Rezi 29.04.2005 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 zamierzam zamontowac brame rolowaną Heroal profil 75 mm grubość 20 mmpytanie do posiadaczy i uzytkowników takich bram :Jak wam się sprawdza ten pomysł i czy drugi raz byście ją zamontowali w swoich domach. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32657-brama-rolowana-pytanie-uzytkownik%C3%B3w-o-opinnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 29.04.2005 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 chodzi Ci o rolete ? ja mam takie cos dl. 5m wys. 3. Zastosowalem ja zeby nie zabierac juz i tak niskiego pomieszczenia (garazu). Klopotow jako takich nie mam zadnych do tej pory. A mam ja kolo roku Sterowana centralka Nice'a MINDY A01 i do tego czterokanalowe piloty SMILO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32657-brama-rolowana-pytanie-uzytkownik%C3%B3w-o-opinnie/#findComment-629971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 30.04.2005 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 dokładnie o taka rolete w jakim stopniu jest ona szczelna ( mam garaz ogrzewany)jak zachowuje się podczas większych mrozów, czy panele przemarzają od środka , pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32657-brama-rolowana-pytanie-uzytkownik%C3%B3w-o-opinnie/#findComment-630600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 30.04.2005 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 Ale są mało odporne na włamania, wiem coś o tym.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32657-brama-rolowana-pytanie-uzytkownik%C3%B3w-o-opinnie/#findComment-630755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 30.04.2005 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 Rezi .... a myslales o bocznej, przesuwanej ( elementy kilucentymetrowej szer.chowane np za regal na scianie wewnetrznej garazu !?PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32657-brama-rolowana-pytanie-uzytkownik%C3%B3w-o-opinnie/#findComment-630758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.04.2005 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 tak, taka roleta jest malo odporna na wlamania, zwlaszca gdy jes szeroka (tak jak u mnie) to jak by ktos rozpedzony w nia wpadl, to raczej by sie na niej nie zatrzymal Szczelna jest wrecz idealnie, boki sa w prowadnicach, od dolu ostatni panel, ma uszczelke gumowa, ktora dopasowuje sie do podloza. Ale na mrozy to odporna raczej nie jest (przynajmniej moja). Choc podejzewam, ze i sa panele z jakims wypelnieniem izolacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32657-brama-rolowana-pytanie-uzytkownik%C3%B3w-o-opinnie/#findComment-630799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość oczyszczalnia 30.04.2005 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 Są różne profile roletowe w wysokości 75 produkowane przez firmę HEROAL. Pirwsze to sprawdż czy to naprawdę produkt heroal, bo jest np. ALUPLAST, WIŚNIOWSKI, itd. Wyroby heroal 75 mają oznaczenia np. 75E-ekonomik(nie polecam), 75(bodajżę) S -jest to profil ciągniony wykonany z aluminium. Ten profil charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami na ugięcie profila. Nie pamiętam czy jest 75 z pianką chemo-utwardzalną (nie mylić z pianką poliuretnową ) gdzie do boków profila można dokręcić specjane zaczepy i są do tego specjane prowadnice! Co do przemarzania to roleta jest nieodporana jako przegroda (nie zależnie do ilości pianki w profilu który jest AL-bardzo dobry przewodnik ciepła) jedynie zabezpiecza otwór przed swobodym przepływem powietrza. Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32657-brama-rolowana-pytanie-uzytkownik%C3%B3w-o-opinnie/#findComment-630913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 30.04.2005 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 Jerzysio brma przesuwana nie wchodzi w gre ... nie mam miejsca - mam 2 bramy 2 x 2500 na jednej ścianie okna na drugiej podejście wody Piotr J. dzięki za uwage w sumie nie pomyslalem o tym... może warto sie nad tym zastanowić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32657-brama-rolowana-pytanie-uzytkownik%C3%B3w-o-opinnie/#findComment-630958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 30.04.2005 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 ...ale mozna prowadnice wyprowadzic przed podejsciem i otwierajac brame zaslaniac wodomierz + rury i okna z 2 strony ...i jesli mnie dobrze zrozumiales, to chodzi mi o brame która "zakreca" pod katem 90 stopni na sciane prostopadla do wjazdu... np. ...cos w stylu zaluzyjnych drzwiczek podnoszonych do góry w szafce. ..pisze tak coby ewentualnie uscislic moja koncepcje Pozdro J ...tak tylko podrzucam inne koncepcje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32657-brama-rolowana-pytanie-uzytkownik%C3%B3w-o-opinnie/#findComment-630968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KFKF 01.05.2005 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2005 Z tego co zdążyłem się zorientować to są one dużo droższe od tradycyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32657-brama-rolowana-pytanie-uzytkownik%C3%B3w-o-opinnie/#findComment-631135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.05.2005 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2005 ogulnie sa choc nie zawsze. - jak w moim przypadku roleta byla niezastapiona gdyz kazda inna brama musiala by otwierac sie na sufit, i obnizyla by mi tak pomieszczenie ze samochodem bym nie wjechal. - przy duzysz szerokosciach (jak i wysokosciach) znowu jak u mnie zwykla uchylna czy nawet segmentowa bama, musial by byc specjalnie wzmacniana, co by wyszlo porownywalnie z roleta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32657-brama-rolowana-pytanie-uzytkownik%C3%B3w-o-opinnie/#findComment-631281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
newdoor 12.05.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 zamierzam zamontowac brame rolowaną Heroal profil 75 mm grubość 20 mm pytanie do posiadaczy i uzytkowników takich bram : Jak wam się sprawdza ten pomysł i czy drugi raz byście ją zamontowali w swoich domach. pzdr a nie myślałeś o bramie segmentowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32657-brama-rolowana-pytanie-uzytkownik%C3%B3w-o-opinnie/#findComment-645437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
