Enio 04.05.2005 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Witam serdecznie! Kupiliśmy działkę (na razie umowa warunkowa bo to ziemia rolna).Notariusz zwrócił uwagę na to iż nie ma księdze wieczystej zapisu o służebności drogi (przed moją działką jeszcze 12 innych działek).Właściciel twierdzi że w jego akcie notarialnym jest zapis o "zagawarantowanym dostępie do drogi". Pytanie zatem, czy taki zapis jeśli pojawi się w moim akcie notarialnym załatwi mi na przyszłość problem z dojazdem (min. war. zabudowy, pozwolenie budowlane), czy też to nie wystarczy ? Pozdrawiam i liczę na pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32891-brak-dost%C4%99pu-do-drogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 04.05.2005 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Do pozwolenia na budowę być może wystarczy, ale zdecydowanie odradzałbym godzenie się na mniej niż służebność drogi i mediów, z wraźnie określonym zakresem uprawnień (np. rysunek i/lub opis którędy można jeździć/prowadzić media). Inne wyjście to wydzielenie działki na drogę i kupienie przez Ciebie udziału w tej działce. 12 działek ! . Aż strach pomyśleć co się może dziać jeśli pozostanie mętny zapis o "zagwarantowanym dostępie do drogi". A te działki są już oficjanie wydzielone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32891-brak-dost%C4%99pu-do-drogi/#findComment-634319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enio 04.05.2005 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Wygląda to tak, że są działki na których jest zabudowa już od lat. Na końcu były "pola", i jest to druga z w ten sposób wydzielonych działek. Droga fizycznie jest tam od lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32891-brak-dost%C4%99pu-do-drogi/#findComment-634472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aries 05.05.2005 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 czarno to widzę .... jest droga naniesiona na mapie i oznaczona jako droga czy nie?? Bo to, że jest jakaś "droga" to nie znaczy, że będziesz z niej mógł korzystać.Nie patrz na to co jest na polu, ale zwracaj szczególną uwagę na to co jest zapisane w księdze wieczystej i w dokumentacji i mapach ewidencji gruntu. Oby się nie okazało, że gospodarz podzielił sobie pole na działki....teraz je sprzedaje i "obiecuje" "jakiś tam zagwarantowany zapis " w akcie, a o drogę niech się martwią Ci co kupili taki "bubel". On sprzeda działki często okazuje się, że tanio, że się opłaca....pewnie, że się opłaca....tyle tylko, że bez drogi) i weźmie kasę, a Wy będziecie latać helikopterami?? Zastanów się. Uważam, że powinieneś zagwarantować sobie zapis o służebności drogi....tylko jak to zrobić jeśli jej nie ma??. Sprawdź najpier w dokumentacji wydziału geodezji czy taka droga istnieje i do kogo należą sąsiadujące działki i ta przysłowiowa droga. Bo może się okazać, że któregoś dnia jadąc na swoją budowę spotkasz na drodze chłopa z widłami, który broni swego, albo jakiś szlaban, który postawili Ci co przed Tobą mają działki. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32891-brak-dost%C4%99pu-do-drogi/#findComment-634867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 05.05.2005 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 Znajac nasze realia to juz kupiles udzialy w drodze....... która wlasciciel wydzieli z ..... Twojej dzialki. Bez wyraznego podzialu geodezyjnego na którym jest wydzielona droga dojazdowa, kupowanie takiej dzialki to duuuuuuuuuuuuze ryzyko Pozdro J Musisz przymusic kolesia do szybkiego uporzadkowania tej sprawy ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32891-brak-dost%C4%99pu-do-drogi/#findComment-634871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aries 05.05.2005 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 albo bedzie tak, jak napisał Jerzysio..... wtedy zapomnij o budowie i przygotuj się na długie procesy sadowe o drogę....pamiętaj, że jest przed Tobą jeszcze dwunastu innych właścicieli... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32891-brak-dost%C4%99pu-do-drogi/#findComment-634882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enio 05.05.2005 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 Mam nową porcję wiedzy po spotkaniu z geodetą i rozmowie z sprzedawcą. Na mapie jest droga, i wszystkie działki w księgach mają wpisaną służebność. Niestety wszystkie poza naszą . W związku z tym że droga przechodzi przez 12 działek - ja się poddaję - nie będę biegał z ludźmi po sądach (trzeba by wszystkich o jednej porze zgromadzic u notariusza, bądź oddać sprawę do sądu - co dobrze na przyszłość nie wróży), na szczęście poczuwa się do tego sprzedawca. