przez ściane fundamentową czy pod ławą ? ława jest posadowiona na 80 cm , ma grubość 40 cm więc ściana fundamentowa bedzie jakieś 50 cm pod poziomem terenu , to chyba troche mało jak na puszczenie wody ( słyszałem że ma być na około 1,20 m , pytam o to , bo majster zostawił przepusty na przyłącza w ścianie fundamentowej , a mi sie wydaje że to bedzie troche za płytko i dlatego chyba będzie trzeba dać rury pod ławą czyli głębiej niż 80 cm.... jak sądziscie kazać mu to zamurować i rury dawac pod ławą ?
Lawa ma byc na gruncie stalym i ma utrzymac caly dom. Wydaje mi sie bardzo niewskazane kopanie lub puszczanie czegokolwiek pod lawa ... i zdecydowanie bylbym przeciw....
też się nad tym zastanawiałem, ale z kolei czy te około 60 cm to nie za płytko dla wody ? ( o kanalizacje się nie martwie , bo podobno ścieki nie zamarzają....
Myślę, że przekopanie na rurę wodną i kanalizacyjną nie osłabi nie wpłynie na nośność gruntu pod ławą :D . Powiedz zatem co zrobisz jak zamarźnie ci przy dużym mrozie woda i rozsadzi ci rurę :-? .
Przyłącze wody musi być wykonane poniżej poziomu przemarzania gruntu.
przeż do zrobienia takiego przyłącza nie trzeba odkopywac 3-ech metrów ławy - tyle co będziesz potrzebował podkopać na przeprowadzenie rur nie wpłynie w żaden sposób na wytrzymałość tejże ławy.
Nasza woda wchodzi pod ławą na głębokości1,3-1,5 metra! Gość od wody twierdził, że nie wolno robić płycej. Kanalizacja za to jest płytko 40-50cm i jest zrobiony przepust w ścianie fundamentowej.
