Stoper 03.05.2005 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 Dziendobryw jakim celu stosuje sie maty paroizolacyjne (nieprzepuszczajace pary) na poddaszu?.....mam dach w jednym (malym) budynku o nachyleniu moze 15 st. i chcialbym go ocieplic welną mineralną lub szklaną.Czy moglbym to zrobic w ten sposob (zaczynajac od zewnatrz):Płyta eternitowa(stała, tzn. nie bede jej ruszal) na krokwiach (odstepy 1[m])i teraz przymocowalbym tak: folie wysokoparoprzepuszczalną lub nie trzeba?, pomiedze krokwie na te folie wełna mineralna, pozniej znow folia wysoko paroprzepuszczalna i plyty gipsowo kartonowe.Chodzi mi o to by wilgoc z wnetrza przeplywala przez plyte gipsowo gartonowa nastepnie przez welne i znow przez folie na zewnatrz....Budynek ma wymiary 2x4[m] , sciany (grubosc 12 [cm]) z cegly ktore tezchcialbym ocieplic w podobny sposob....Prosilbym o porade w zwiazku z najrozsadniejszym ulozeniem tych izolacji od wewntrz, steropianu nie biore pod uwage poniewaz nie chce by sie tam zbierala wilgoc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32805-ocieplenie-budynku-2x4-od-wewnatrz-po-co-paroizolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 05.05.2005 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 flie paroizolacyjna zwana tez "opuzniaczem pary" stosuje sie wlasnie po to by para woda z pomieszczcenia, gwaltownei nie pzenikala do welny, i zeby po zetknieciu sie z zimnym otoczeniem nie wykraplala, co by doprowadzlo do zamoczenia welny, i utraty przez nia wlaciwosci termoizolacyjnych. Taka folia i tak jakies ilosci pary przepuszcza. Natomiast folie paroprzepuszczalna stosuje sie, aby ew. przeciek przez pokrycie dachowe, folia ta wylpala, i nie zalala welny. Z tad tez przy pelnym deskowaniu i pokryciu go papa, ta folia jest pomijana. Jednak plyty eternitowe wymagaja tej folii. zastanow sie tylko czy tych plyt eternitowych nie wywalic, jakk jest okazja, bo jaak wykonczysz poddasz plytami GK. to pom te plyty bedzie cieszko ruszyc nie uszkadzajac wykonczenia, jak i ocieplenia. Na Twoim miejscy wlasnie od wymiay pokrycia bym zaczal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32805-ocieplenie-budynku-2x4-od-wewnatrz-po-co-paroizolacja/#findComment-635511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 05.05.2005 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 Dziendobry w jakim celu stosuje sie maty paroizolacyjne (nieprzepuszczajace pary) na poddaszu?.....mam dach w jednym (malym) budynku o nachyleniu moze 15 st. i chcialbym go ocieplic welną mineralną lub szklaną. Czy moglbym to zrobic w ten sposob (zaczynajac od zewnatrz): Płyta eternitowa(stała, tzn. nie bede jej ruszal) na krokwiach (odstepy 1[m]) i teraz przymocowalbym tak: folie wysokoparoprzepuszczalną lub nie trzeba?, pomiedze krokwie na te folie wełna mineralna, pozniej znow folia wysoko paroprzepuszczalna i plyty gipsowo kartonowe. Chodzi mi o to by wilgoc z wnetrza przeplywala przez plyte gipsowo gartonowa nastepnie przez welne i znow przez folie na zewnatrz.... Budynek ma wymiary 2x4[m] , sciany (grubosc 12 [cm]) z cegly ktore tez chcialbym ocieplic w podobny sposob.... Prosilbym o porade w zwiazku z najrozsadniejszym ulozeniem tych izolacji od wewntrz, steropianu nie biore pod uwage poniewaz nie chce by sie tam zbierala wilgoc... Stoper jesteś najlepszym przykładem jak można komuś zrobić wodę z mózgu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32805-ocieplenie-budynku-2x4-od-wewnatrz-po-co-paroizolacja/#findComment-635772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cutty44 06.12.2009 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 flie Natomiast folie paroprzepuszczalna stosuje sie, aby ew. przeciek przez pokrycie dachowe, folia ta wylpala, i nie zalala welny. Z tad tez przy pelnym deskowaniu i pokryciu go papa, ta folia jest pomijana. Jednak plyty eternitowe wymagaja tej folii. Nie wprowadzaj w błąd jeśli nie wiesz. Jak sama nazwa wskazuje "paroprzepuszczalna" - wypuszcza parę wodną lub wilgoć z wełny na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32805-ocieplenie-budynku-2x4-od-wewnatrz-po-co-paroizolacja/#findComment-3753019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 07.12.2009 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Powinno być od góry:- eternit,- folia paroprzepuszczalna (najlepiej wysoko-)- krokwie z wełną pomiędzy- warstwa wełny przykrywająca krokwie i poprzednią wełnę (dobrze by był ten punkt),- folia paroizolacyjna,- płyty k-g Folia paroprzepuszczalna powinna być (aby para skraplająca się na płytach nie dostawała się do wełny) nad krokwiami. Jeśli będzie się zaczynała pod krokwiami to w przypadku skraplania się pary na płytach będą zamoknięte krokwie co dobrze im nie wróży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32805-ocieplenie-budynku-2x4-od-wewnatrz-po-co-paroizolacja/#findComment-3754404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indoman 16.12.2009 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 to w takim razie co stanie sie z para pomiedzy plytami gk a folią paroizolacyjną?? wtedy chyba gk bedzie mokry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32805-ocieplenie-budynku-2x4-od-wewnatrz-po-co-paroizolacja/#findComment-3779048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 16.12.2009 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 to w takim razie co stanie sie z para pomiedzy plytami gk a folią paroizolacyjną?? wtedy chyba gk bedzie mokry Płyty GK będą miały taką samą wilgotność jak powietrze w pomieszczeniu. Jeśli masz wentylację i nie będzie tam sauny, to nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32805-ocieplenie-budynku-2x4-od-wewnatrz-po-co-paroizolacja/#findComment-3779103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.12.2009 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 hmmm - a jak chcesz zamocować folię wysokoparoprzepuszczalną bez ruszania pokrycia?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32805-ocieplenie-budynku-2x4-od-wewnatrz-po-co-paroizolacja/#findComment-3783857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 18.12.2009 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 hmmm - a jak chcesz zamocować folię wysokoparoprzepuszczalną bez ruszania pokrycia?? Może tylko między krokwiami... ? W zasadzie to czy byłoby coś złego w takim montażu tylko między krokwiami? Poza tym, że krokwie mogłyby gnić od góry od wody, która przedostanie się pod dachówkę? Choć z drugiej strony tam jest (a przynajmniej powinien być) całkiem niezły przewiew, więc nie powinien to być jakiś duży problem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32805-ocieplenie-budynku-2x4-od-wewnatrz-po-co-paroizolacja/#findComment-3783926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
