nawiew do lazienki/kotlowni - jakie normy??
Mam pytanie: jakie sa normy na powierzchnie np. kratki wentylacyjnej w drzwiach
do lazienki, jesli w niej znajduje sie kociol 2funkcyjny z otwarta komora
spalania? Czy mozna do takiej lazienki zastowac drzwi z tulejami? Czy konieczny
jest (wymagany przez przepisy) nawiew dodatkowy z zewnatrz ("zetka") ?
Bede bardzo wdzieczna za pomoc...
Agnieszka
https://forum.murator.pl/topic/3282-nawiew-do-lazienkikotlowni-jakie-normy/
Otwór w drzwiach to chyba 400 cm kw, tuleje odpadają bo jedna ma ok 12 cmkw. w związku z tym pozostaje kratka.
Jeżeli zrobisz zetkę to zapomnij o łazience, zimą będzie się można myć się w ubraniu.
Jak piec będzie pracowała to do łazienki będzie dostawało się chłodniejsze powietrze z całego domu, co oznacza, że i tak będzie chłodniej niż być powinno.
Czy nie warto zastosować koła z zamkniętą komorą spalania, pobieranie powietrza przez ścianę i skorzystanie z istniejącego komina? Te kilaset złotych naprawdę warto. Po pierwszej zimie człowiek żałuje, że nie przemyślał wszystkiego.
https://forum.murator.pl/topic/3282-nawiew-do-lazienkikotlowni-jakie-normy/#findComment-40002
Dzieki za info, tak sie sklada, ze akurat mam juz kociol - z otwarta komora i chodzilo o kase niestety... Projektant wymyslil ten nawiew z zewn. budynku. Nie moge sie nigdzie doszukac, zeby to bylo konieczne z punktu widzenia prawnego...
https://forum.murator.pl/topic/3282-nawiew-do-lazienkikotlowni-jakie-normy/#findComment-40251
Ostatnio był u mnie serwisant i powiedział, że w 99% przypadków w polskich domach zetki są zatykane na zimę szmatami. Piece mają i tak czujnik ciągu i w przypadku braku tlenu wyłączą się samoczynnie.
https://forum.murator.pl/topic/3282-nawiew-do-lazienkikotlowni-jakie-normy/#findComment-40398
