Chciałbym ocieplić poddasze wełną o grubości 25cm, pomiędzy krokwie włożę warstwę 10cm + szczelina wentylacyjna (krokwie 14 cm), pozostałe 15 na krokwiach, mam problem jak przymocować profile CD, wieszaki ES są za krótkie :-? jak powinienem zamocować profil CD na suficie i ścianach skośnych a jak na konalkowych przy takiej grubości wełny ?
https://forum.murator.pl/topic/32763-zabudowa-strychu/
poprzez specjalne wieszaki: Jest ich kilka typow:
- albo takie co sie przykreca do boku krowki i wklada w procil C
- albo takie co sie przykreca od spodu krokwi i malymi samo-gwintujacymi srubkami tzw. pchelkami przykreca sie do profilu C
- albo takie jak pierwsze z tym ze polaczeniemiedzy krokwia a tym wieszakiem jest przez linke (te stosuje sie do sufitow podwieszanych)
z doswiadczenia polecam te drugie, choc w pewnych miejscach jak np. pierwszy profil przy murlacie, niezbedne sa pierwsze. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/32763-zabudowa-strychu/#findComment-632082
tak te drugie to ES. No to musisz nabic krokwie :wink:
a przy suficie (prostym) mozesz zastosowac te na lince. Natomiast przy sciankach kolankowych. to Do stropu mocujesz profil U (pod nim posak z filcy pianki albo korka) do sufitu drugi U, i pionowo miedzy nie profile C (krutsze o jakis cm. od wysokosci calkowitej pomiedzy U a U ) :wink: i pamietaj plyty przykrecasz tylko do U. I druga bardzo wazna rzezc aby styku pomiedzy scianka kolankowa, a skosem nie wykanczac "na sztywno" masa + siatka bo na bank bedzie pekac. Albo szczelina i potem w to masa trwale elastyczna albo nakljasz tasme do skosu (azeby masa do plyty nie zwiazala) i to szpachlujesz, dzieki czemu uzyskasz rowniutkie pekniecie w lini prostej, ktore potem i tak warto wykonczyc masa trwale elastyczna :wink: to tak przy okazji
https://forum.murator.pl/topic/32763-zabudowa-strychu/#findComment-632114
