rafal9 02.05.2005 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 W projekcie mam strop żelbetowy o grubości 15 cm.Czy można zamienić go na terivę?Jakie warunki muszą być spełnione i od czego to zależy. Jakie są różnice w grubości stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 02.05.2005 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 To zalezy od wyliczen konstruktora. Zwykle żelbetowy monolit może osiagać wieksze rozpietości, więc zamiana na Terive może sie skonczyc katastrofą. Wiele zalezy od tego co nad nim i co pod nim ma byc. Pytaj konstruktora budynku. No i nie zapominaj, że Teriva bedzie chyba grubsza od monolitu, więc stracisz jakies 10-15 cm wysokosci w górnym pomieszczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-631749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmuu 02.05.2005 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Pozostań przy zwykłym monolicie. Wyjdzie taniej, bezpieczniej i nie bedziesz musiał się martwić czy ci nie bedzie strop pękał. Poza tym nikt nie zgodzi się zamienić stropu bez wpisu architekta, ze na taką zamianę pozwala. a zgoda taka nie bedzie bezpłatna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-631755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.05.2005 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 zwykle zamienia sie to w druga strone bo monolit lepszy... ja tak na przyklad robie lepiej sie zastanow czy chcesz miec klawiszujacy strop (terriva) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-631756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 02.05.2005 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Może i monolit lepszy, ale podobno przy tych cenach stali wyjdzie zdecydowanie drożej. Poza tym te deski, stemple... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-631784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
az1719499295 02.05.2005 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 lepiej sie zastanow czy chcesz miec klawiszujacy strop (terriva) Mam terrivę i nic mi nie klawiszuje. Jeśli bym dziś nie decydował się na terrivę to z 2 powodów. Koszt nie jest wcale niższy (130 m2 stropu z wieńcami i podciągami, zbrojeniem, belkami, pustakami, betonem wyniósł ok 17000). Poza tym terriva z oczywistych powodów wymaga wylania wcześniej belek , podciągów na ktorych opierają się układane belki terrivy. No i mam teraz na parterze w 4 miejscach wkurzające belki wystające ze stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-631787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.05.2005 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Może i monolit lepszy, ale podobno przy tych cenach stali wyjdzie zdecydowanie drożej. Poza tym te deski, stemple... nie wiem jak to liczysz ale ja dam prosta recepte na szybkie kalkulacje ma 1 m2 stropu zelbetonowego grubosci 15 cm potrzebujesz 0,15 m3 betonu i maxymalnie 20 kg stali ( raczej okolo 12 kg) wez se ceny tych produktow i wyjdzie ci cena monolitu no jeszcze deskowanie (okolo 10 PLN za m2) ale to wykorzystam na dach wiec nie licze.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-631789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 02.05.2005 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 lepiej sie zastanow czy chcesz miec klawiszujacy strop (terriva) Mam terrivę i nic mi nie klawiszuje. Jeśli bym dziś nie decydował się na terrivę to z 2 powodów. Koszt nie jest wcale niższy (130 m2 stropu z wieńcami i podciągami, zbrojeniem, belkami, pustakami, betonem wyniósł ok 17000). Poza tym terriva z oczywistych powodów wymaga wylania wcześniej belek , podciągów na ktorych opierają się układane belki terrivy. No i mam teraz na parterze w 4 miejscach wkurzające belki wystające ze stropu. tRZEBA BYŁO WZIĄŚĆ PROJEKTANTA ABY PRZEPROJEKTOWAŁ PODCIĄGI NA UMIESZCZONE W STROPIE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-631823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 02.05.2005 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Geno, jak zwykle się z Tobą zgadzam Leon to co klawiszowało to nie był strop tylko fortepian . To jest najlepszy przykład co się dzieje jak się oszczędza na specjalistach. a&z nie rozumiem o jakich podciągach mówisz. A po za tym monolit też ok, pod warunkiem, że nie ma żadnych widocznych żeber i podciągów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-631920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.05.2005 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 to co klawiszowało to nie był strop tylko fortepian . To jest najlepszy przykład co się dzieje jak się oszczędza na specjalistach.. to nie ja wymyslilem klawiszowanie stropow widac problem jest bo pojawial sie dosyc czesto na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-631928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 02.05.2005 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Istnieje coś takiego jak żebra rozdzielcze i po kłopocie.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-631933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 02.05.2005 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 A co architekt na temat takie zamiany? Myślę, że jesli zgodzi się i zrobi nowe wyliczenia to będzie OK. Poza tym czytałem w muratorze o stropach to było tam, że jest to jedna z nielicznych rzeczy, któe nalezy zrobić zgodnie z projektem i na własną rękę nie zmieniać.. Zaczynam się obawiać o sąsiada.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-631947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 02.05.2005 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Jeśli chodzi o strop Teriva to jest on lekki, łatwy i przyjemny. W praktyce prawie nie wykonuje się obliczeń. Sprawdza się tylko czy dopuszczalne obciążenie nie zostało przekroczone, a resztę dobiera z tabel. Dlatego strop może zaprojektować nawet architekt.W przypadku stropu monolitycznego to 90% stropów jest wykonywana jako stropy płytowo-żebrowe (również ze względu na prostotę obliczeń).Jeśli trafi się dobry architekt i odpowiednio zaplanuje rozmieszczenie żeber i podciągów to wszystko jest ok, w przeciwnym razie przy dużych rozpiętościach powstaje koszmar w postaci żeber, żeberek, uskoków itp.Te 10% monolitów stanowią płyty dwukierunkowo zbrojone, wymagają one natomiast trochę więcej zachodu przy projektowaniu.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-631954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.05.2005 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 W projekcie mam strop żelbetowy o grubości 15 cm. Czy można zamienić go na terivę? Jakie warunki muszą być spełnione i od czego to zależy. Jakie są różnice w grubości stropu? mozna zamienic Rafał, zakładam ze nie budujesz hangaru a zwykły dom, więc zalezy tylko od stanu Twojej kasy Istnieje coś takiego jak żebra rozdzielcze i po kłopocie. pzdr Budulec "klawiszowanie" wystepuje głównie w wadliwie ułożonych płytach zerańskich - więc żebrami tego nie wyeliminujesz ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-632413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 03.05.2005 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 Brzoza, a co ma piernik do wiatraka?Gdzie tu była mowa o płytach żerańskich? Może coś przegapiłem.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-632450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.05.2005 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 Budulec ... a widziałeś "klawiszowanie" terivy ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-632457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 03.05.2005 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 No właśnie brzoza ja nie widziałem nigdy, ale Leon widział Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-632460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.05.2005 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 No właśnie brzoza ja nie widziałem nigdy, ale Leon widział pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-632462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.05.2005 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 leon nie widzialtylko powtarza to co piszalo na tym forum chyba z 500 ludziskoro oni wszyscy sa debile to super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-632525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 03.05.2005 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 Leon, to chyba byli cisami co widzieli (słyszeli?) oddychające ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32747-zamiana-stropu-%C5%BCelbetowego-na-teriva/#findComment-632526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
