomek - fan kurczaków z rożna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/#findComment-971559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 18.01.2006 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Efekt będzie w zasadzie ten sam, pieczenie gorącym powietrzem które jest poruszane wentylatorem, a czy toi ciepło pochodzi z grzałki przy wentylatorze czy z grzałęk w piekarniku - jaka to może być różnica? Chyba zamierzeniem producentow jest to, ze jak grzalka jest przy wentylatorze, to mozesz nie uzywac grzalek na dole i na gorze - wtedy teoretycznie potrawa nie spali Ci sie od dolu ani od gory, tylko po całości będzie rownomiernie upieczona. Ale ja i tak uwazam, ze tysiace funkcji w piekarniku zupelnie nie ma sensu - u rodzicow jest taki odbajerowany piekarnik a i tak wykorzystywane sa dwie funkcje, no moze maksymalnie trzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/#findComment-971580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 18.01.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 ...Kurczak z rożna w wykonaniu "autorskim" jest nie do pobicia. Nigdy nie trafiłem na punkt, z którego kurczak byłby w stanie konkurować z przygotowanym w domu. Przy pomocy termoobiegu takiego samego efektu kulinarnego nie sposób osiągnąć. Tylko rożen. Pozdrawiam Tomek - fan kurczaków z rożna. ... A wkładasz go do jakiejś marynaty przed upieczeniem? Bo mnie jednak lepiej smakują te gotowe kurczaki z rożna- oczywiście nie z REALa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/#findComment-971603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 18.01.2006 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Jak macie jakiś specjakny przepis to podajcie. Czasami najprostsza potrawa inaczej przygotowana zamienia się prawdziwą ucztę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/#findComment-971638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 18.01.2006 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Jak macie jakiś specjakny przepis to podajcie. Czasami najprostsza potrawa inaczej przygotowana zamienia się prawdziwą ucztę... Nic specjalnego. Sól i majeranek na zewnątrz jak i wewnątrz. Tak potraktowanego delikwenta zostawić na kilka godzin w lodówce. Później nadziewamy go na pal i do piekarnika. Mmm, palce lizać. Qrczę, głodny się przez was robię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/#findComment-971708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 18.01.2006 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Jak macie jakiś specjakny przepis to podajcie. Czasami najprostsza potrawa inaczej przygotowana zamienia się prawdziwą ucztę... Nic specjalnego. Sól i majeranek na zewnątrz jak i wewnątrz. Tak potraktowanego delikwenta zostawić na kilka godzin w lodówce. Później nadziewamy go na pal i do piekarnika. Mmm, palce lizać. Qrczę, głodny się przez was robię. Sposób faktycznie standardowy... A kto przez kogo robi się głodny to już inna sprawa Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32655-pytanie-dot-piekarnika/#findComment-971859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
