nestling123 04.05.2005 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Witam.Czy ktoś mógłby mi powiedzieć,jak wykonać samodzielnie pełne deskowanie i pokrycie dachu papa.Może jakieś wskazówki. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32861-pe%C5%82ne-deskowaniepapa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.05.2005 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 chetnie udziele paru wskazowekdeski przybijaj poprzecznie do krokwiipape nakladaj lepiej od dolu i tez w poprzek do krokwiito tyle Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32861-pe%C5%82ne-deskowaniepapa/#findComment-633990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nestling123 04.05.2005 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 mam to zamiar wykonać sam, chciałbym to zrobić dokładnie.moje doswiadczenie w tej dziedzinie jest 0. 1)jakiej długosci deski, gdzie je łączyć, iloma i jakimi gwozdziami przybijać.2)jak je zaimpregnować i jakimi preparatami, przed czy po przybciu na dach. pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32861-pe%C5%82ne-deskowaniepapa/#findComment-634022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekska 06.05.2005 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Opisałem wykonywanie m.in. deskowania na dachu pod gont bitumiczny. Może coś się przyda z tego opisu.http://www.fotodom.xon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=44Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32861-pe%C5%82ne-deskowaniepapa/#findComment-637202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 07.05.2005 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Jedna uwaga to taka, aby mieć różne długości desek.W ten sposób (przybijając je do różnych krokwi) uzyskujemy większą sztywność dachu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32861-pe%C5%82ne-deskowaniepapa/#findComment-637616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redii 09.05.2005 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Witam Mi się udało samodzielnie wykonać pełne deskowanie i papa na dachu domu D-09 (102m2), tak stał ponad rok i niebyło przecieków.nie będę się rozpisywał ale dorzucę parę uwag.- stosowałem gwoździe zwykłe i kręcone (mogą być żebrowane) bardzo przydatne w miejscach gdzie deski sprężynują.- papę należy wystawić u dołu o jakieś 2 cm dłużej od deski tak aby nie podciągała wody- na szczycie pod właściwą papa przybiłem pas papy tak aby zapobiec przecięciu (przetarciu) papy- w korycie dachu (nie wiem jak to się nazywa fachowo) dałem pas papy z góry do dołu pod papą właściwą.- w korycie starałem się nie wbijać zbyt wiele papiaków (w zimę / wiosną jest tam sporo stojącej wody pośród śniegu) to tyle tak na szybko.Powodzenia i miłej pracy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32861-pe%C5%82ne-deskowaniepapa/#findComment-639702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redii 09.05.2005 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Mówiąc koryto miałem na myśli właśnie to miejsce na dachu http://foto.onet.pl/upload/46/25/_384794_n.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32861-pe%C5%82ne-deskowaniepapa/#findComment-639709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekska 09.05.2005 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 To "koryto" potocznie nazywa się "kosz". Ja u siebie w koszach mam położone dodatkowo pasy blachy cynkowej. Masz rację Redii kosze to najbardziej narażone części dachu na przeciekanie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32861-pe%C5%82ne-deskowaniepapa/#findComment-640793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzihad 20.05.2005 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Też chciałem samodzielnie deskować, ale ekipa się sypnęła więc ostatecznie, z bólem portefela, zleciłem to firmie. Trochę się bałem pracy bez wspacia ludzi którzy mają jakieś o tym pojęcie. To jednak dach i kupa kasy. Mogę ci jednak powiedzieć co robią u mnie. Na początek oczywiście podbitka. To wiesz. Następnie z dwóch stron pozostawionego pustego pola układają deski od razu je przybijając. Po nabiciu około 10 szt. Rysuję prostą linię na środku jednej krokwi (ostatniej w pełni zakrytej) i obcinają