Frankai 17.10.2002 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2002 Czy słyszeliście, że sufit pod Terrivą brudzi się bardziej pod belkami, które są konstrukcją żelbetową, niż pod pustakami, które są "cieplejsze" (zwłaszcza te z keramzytu). Jeden fachowiec twierdzi, że aby tak się nie działo, to należy położyć G-K. Ja kcę normalny tynk A może on się myli? Co słyszeliście i widzieliście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3271-brudzenie-si%C4%99-sufitu-pod-terriv%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 17.10.2002 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2002 Dosyć ciekawa koncepcja, ale oglądając do tej pory stropy z Terivy jakoś nie zauważyłem takiej zależności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3271-brudzenie-si%C4%99-sufitu-pod-terriv%C4%85/#findComment-39853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 17.10.2002 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2002 a nie dotyczy to tylko domków z nieużytkowym i nieogrzewanym poddaszem ?Mi z kolei spec od ocieplenia powiedział, że jak się nie odizoluje krokwi od płyty G-K to też po jakims czasie bedzie widac jak przebiegają za płytami krokwie, czy nie chodzi o to samo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3271-brudzenie-si%C4%99-sufitu-pod-terriv%C4%85/#findComment-39856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 17.10.2002 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2002 płyty na suficie można tylko wieszać na stelażu. zjawisko brudzenia się pod belkami zachodzi i jest widoczne ale po dwudziestu latach bez malowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3271-brudzenie-si%C4%99-sufitu-pod-terriv%C4%85/#findComment-39857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkonos 17.10.2002 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2002 Mój tynkarz twierdził że nie ma takiej siły aby po położeniu zwykłego tynku nie pojawiła się kratownica. W garażu i kotłowni nie chciałem płyty gk i mam tynk. Po 2 miesiącach mogę już liczyć gary i belki (jeszcze nie malowane). Przyglądałem się temu dość dokładnie i nie wygląda to na pęknięcie. Wydaje się że jest to związane z innym wysychaniem na łączeniach, co powoduje przyklejanie się brudu. Ciekawe co będzie gdy pomaluję? Obawiam się że tak samo (ze względu na inną przewodność cieplną).Podsumowując nie radzę kłaść zwykłego tynku na sufity w pomieszczeniach reprezentacyjnych tylko płyty g-k. Tak zrobiłem, jestem zadowolony.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3271-brudzenie-si%C4%99-sufitu-pod-terriv%C4%85/#findComment-39889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 17.10.2002 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2002 Wydaje mi się, że przesadzacie. Oczywiście, ze po otynkowaniu (ja mam gips maszynowy) widać bedzie różnicę pomiędzy belkami a pustakami - zwłaszcza przy zwiekszonej wilgotmości. Po to są farby, aby nimi malować. Mam wiele doświadczeń z kryciem farbami różnych rzeczy (małe dzieci= kredki, flamastry, nawet banany ). Trzeba pomalować kilka razy ale wszystko przykryje. Moim zdaniem dobrze pomalowany sufit nie powinien się specjalnie wyróżniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3271-brudzenie-si%C4%99-sufitu-pod-terriv%C4%85/#findComment-39903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 17.10.2002 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2002 No właśnie - Terriva jest popularna nie od dziś, a płyty G-K od kilku lat. Znaczy się że kilkanaście lat temu pełno byłoby sufitów w paski, a nie kojarzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3271-brudzenie-si%C4%99-sufitu-pod-terriv%C4%85/#findComment-39912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 17.10.2002 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2002 a na płytach g-k po długin okresie czasu też widać ślady po profilach tak czy siak trzeba co jakiś czas odnawiać przez malowanie.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3271-brudzenie-si%C4%99-sufitu-pod-terriv%C4%85/#findComment-39916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.10.2002 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2002 Frankai - zjawisko to występuje w środowisku wilgotnym.Pyłki kurzu przylegają do wilgotnych powierzni.W pomieszczeniach dobrze zwentylowanych belki nie powinny się odznaczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3271-brudzenie-si%C4%99-sufitu-pod-terriv%C4%85/#findComment-39921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 17.10.2002 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2002 Od trzech lat mieszakam w domu, w którym mam Terivę i nie ma żadnych śladów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3271-brudzenie-si%C4%99-sufitu-pod-terriv%C4%85/#findComment-39926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.10.2002 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2002 U znajomego też wyraźnie odznaczały się belki od pustaków. Były to ciemniejsze linie. Teraz pomalował zobaczymy po następnym sezonie grzewczym ( zwłaszcza kominkiem - zawsze coś się wydostanie z otwartego paleniska ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3271-brudzenie-si%C4%99-sufitu-pod-terriv%C4%85/#findComment-39951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
