acca5 29.04.2005 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 czy mozna zastosować na sciane trówarstwową: Silka 18, styropian 12, pustka pow.3cm, i klinkier 12 lub 6,5 cm. bardziej mnie interesuje 6,5cm. czy jest to możliwe i jaki jest współczynnik u. Może ktos wie? Jak ma się łączenie silki z klinkierem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32672-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 29.04.2005 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 U=0,28 zależnie od styropianu jaki zastosujesz. Cała ściana jest ok. Klinkier możesz łączyć także z silką. Najprawdopodnobniej spoiny nie będą się pokrywać, w związku z tym musisz zastosować kotwy wiercone. Ale w silce będą się trzymać super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32672-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-630262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 29.04.2005 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 klinkier 12 czy 6,5? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32672-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-630267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 29.04.2005 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 czy mozna zastosować na sciane trówarstwową: Silka 18, styropian 12, pustka pow.3cm, i klinkier 12 lub 6,5 cm. bardziej mnie interesuje 6,5cm. czy jest to możliwe i jaki jest współczynnik u. Może ktos wie? Jak ma się łączenie silki z klinkierem? Można. Mam tylko jedno ale - po diabła ci ta pustka powietrzna przy styropianie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32672-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-630305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 29.04.2005 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Można. Mam tylko jedno ale - po diabła ci ta pustka powietrzna przy styropianie? oj Rydzu taki stary wyjadacz i nie wiesz ?, pustka przy styropianie jest co prawda nie wymagana, ale zalecana i powinno się ją robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32672-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-630354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeje 30.04.2005 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 czy mozna zastosować na sciane trówarstwową: Silka 18, styropian 12, pustka pow.3cm, i klinkier 12 lub 6,5 cm. bardziej mnie interesuje 6,5cm. czy jest to możliwe i jaki jest współczynnik u. Może ktos wie? Jak ma się łączenie silki z klinkierem? polecane są drogie ekserymenty, napisz za rok, dwa jak "to" wygląda, rzeczywiście po co stosować sprawdzone metody, może spróbój silka plus wienerbrger, silka plus wienerberger i na to wełna, albo ... ale przecie Ty jesteś specjalistę, pisz koniewcznie o swoich doświadczenuach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32672-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-630414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 30.04.2005 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 ...pustka przy styropianie jest co prawda nie wymagana, ale zalecana i powinno się ją robić Zrobiłeś u siebie pustkę? Ze zdjęc w dzienniku wynika, że raczej nie. Dlaczego? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32672-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-630447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 30.04.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 Rydzu; Pustka 2cm jest tak naprawdę dodatkową izolacją cieplną. W pustakach np. Porotherm też są takie szczeliny. Większa szczelina stanowi już stratę szerokości ściany i tak naprawdę pogorszenie parametrów izolacyjnych tej pustki ( pojawia się swobodny ruch cząsteczek powietrza). Zatem pustka 2cm poprawia parametry cieplne i poprawia samopoczucie inwestora. Przecież zawsze jak ktoś mi po latach zada pytanie - " a czy tam w środku ściany nie masz wilgoci?" - będę mógł mu odpowiedzieć z szyderczym uśmiechem - "nie bo mam pustkę wentylacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32672-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-630485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 30.04.2005 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 Fredy, troche Ci się pomieszało (ale tylko trochę _ Wyróżnia sie trzy podstawowe rodzaje pustek powietrznych: - wentylowane - słabo wentylowane - niewentylowane Pustki wentylowane mają za zadanie "odprowadzić" potencjalną wilgoć wykraplającą się na granicy izolacji termicznej i zewnętrznej okładziny. Sytuacja ta wystepuje np. w dachach i w klasycznej ścianie 3W. W takiej ścianie w obliczeniach cieplnych pomija się okładzinę zewnętrzną oraz pustkę powietrzną. Należy bezwzględnie stosować ją w przypadku izolacji z wełny. Jest to rozwiązanie zdecydowanie najlepsze pod względem technicznym. Pustki niewentylowane poprawiają parametry cieplne. Przy warstwach pionowych wpływ grubości pustki jest zmienny tylko do gr. 3cm (dalsze zwiększanie szerokości nie powoduje zwiększenia oporu cieplnego). Jedną z hybryd tego rozwiązania jest brak pustki. Rozwiązanie wymaga analizy przepływów wilgotnościowo-cieplnych (zależnych m.in. od rodzajów użytych materiałów, grubości izolacji itd.). Rozwiązanie ze słabo wentylowaną pustką powietrzną jest rozwiązaniem pośrednim. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32672-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-630798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 30.04.2005 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 tyle rozmów ,że już sama nie wiem jak to ma by konkretnie. Tzn. jaśli styropian to może byc tylko 2cm pustki czy lepiej wcale, a jeśli wełna to koniecznie min.3 cm?W dalszym ciągu nie wiem czy to może byc klinkier 12cm, czy może też by połowka klinkieru w towarzystwie silki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32672-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-630886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 01.05.2005 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2005 acca5 jeśli zależy Ci na konkretnej odpowiedzi to zapytaj projektanta lub kierownika budowy. Tutaj możemy sobie tylko "pogdybać". Projektowanie to nie jest wróżenie z fusów.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32672-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-631399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 01.05.2005 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2005 Zatem pustka 2cm poprawia parametry cieplne i poprawia samopoczucie inwestora. Przecież zawsze jak ktoś mi po latach zada pytanie - " a czy tam w środku ściany nie masz wilgoci?" - będę mógł mu odpowiedzieć z szyderczym uśmiechem - "nie bo mam pustkę wentylacyjną. Szyderczy uśmiech lepiej zostaw na pewniejszą okazje, bo możesz sie nadziać na ripostę. Cokolwiek kumaty adwersaż odpowie Ci tak : czy masz tą pustę wentylowaną.......jeśli tak to OK.......wilgoci może nie być, ale wentylacja pustki pogarsza właściwości cieplne przegrody, zatem z tym poprawianiem parametrów cieplnych może byc różnie ? Z kolei brak wentylacji pustki, to brak możliwości usuwania potencjalnej wilgoci.............same problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32672-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-631485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 02.05.2005 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Czy nie uważacie, że szczelina powietrzna w wełnie po paru latach będzie tylko dokładnie tam, gdzie jest umiejscowiona kotwa z krążkiem dociskowym? Mam tez taką ścianę i wiem, że wełna potrafi się rozprężać, tak więc czy tej szczelinie warto poświęcać tyle uwagi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32672-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-631587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
