Whisper 30.04.2005 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 Problem jest następujący. Pralnio suszarnia o powierzchni około 3-4 metrów, ze sprzętów stałych praktycznie będzie tylko pralka, a więc prawie cała powierzchnia może być wykorzystana na ogrzewanie podłogowe. Tylko czy lepsze jest podłogowe czy może konwencjonalny grzejnik? Wydawałoby się, że ogrzewanie podlogowe zapewnia w pomieszczeniu nieco niższą temperaturę niż konwencjonalne. Grzejnik daje dodatkowo wyższą różnicę temperatur między powietrzem ogrzanym a resztą powietrza, co będzie powodowało większy ruch powietrza niż przy podłogówce, a jak wiadomo do suszenia wskazany jest zarówno ruch powietrza jak i wyższa temperatura. Co o tym sądzicie? Kto ma podłogówkę w pralni/suszarni i jak sie ona sprawdza? A może ktoś miał jedno ogrzewani a teraz ma drugie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32695-pralnio-suszarnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolo 01.05.2005 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2005 Mam jedno i drugie. Pralnio-suszarnia ma 12m2. Podłogówkę wyregulowałem tak, że na codzień jest ok.18 stopni. W momencie rozwieszania prania włączamy grzejnik. Wieczorem wieszasz, rano zakładasz - schnie szybciutko. Pomieszczenie ma swój kanał wentylacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32695-pralnio-suszarnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejnik/#findComment-631386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
