Czym zwalczyć maaasę perzu?
Ja robiłem w ten sposób:
1.skosiłem wszystko i poczekałem ja troche odprosną perz i chwasty.
2.spryskałem całą działkę Roundapem z dodatkiem siarczanu po 10 dniach powinno wszystko uschnąć
3.przeorałem głęboko wyrównałem teren i czekałem na zielsko jakiś miesiąc ,następnie znów roundap ,odczekanie 2 tygodnie i wyrównanie aktywną broną.
4.sianie trawy na jesieni.
Dlaczego użyłem roundapu -jest to środek,który niszczy system korzeniowy rośliny .Na pokrzywy wzmocnij dawkę.
POZDROWIEMIA
Tak jak pisze dop729.
Nie zwlekaj z opryskami aby najpóźniej w sierpniu posiać trawę.
Randap jest skuteczny ale jeżeli będą długotrwałe deszcze to on nie skutkuje i opryski trzeba odkładać na nastepny termin
Przy mniejszych powierzchniach zamiast brony wystarczą zwykłe grabki.
To prawda ja miałem wspamiałą pogodę na pracę Działkę kupiłem w lipcu i przez całe lato padalo chyba z2 razy. A rawę posiałem dopiero w polowie września .Też urosła.
POZDROWIENIA
Dzieki serdeczne za rady. Jutro bięgnę do ogrodniczego po chemikalia.Obawiałam się właśnie jak to będzie z tym sianiem trawy.Na gwiazdkę się wprowadzamy (Chyba) :D I chciałabym chodzić po twardym gruncie , a nie po oranym polu.Działaka jest spora ok 800 m 2 trawnika Pozdrawiam wszystkie dore dusze, które udzieliły mi rad :D
Jak jest wydajność roundapu?
Ile go trzeba na ok. 1000 m2?
Pozdrawiam.
w instrukcji podają że 2-3 l na 1 ha powierzchni ale ja daje zawsze większą dawkę - robiłem pare dni temu oprysk - na 1700 m kw wyszło ponad 0,7 l Roundupu
Randap kupujcie w litrowych opakowaniach, w małych się nie opłaca. Przydatny będzie napewno na kilka lat, nie wiem dokładnie jakie zalecają stężenie, ale wygodnie jest zastosować kilkakrotnie wyższe np 3krotne bo skuteczność jest większa przy powierzchniach arowych nie jest to jakiś znaczny wydatek.
Stężenia - to podaje się nawet do 10 l/ha do niszczenia krzewów i uciązliwych chwastów.
Obecnie na etykiecie poducent już nie podaje dodatku siarczanu amonu w celu poprawienia skuteczności (podobno coś ulepszyli).
Dla wszyskich chcących zastosować Roundup polecam również tzw. generyki tj. podroby. Obecnie w Polsce jest ich zarejestrowanych (tj. przeszły wszystkie konieczne badania) ok 20 preraratów, dlatego pytajcie o preparat z glyfosatem lub solą glyfosatu jako substancją aktywna. To jeden pies. A są dużo tańsze niż oryginały.
Dawki podawane na opakowaniach należy stosować w przypadku wykonywania oprysków opryskiwaczem rolniczym podłączonym do ciągnika. W przypadku opryskiwaczy ręcznych proponuję przyjąć następującą metodę.
1 ha oznacza wydatek 300 l wody.
Jeżeli dawka jest np 2l/ha to nam daje 2l preparatu podzielone przez 300l =6,7 ml/l wody. Dla bezpieczeństwa można pomnożyć dawkę przez 2. Czyli na 5 l opryskiwacz wlejemy 5*6,7*2=66 ml preparatu.
Perz należy zwalczać w okresie intensywnego wzrosty najlepiej, kiedy nie jest sucho. Deszcz nie przeszkadza pod warunkiem, że nie pada bezpośrednio po zabiegu.
Mój przepis na dawkowanie roundapem;
Na 10litrów wody 2 i 1/2 nakrętki zakrywającej butelkę
Do opryskiwacza wlać najpierw roundap i dopełnić wodą
Opryskiwać najlepiej w słoneczne dni
Opryskiwacz wyposarzyć w dyszę kierunkową aby konrolować strumień oprysku
Pozdrowienia
Pozdrowienia
no i oczywiście nie napełniać butelek po alkoholu :wink: (można wytruć florę w żołądku)...pzdr
[Randap kupujcie w litrowych opakowaniach, w małych się nie opłaca. Przydatny będzie napewno na kilka lat, nie wiem dokładnie jakie zalecają stężenie, ale wygodnie jest zastosować kilkakrotnie wyższe np 3krotne bo skuteczność jest większa przy powierzchniach arowych nie jest to jakiś znaczny wydatek.
Dodatykowo ten preparat ma dosyć długi okres ważności. A wierzcie mi że w ciągu kilku lat będzie co usuwać (roślinki z kostki brukowej, zaniedbana działka sąsiada, zarośnięta droga itp)
Pozdrawiam.
A gdzie te litrowe opakowania mozna kupić?
Mnie dzisiaj w sklepie ogrodniczym zaproponowano malutką buteleczkę za 23zł - większych nie było.
  • 1 year później...
