AxLe 02.05.2005 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Pytanie j.w. Sąsiad w zeszłym roku posadził około 40 nowo zakupionych iglaków i ......po tygodniu zniknęły wszystkie, czy znacie jakiś sposób żeby mi ich nie ukradli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32760-jak-zabezpieczy%C4%87-iglaki-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gafinka 02.05.2005 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Pani od której kupowalam sporo iglaków na działkę radziła: 1. Pomalowanie końcówek gałązek na jakiś kolor2. Przycięcie od razu wierzchołków Wtedy jakby ktoś usiłował sprzedać widać , że raczej kradzione.Podobno to zniechęca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32760-jak-zabezpieczy%C4%87-iglaki-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-631969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.05.2005 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 Gafinka - nr 1 OK ale to nie jest trwałe roziązanie, nr 2 odradzam w przypadku roślin które mają roznąć na wysokość. Doprowadzisz przez to do deformacji szczególnie w przypadku świerków i tym podobnych drzewek. Osobiście uważam, że najlepiej jest nie sadzić do czasu jak nie będzie można pilnować, ale jeśli już trzeba to może opryskać jakimś śmierdzidłem - może Hukinol. Jest to środek do odstraszania zwierzyny leśnej i śmietrdzi jak długo niemyty żulik. Tylko czy w nocy w pośpiechu ktoś to wyczuje czy dopiero jak zniknie z łupem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32760-jak-zabezpieczy%C4%87-iglaki-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-632406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolo 03.05.2005 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 Zgadzam się - pomalować końcówki - później i tak można je obciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32760-jak-zabezpieczy%C4%87-iglaki-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-632445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 03.05.2005 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 witam:)Znajomy miał ofertę kupna iglaków od bezszczelnego złodzieja, kilka dni wcześniej je zwinął. Poznał je bo były właśnie oznakowane farbą. Życie jest ciekawe.Podobny problem dotyczy kwiatów i niekonwencjonalnych zniczy na cmentarzu. Ja osobiście kwiaty spryskuję delikatną farbą w sprayu. Póki co pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32760-jak-zabezpieczy%C4%87-iglaki-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-632464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hawkmoon 03.05.2005 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 Sprzedam patent na kotwicę: potrzebny łańcuch lub stalowa linka i kawałek pręta. Trzeba wykopać większą dziurę, pręt w poprzek, łańcuch do pręta i do łodygi poniżej zielonego. Przysypujemy ziemią i wieszamy tabliczkę - "Iglaki zabezpieczone przed kradzieżą".Złodziej spróbuje raz i resztę zostawi.Przetestowane w jednej z okolicznych firm - po prywatyzacji właściciel zdecydował na poprawę "wizerunku" przy pomocy iglaków. No to je klasa robotnicza sprywatyzowała. Za drugim razem iglaki poszły do ziemi z kotwicą. Pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32760-jak-zabezpieczy%C4%87-iglaki-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-632868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 04.05.2005 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 ....jest sposób o którym slyszalem, ale nie widzialem w praktyce.Podczas sadzenia potzebna jest mocna drobna siatka z tworzywa która rozkalada sie na calej powierzchni, wsadza korzenie roslin i calosc zasypuje ziemia.Wyrwanie ( wykopanie ) roslin wiazez sie z ich sporym uszkodzeniem, a co za tym idzie ze strata "walorów handlowych"Po ew. wyciagnieciu jednej, zlodziejowi odchodzi ochota od pracochlonnej zabawy.PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32760-jak-zabezpieczy%C4%87-iglaki-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-633391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osowa 04.05.2005 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Nie tylko iglaków dotyczy ten problem ... nam z działki rekreacyjnej rokrocznie „dostają nogi” żywotniki czyli tzw potocznie – thuje ... nawet wiemy u kogo wylądowały w tamtym roku . Bo po przednim ścieliśmy wierzchołki i wyglądają bardzo charakterystycznie .Cóż z tego? Mam się kłócić o nie? A najsmutniejsze jest to, że drzewka wyniesiono w trakcie naszego pobytu .... psa ktoś unieszkodliwił na dwa dni – nigdzie nie mogliśmy go znależć ... w duchu rozpaczałam, ale nie pokazałam po sobie, że martwię się . Musiałam wierzyć, że piesek wróci – dla dobra dzieci . I Bogu dzięki wrócił cały – tyle, że bardzo głodny.... Nie ma chyba sposobu na złodziei drzewek . Sąsiad podciął w świerkach wszystkie dolne gałązki zostawiając tylko na czubku pióropusz - ale to bez sensu... drzewko ma rosnąć do ozdoby, by cieszyć oko a nie wyglądać jak strach na wróble.... W końcu poddaliśmy się i posadziliśmy różne odmiany wierzb- na nie nie ma chętnych ..zostały jeszcze trzy sztuki żywotników – na razie jeszcze stoją- a w jednym ptaszki uwiły sobie gniazdko ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32760-jak-zabezpieczy%C4%87-iglaki-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-633425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amar 04.05.2005 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Potwierdzam skuteczność rozwiązania opisanego przez Hawkmoona. Zdecydowanie linka stalowa owinięta wokół pieńka i przeciągnięta do następnej rośliny. Sądzę, że po podrośnięciu iglaków, można ją usunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32760-jak-zabezpieczy%C4%87-iglaki-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-633436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 04.05.2005 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Jak będzie zamówienie na dany towar to wszystko wyciagna i nie ma siły.Rada, samemu nigdy nie kupowac "okazyjnych" drzewek. Jak nie bedzie zapotrzebowania to i kraść nie beda bo po co ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32760-jak-zabezpieczy%C4%87-iglaki-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-633624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 04.05.2005 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 przychylam się do Cypka - choć kijem wisły nie zawrócisz .....ech.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32760-jak-zabezpieczy%C4%87-iglaki-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-633815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.05.2005 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Eine kleine Bombe und zwei Handgranaten. Zadziałą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32760-jak-zabezpieczy%C4%87-iglaki-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-634697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaco 05.05.2005 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 propunuję choć to dość drogie rozwiązanie do każdego drzewka przywiązać psa najlepiej pitbula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32760-jak-zabezpieczy%C4%87-iglaki-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-634787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
