pawelurb 02.05.2005 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 mam przed sobą katalog pustaków ceramicznych, i jest podane że pustak grubości 25 cm ma współcztynnik przewodniości ciepła 0,21 w/m kw , z tego co pamiętam wystarczy 0,3 , to co nie trzeba tego ocieplać??? troche mało 25 cm jak na ścianę 1w.... jak na;leży rozumioeć ten współczynnik 0,21 podany w katalogu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32743-przewodno%C5%9B%C4%87-cieplna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.05.2005 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 pomyliles k (lub jak niektorzy pisza U) z wspolczynnikiem lambda (ten z katalogu)-wspolczynnik lambda (przewodzenia ciepla) w W/mK -natomiast wsolczynnik k (lub U) w W/m2K- wspolczynnik przenikania ciepla ( to co podaja ze wystarczy 0,29) k oblicza sie dla jednej przegrody jako 1/(1/alfawewnatrz+s/lambda+1/alfazewnatrz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32743-przewodno%C5%9B%C4%87-cieplna/#findComment-631662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 02.05.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 tu masz taki mały pomocnik do oblicznia U:http://www.kolmet.com.pl/Press/kalk_wsp_strat_ciepla.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32743-przewodno%C5%9B%C4%87-cieplna/#findComment-631664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
