Mam telefon (stacjonarny oczywiście) i do jego zasilania jest duży, brzydki zasilacz. Pomyślałem więc - może by go tak ukryć? I tu pojawiło się pytanie:
Jeżeli zasilacz umieścić w rozdzielni oddalonej o 8-10 m od telefonu, to jaki przewód powinien być do jego zasilania? Czy można ewentualnie jednym przewodem (np. 4x0.5 mm2) podciągnąć zarówno zasilanie jak i sygnał?
Carl
https://forum.murator.pl/topic/32853-zasilanie-bazy-telefonu-jaki-przew%C3%B3d/
Carl
Proponuję przewód 2 x 1mm. Nie należy podłączać zasilania i linii telefonicznej w jednym przewodzie.
https://forum.murator.pl/topic/32853-zasilanie-bazy-telefonu-jaki-przew%C3%B3d/#findComment-633864
Czyli "klasycznie" - min. 5 cm pomiędzy nimi (?)
Jak masz taką możliwość, to pewnie!
https://forum.murator.pl/topic/32853-zasilanie-bazy-telefonu-jaki-przew%C3%B3d/#findComment-633922
jesli telefon bedzie uzywany tylko do rozmów, to chyba możesz puscić w jednym przewodzie zasilanie i sygnał. Co do przekroju, to trzeba sprawdzić ze wzgledu na moc zasilacza. w razie czego możesz zdublować przewody.
https://forum.murator.pl/topic/32853-zasilanie-bazy-telefonu-jaki-przew%C3%B3d/#findComment-633939
No właśnie... chyba.
Jeśli nie będzie Cię denerwował przydźwięk od zasilacza słyszalny w słuchawce, to idź na skróty i puść zasilanie i sygnał razem...
https://forum.murator.pl/topic/32853-zasilanie-bazy-telefonu-jaki-przew%C3%B3d/#findComment-634313
Chyba w tej sytuacji dla przekroju bardziej istotne niż moc (czyli wymagany prąd) są spadki napięć na długim przewodzie.
Ale z drugiej strony przy małej mocy (prądzie), to te spadki będą malutkie.
https://forum.murator.pl/topic/32853-zasilanie-bazy-telefonu-jaki-przew%C3%B3d/#findComment-634931
Bez przesady, zasilacze zwykle są stałoprądowe. Owszem po ich wtórnej stronie tętnienia też są, ale na tych paru metrach w symetrycznej w końcu linii tel się nie powinny zaindukować w słyszalnym stopniu.
J.
https://forum.murator.pl/topic/32853-zasilanie-bazy-telefonu-jaki-przew%C3%B3d/#findComment-636390
nie powinny..., ale czy nie będą? :roll:
Chyba muszę przeprowadzić mały "eksperymencik" i posłuchać na własne uszy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/32853-zasilanie-bazy-telefonu-jaki-przew%C3%B3d/#findComment-636481
Dostałem mailem taki oto post:
Piszę mailowo, bo nie mam możliwości pisania na grupie.
Mam telefon zrobiony dokładnie tak jak Ty planujesz, tzn. zasilacz jest zupełnie w innym pokoju. Przedpokój wygląda ładnie i każdy widząc telefon bez żadnych wiszących kabli kiwa głową z uznaniem ;)
Elektryk polecił mi użyć możliwie grubego przewodu i tak też zrobiłem. Jaki przewód mam dokładnie, to Ci nie powiem, ale coś około 2-3 mm średnicy w jednej żyle. Zasilacz jest oddalony o jakieś 10-12 m od bazy i w TYM SAMYM peszlu idzie przewód z sygnałem telefonicznym. Wszystko chodzi pięknie bez najmniejszych trzasków i szumów. To rozwiązanie sprawdza się doskonale.
Pozdrowienia,
Michał
https://forum.murator.pl/topic/32853-zasilanie-bazy-telefonu-jaki-przew%C3%B3d/#findComment-636860
Zalecana max estość prądu to 6A na 1 mm2 przekroju.
Z mocy zasilacza trzeba ustalić jaki prąd płynie i tak dobrać przekrój.
Panasonic ma jedna linię 4 żyły dla zasilania i do rzmów na jednym kablu. Ale zapewne ma też w tlefonie filtry.
Radzę zrobić próbę, w czasie montażu, czy jest przydzwięk sieci 50 Hz czy nie. Dużo zależy od samego telefonu.
https://forum.murator.pl/topic/32853-zasilanie-bazy-telefonu-jaki-przew%C3%B3d/#findComment-636979
Tak rzeczywiście zasilacze są stałoprądowe i napiecie skaładowej zmiennej miedzy przewodami zasilającymi może być pomijalne. Zródłem zakłócen może niestety być pojemność miedzy uzwojeniami pierwotnym i wtórnym trafo w zasilaczu. Tym samym przewody zasilające będą pod niewielkim napieciem przemiennym (składowa asymetryczna). Jesli przewód jest o budowie "nieparowanej" np. 4x0,5 czy 6x0,5 to zakłócenia magą sie przenośić na tor rozmówny. Przy przewodach parowanych (telekomunikacyjnych) o budowie np. 2x2x0,5 czy 3x2x0,5 zjawisko to nie bedzie występowało
Myslę,że nie ma co zweracać uwagę na gęstość prądu w przewodzie(oczywiście w tym przypadku). Należy sprawdzić spadek napiecia na linii zasilającej. Spróbumy oszacować (przy pewnych założeniach) spadek U. 10m przewodu o średnicy 0,5mm to 0,88ohma. Telefon może pobierać ok 200mA.
del.U=2x0,88x0,2=0,35V. Ta wartość jest do przyjęcia.
Darek
https://forum.murator.pl/topic/32853-zasilanie-bazy-telefonu-jaki-przew%C3%B3d/#findComment-637049
_ZBYCH_ przecież to nasza polska natura gdzie dwóch Polaków to trzy zdania. Jesteśmy mistrzami w komplikowaniu rzeczy najprostszych. Zaraz zaczną rozprawiać w którym rozwiązaniu pójdzie więcej tynku czy jak są dwa kable czy jeden grubszy. Twoje rady zawsze były cenne.
https://forum.murator.pl/topic/32853-zasilanie-bazy-telefonu-jaki-przew%C3%B3d/#findComment-637446
_ZBYCH_ napisał:
Ja nie rozumiem, po co te dywagacje. Przecież puszczenie dwóch osobnych przewodów nie stanowi problemu, więc po co eksperymentować?
czy nie stanowi problemu - ja tego nie wiem. Ale Carl się pytał, czy może puścić zasilanie i sygnał w jednym przewodzie. Stąd też takie odpowiedzi. Oczywiscie zgodzę sie z szanownymi kolegami, że to troche dzielenie włosa na czworo. :D , ale to pytający sam oceni na ile przydatne jemu będą rady forumowiczów.
Pzdr Darek
https://forum.murator.pl/topic/32853-zasilanie-bazy-telefonu-jaki-przew%C3%B3d/#findComment-637629
Dziękuje serdecznie... pytający już ocenił, podjął decyzję i wydał stosowne dyspozycje elektrykowi, który właśnie robi instalację :)
Będą dwa oddzielne przewody, które obok siebie (czytaj w odległości kilku cm) będa tylko na odcinku ok. 1 m. Zasilanie (2x1.5 mm2) będzie z innego miejca niż sygnał. Dlaczego - bo tak wygodniej i bezpieczniej :wink:.
Carl
https://forum.murator.pl/topic/32853-zasilanie-bazy-telefonu-jaki-przew%C3%B3d/#findComment-640077