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Przy okazji dowiedziałem sie że moja działka się "zwężyła" o cześć która wchodzi w skład drogi.. Jeszcze będziemy walczyć.. Cały czas nasuwa mi się pytanie: Za co zapłaciliśmy agencji nieruchomości? pozdrawiam i dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32891-brak-dost%C4%99pu-do-drogi/#findComment-635782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aries 06.05.2005 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 wygląda na to, że za drogę już zapłaciłeś....jak wcześniej napisał Jerzysio. Inni mają służebność, a Ty masz własność . Ja zebrałam sześciu współwłaścicieli w urzędzie (właścicielem gruntu była gmina) aby podpisać protokół zmian w akcie notarialnym, a potem każdy już z notariuszem umawiał się sam na zmianę aktu notarialnego. Myślę, że przy odrobinie dobrej woli można to załatwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32891-brak-dost%C4%99pu-do-drogi/#findComment-635957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 06.05.2005 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Enio ...to chyba trza kopnac sie do agencji i zapytac co oni na to wszystko ? I pewnie kase wzieli bez problemu ? Mozna ich postraszyc ze dzialka ma wade prawna o której nie wiedziales podpisujac umowe i zadac uniewaznienia transakcji, moze to ich ruszy do dzialania pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32891-brak-dost%C4%99pu-do-drogi/#findComment-636063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enio 06.05.2005 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Po telefonie do Właściciela agencji (to on bezpśrednio załatwiał sprawę) - dowiedziałem sie tylko ze własnie pilnie wyjeżdża za granicę.. Ale jeszcze go złapię. Zastanawiam się tylko czy z perspektywy umowy z biurem (nie pisze wniej nic o odpowiedzialnosci biura), mam jakiekolwiek szanse na ew. odzyskanie prowizji. Tak wogóle to wciąż mam nadzieję że uda się wszystko załatwić pozytywnie Pozdrawiam Enio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32891-brak-dost%C4%99pu-do-drogi/#findComment-636830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aries 07.05.2005 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 trzymam kciuki ....nie ma to jak wziąć sprawy w swoje ręce pozdrawiam - ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32891-brak-dost%C4%99pu-do-drogi/#findComment-637965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enio 07.05.2005 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Dla Tych co chcą znać ciąg dalszy Rozmawiałem ze "Sprzedawcą" - trochę go ponaciskałem Aktualnie załatwia służebność - zna wszystkich sąsiadów. Generalnie to spoko gość (Z gościem z agencji to jeszcze porozmawiam .. ) Czekam na ciąg dalszy (czyli co z moim dojazdem), a potem jeśli będzie ok.. załatwiamy WZiZT. Podsumowujac: polecam przy zakupie działki aby upierać się o zapis - iż końcowa umowa sprzedaży będzie podpisana dopiero po uzyskaniu WZiZT (ja mam przynajmniej czyste sumienie - wpadliśmy trochę z tą drogą, ale w każdej chwili możemy się wycofać ze wzgl. na odp. zapis w umowie). Pozdrawiam Enio gg:52030 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32891-brak-dost%C4%99pu-do-drogi/#findComment-638050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aries 08.05.2005 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 z gościem z agencji to koniecznie porozmawiaj....a jak nie będzie chciał to zrób mu "odpowiednią reklamę" - może być i w prasie a sprzedającemu Tobie ten bubelek bez drogi daj szansę na poprawę...i nie daj się zwieść opowiadaniom i przyżeczeniom, bo co w księdze zapisane, to zapisane, i co na mapie wyrysowane, to wyrysowane. W późniejszych ewentualnych sporach sąd nie gania po polu, ale zagląda w papiery i zapisy i to one są podstawą prawna do rozstrzygania takowych sporów... dalej trzymam kciuki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32891-brak-dost%C4%99pu-do-drogi/#findComment-638229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