deski według tej lini. To samo z drugiej strony pola. Zostaje wąski pasek który wypełniają dociętymi na wymair deskami. Na tym etapie na razie jesteśmy. Stosują gewożdzie kręcone długości 80mm. Szersze deski raczej przecinaj na połowę. Acha przy kryciu papą dobrze jest nabić deski na szerokość rolki i zaraz po tym rozciągnąć pasek papy. U mnie tego akurat nie stosują, ale jeśli ktoś nie ma wprawy w chodzeniu po zadeskowanym dachy o kącie nachylenia 45 stopni to moze mu być trudno rozwijać taką rolkę nie sądzisz.Remx napisał: " Jedna uwaga to taka, aby mieć różne długości desek.W ten sposób (przybijając je do różnych krokwi) uzyskujemy większą sztywność dachu." W tym wypadku jednak szerokość desek musi być taka sama, bo inaczej jak się zazębią?No to tyle, jak zrobią coś nowego to dam ci znać. Powodzenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32861-pe%C5%82ne-deskowaniepapa/#findComment-660103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redwald 11.09.2005 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Ja właśnie kończe sam deskować dach mojego domu. Może ktoś namierzył jakis link z opisem jak prawidłowo położyć papę. Trochę się boję tej roboty ale myślę, że dam radę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32861-pe%C5%82ne-deskowaniepapa/#findComment-813496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mefikkk 09.06.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 SzanowniMam pytanieNie moge jakoś znaleźćKąt dachu około 30 stopniDomek letniskowy, jedna połać dachu 4,75m szerokości na 3,75m długości ( wzdłuż krokwi ), z drugiej strony oczywiście to samoJak przybijac pape? wiem ze od dołu do góry , ale co ile dawać papiaki i czy wbijac je też w środkach poszczególnych pasów papy( co ile cm?)Dodam że za rok domek letniskowy i ten dach z papy będzie kryty zapewne gontami bitumicznymi ( rok papa wytrzyma) ale jak i co ile dokładnie wbijac papiaki?Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32861-pe%C5%82ne-deskowaniepapa/#findComment-6478675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 09.06.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 Tak amatorsko, bo dekarzem nie jestem. Robiłem podobny dach (ok. 6 na 3.9 metry połać, spadek 40 stopni. Papiaki co ~20 cm (to nie apteka, poza tym starałem się trafiać w deski, a nie między nimi. Na trzonku młotka zaznaczyłem sobie te 20 cm i wg niego biłem. Papę kładłem w pasach pionowych, początkowo chciałem kłaść poziomo, ale dla jednej osoby i dość stromym dachu była to mordęga. Więc jest jeden pas poziomy, a reszta pionowa, na dość dużą zakładkę. Stoi już z 5 lat, raz naderwało papę, ale przy bocznej krawędzi dachu, poprawiłem, dałem tam pasek z blachy i się trzyma. A, po papiakach i krawędziach pasów papy przejechałem lepikiem na zimno, już nie pamiętam jakim. Było to nad budynkiem gospodarczym, nie musiałem się przejmować szczelinami wentylacyjnymi, więc robiłem na obie połacie z jednego kawałka papy,. siedziałem na kalenicy, wciągałem rolkę papy (7.5m), spuszczałem z jednej strony, pozwalałem luźno rozwinąć się z drugiej, biłem przy szczycie i stopniowo schodziłem na dół, bijąc resztę. Potem druga strona i następny pas. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32861-pe%C5%82ne-deskowaniepapa/#findComment-6478746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 09.06.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 Szanowni Mam pytanie Nie moge jakoś znaleźć Kąt dachu około 30 stopni Domek letniskowy, jedna połać dachu 4,75m szerokości na 3,75m długości ( wzdłuż krokwi ), z drugiej strony oczywiście to samo Jak przybijac pape? wiem ze od dołu do góry , ale co ile dawać papiaki i czy wbijac je też w środkach poszczególnych pasów papy( co ile cm?) Dodam że za rok domek letniskowy i ten dach z papy będzie kryty zapewne gontami bitumicznymi ( rok papa wytrzyma) ale jak i co ile dokładnie wbijac papiaki? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź Wydaje mi się, że warto przeczytać http://forum.muratordom.pl/showthread.php?76442-Pe%C5%82ne-deskowanie-dachu Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32861-pe%C5%82ne-deskowaniepapa/#findComment-6478766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
