Wronka 04.05.2005 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Na prosbe znajomych podpytuje jak najlepiej wykonac pomost nad jeziorem? Jaki jest lepszy (i tanszy): 'stacjonarny' czy plywajacy?Z gory dziekuje za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32877-jak-zbudowac-pomost/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Roman 04.05.2005 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Wszystko zależy od tego do czego on ma służyć i jak duże są wahania poziomu lustra wody (np. przy stałym pomoście i przy niskim poziomie wody możesz potrzebować nawet drabinki żeby wejść z łódki na pomost). Prosty stały pomost jest na pewno tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32877-jak-zbudowac-pomost/#findComment-634125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wronka 05.05.2005 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 Jezioro jest rynnowe, nieduże. Zejście do jeziora raczej strome; nie madużych wahań lustra wody. W związku z tym, że przy samym brzegu rosnądrzewa, pomost powinien byc długi (8m?). Ma służyć do opalania iwysiadywania z lekturą. Nie ma problemu z pozwoleniem wodno-prawnym. Wszelkie publikacje i linki na temat budowy pomostów bardzomile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32877-jak-zbudowac-pomost/#findComment-635127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 05.05.2005 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 Ja budowałem z nastepujących materiałów:- pale dębowe wcale nie takie grube, lepiej łatwo wbić 4 cienkie niż 2 grube z problemami, jak je powbijasz pod odpowiednim kątem o potem pozbijasz to wyjdzie bardzo stabilnie-legary modrzewiowe,-platforma z topolowych łat, Trzyma się całkiem dobrze. Ważne: nie dopuscić do zanieczyszczenia pomostu miedzy łatami - (np. przez wędkarzy,którzy wysypują zanęte, ziemię, resztki ryb, itp) bo utrzymywać się bedzie wilgoć i będzie szybciej gnił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32877-jak-zbudowac-pomost/#findComment-635260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 05.05.2005 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 O ile mi wiadomo, to pomosty są ogólnodostępne, bo wybudowany obiekt jest nie na Twoim. No chyba, że na prywatnym jeziorze. A więc wędkarze mają prawo z niego korzystać.Najwygodniej prace przy pomoście prowadzić zimą. Z tafli zamarzniętego jeziora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32877-jak-zbudowac-pomost/#findComment-635832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 06.05.2005 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 ....zaraz, zaraz ..... strome zejscie wskazuje, ze brzeg jeziora opada równie szybko i 8 m od brzegu moze byc ( jezioro rynnowe ) nawet 4 - 5 m glebokosci ( ale tego nie wiem ) Panowie proponujecie budowe stalego pomostu, który wytrzyma obciazenie 3 - 4 osób i musi miec konstrukcje oparta na palach dlugosci kilku metrów. Wbijanie kilkumetrowych pali to nie jest zabawa która mozna zrobic we dwóch ze szwagrem Przemysl sprawe plywajacego pomostu opartego na kilku beczkach i prostej kratownicy z poszyciem z desek ( system elastycznych polaczen pozwoli na zime rozebrac pomost ) Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32877-jak-zbudowac-pomost/#findComment-636097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 06.05.2005 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Dokładnie. 6 beczek, rama z ceownika i przykrycie z desek. Połączenie elkastyczne z brzegiem i czasami nawet jako łódki uzywac mozna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32877-jak-zbudowac-pomost/#findComment-636214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.05.2005 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Żadnym fachowcem od tego to ja nie jestem, ale widziałem kiedyś takie coś. Z jakiejś plastikowatej materii była uszyta mata, coś jak pszczeli plaster i w komórki plastra włożono butelki PET. Mnóstwo takich samych, szyjką w dół (były bez korków). Na tym był drewniany stelaż i dechy. Łaziłem po tym i było stabilne. Było zacumowane do brzegu linami (żeby nie pływało na boki). Samoróbka lekka? Działało nieźle.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32877-jak-zbudowac-pomost/#findComment-636254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolniaski 06.05.2005 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Jeżeli chodzi o pomost pływający- ogólnie rzecz biorąc nie był zły. Skonstruowany był w ten sposób, że część pomostu od brzegu była stała, a do nie przymocowana byłą część pływająca (pod deskami umocowany był był styropian). Teraz pomost jest zrobiony na stałe. Podobnie jak w poprzednim- pierwsza część jest przymocowana na stałe, a kolejne są dokręcane (są zdejmowane na zimę, ponieważ wtedy zawsze poziom wody jest wyższy i lód niszczy drewno), kołki- a raczej metalowe słupy do których są przykręcane kolejne części są wbite w dno jeziora na stałe. W naszym jeziorze jest spuszczana woda, w związku z czym są duże wahania poziomu wody. Dlatego nasz pomost jest przykręcany co roku na poziomie uzależnionym od poziomu jeziora. Jednego roku jest zupełnie prosty, a innego wygląda jak takie schody z ogromnymi trzema stopniami Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32877-jak-zbudowac-pomost/#findComment-637124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 09.05.2005 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 myślałem o budowie platformy pływającej ze zbiorników 1000 ltr na paletach/koszach metalowych. Można je kupić już od 150zł za szt.Ale to by była bardzo duża sprawa. Widzę problem z uginaniem się takiego zbiornika po zanużeniu, jakby go wypełnić pianką poliuretanową to by był sztywny, ale koszt byłby bardzo duży. możnaby go ograniczyć wpierw wypełniając zbiornik zakreconymi butelkami. Innym wyjsciem byłoby powiązanie wielu takich zbiorników, pospawanie i może dodanie dodatkowych prętów, potem zaszalowanie i zalanie betonem. Powstałby wielokomorowy ponton.Też mogłby wystapić problem zapadania się do środka zbiorników pod wpływem ciężaru oblewającego je betonu, ale na czas betonowania możnaby zalać zbiorniki wodą. Na takim pontonie, możnaby już zbudować dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32877-jak-zbudowac-pomost/#findComment-640295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Burnster 29.12.2011 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Witam Pomost pływający ma wiele zalet i nie wymaga przysłowiowej papierkomanii ! podaję ciekawy odnośnik: http://www.wedkowanie.net/topics41/pomost-vt1154,30.htm#152669 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32877-jak-zbudowac-pomost/#findComment-5052107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek PP 10.07.2017 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 Kilka lat temu zdecydowałem się na zakup pomostu pływającego firmy ZWM Dojnikowscy i jestem bardzo zadowolony z zakupu. Mimo upływu lat sprawuje się bez zarzutu. Ich realizacje można znaleźć na stronie http://www.pomosty-plywajace.info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32877-jak-zbudowac-pomost/#findComment-7377020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 10.07.2017 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 Jeszcze jest taka opcja: wpisz na Alibabie - plastic floating bridge - dostępne od kilku dolców za sztukę- kwestia ile za przesyłkę.Albo wpisz pomost modułowy. Tu link do artykułu:http://blog-budowlany.blogspot.com/2012/11/jak-zbudowac-pomost.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32877-jak-zbudowac-pomost/#findComment-7377036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
