oczywiscie ze moze byc welna w plytach, jest ona nawet lepsza, jesli skosy maja duzy kat nachylenia, gdzie zwykla unimata mogla by sie zsuwac, co w rezultacie doprowadzilo bo do gigantycznego mostka termicznego :)
Plyty z welny twardej czy poltwardej sa wrecz niezbedne do izolacji scianek kolankowych.
Jesli masz odleglosc miedzy krokwiami rozna, a co za tym idzie nie jest ona wielokrotnoscia szerokosci plyty, aby odpadow bylo jak njmniej plyte przecina sie po przejkatnej, sklada z przesunieciem na dopowiednia szerokosc i potem obciane same rogi. (ktore potem sie przydaja do izolacji jakis trudnodostepnych miejsc)
https://forum.murator.pl/topic/32845-we%C5%82na-mineralna/#findComment-633805
A tak w ogole, to "nie bardzo mi sie widzi" ocieplanie jednowarstwowe na 18 cm. Jeżeli krokwie maja wlasnie 18 cm grubości (a tyle często miewają), to:
1/ trudno jest zachowac wtedy szczeline wentylacyjną, bo welna dokladnie wypelnia przestrzenie aż do pokrycia dachowego
2/ istnieje ryzyko pozostawienia mostkow termicznych bo jest tylko 1 warstwa. Z biegiem lat jak się "ubije" - u góry domu może powstać mostek
3/ Grubosc 18 cm nie gwarantuje jeszcze b.d.b. parametrów.
Moja rada: weż tylko 15 cm między krokwie, a 5 cm dołóż na ruszcie przymocowanym do krokwii od wewnątrz domu - tak aby płyty się mijały. Jak krokwie lecą z góry na dół, tak ruszta powinny isć poziomo, a między nimi ta druga warstwa ocieplenia. Powinny być niestety gęsto (co 40 cm) aby solidnie sie trzymało na nich pokrycie - płyty GK lub boazeria (zależy co tam planujesz).
https://forum.murator.pl/topic/32845-we%C5%82na-mineralna/#findComment-634124
podpisuje się pod wypowiedzią Przekorka z jedną uwagą
wiem że każd liczy każdy grosz ale dodatkowa izolacja jest konieczna i na pewno zwróci ci się w postaci mniejszego rachunku za ogrzewanie.
Mata tańsza i 1 zł na 1m2 - tak naprawdę to max 200 zł różnicy na całości , druga warstwa wełny mineralnej tak aby zniwelować mostki to ok 1000 zł , przy lepszym ociepleniu poddasza ( o ile użytkowe) możesz tyle zaoszczędzić na jednym sezonie grzewczym.
pzdr
nie pytaj co lepsze, poproś o karty produktu i porównaj opór cieplny dla danej grubości
https://forum.murator.pl/topic/32845-we%C5%82na-mineralna/#findComment-634721
  • 4 months później...
Unimatę można wykładać także na skosach. Kwestia odpowiedniego zamocowania aby się nie zsuwała. Niepolecam unimaty firmy Rookwol gdyż apsolutnie na skosy się nie nadaje. Jest zbyt słaba i rozchodzi się jak wata.
https://forum.murator.pl/topic/32845-we%C5%82na-mineralna/#findComment-830743
Ja zastosowałem wełnę mineralną szklaną ISOVER.
Mam budynek parterowy więc ocieplenie jest ułożone poziomo.
Między wiązarami 12cm Isomata.
Pod wiązarami, pomiędzy profilami CD 5 cm Supermata.
Praktycznie po rozwnięciu rolki, wełna ma grubość 14 cm dla Isomaty i 6 cm dla Supermaty.
Z wełny szklanej mniej się sypie podczas układania niż z wełny skalnej.
Wełna szklana jest lżejsza, mniej się "rozłazi" ale ma gorsze właściwości akustyczne.
https://forum.murator.pl/topic/32845-we%C5%82na-mineralna/#findComment-830989
  • 1 month później...
