Hej,
Poradźcie - waham się przy wyborze okien połaciowych między 78x140 a 78x160.
Jestem w stanie przełknąć różnice w cenie ale obawiam się czy okna 78x160 nie są zbyt ciężkie i upierdliwe przy otwieraniu (okna Fakro - obrotowe i otwierane od dołu).
Ja to jeszcze pół biedy (100 kg na 186 cm wzrostu) ale moja żona (50 kg na 170 cm) nie będzie szczęśliwa kiedy otwarcie okna na poddaszu będzie wymagać zapierania się nogami o sąsiednie meble...
Czy macie jakieś "wysiłkowe" doświadczenia z dużymi oknami połaciowymi?
Kuba
https://forum.murator.pl/topic/32901-du%C5%BCe-okna-po%C5%82aciowe-czy-warto/
Ja mam zdaje się 78x140 Braasa (czyli Fakro). No może jakoś lekko to one nie chodzą, ale chyba bez przesady...tragicznie też nie jest. Ja chyba bym zaryzykował. Okna dachowe dają super klimat w pokoju :)
A w łazience stojąc w wannie mogę się wystawić ponad dach...super :)
T.
https://forum.murator.pl/topic/32901-du%C5%BCe-okna-po%C5%82aciowe-czy-warto/#findComment-634458
Mam 78x160 są super. W 2 miejscach mam po 2. Jest bardzo jasno, otwierają się lekko, jak pozostaną kilka dni otwarte to trochę ciężko zamykają (uszczelka się odkształca). Jak na razie same plusy. No i mogę bez kłopotu stanąć pod otwartym oknem.
https://forum.murator.pl/topic/32901-du%C5%BCe-okna-po%C5%82aciowe-czy-warto/#findComment-634470
Z głowy Ci nie powiem. Postaram się jutro zmierzyć (jeśli zapomnę przypomnij mi), ale mam ponad 180 cm wzrostu i wysokość dobierałem tak by oś obrotu była ponad głową. Przy tak wysokim oknie jest to możliwe i jeszcze można sobie spokojnie wyglądać przez okno :D
https://forum.murator.pl/topic/32901-du%C5%BCe-okna-po%C5%82aciowe-czy-warto/#findComment-634518
mam zamontowane w jednym pokoju dwa okna 70x140 wyglądają na troszkę za małe
gdybyn miał montowac w chwili obecnej zamontowałbym może nie wyższe a szersze, np 90x140 ( o ile dobrze opamiętam wymiar)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/32901-du%C5%BCe-okna-po%C5%82aciowe-czy-warto/#findComment-634714
Widziałem gdzieś te szersze i co ciekawe one miały już 2 klamki na dole. To taka pierwsza uwaga. Druga jest taka, że 78 wchodza praktycznie między większość krokwi - przy szerszych trzeba będzie dobrze sprawdzić jak wygląda więźba - po co się męczyć w wymiany itp.
https://forum.murator.pl/topic/32901-du%C5%BCe-okna-po%C5%82aciowe-czy-warto/#findComment-634784
ja wstawilem obok siebie 2 okna Roto 114x140 Są super
Okna są dosyc spore ale nie ma problemu z ich otwieraniem, otwierają sie lekko.
acha zapomniałem dodac że okna sa uchylno-obrotowe więc nie musza być wysokie aby można było pod nimi swobodnie stanąć.
https://forum.murator.pl/topic/32901-du%C5%BCe-okna-po%C5%82aciowe-czy-warto/#findComment-635120
W ubiegłym roku rozważałem włąśnie Roto uchylnoobrotowe - wtedy cena była zaporowa...
velux wprowadził nowe okna w lutym o ile pamiętam o symbolu GHL uchylno obrotowe .. przy 4 sztukach zrabatowali mi o 23% ( wyszło cos około 1200 za 1 szt.)
https://forum.murator.pl/topic/32901-du%C5%BCe-okna-po%C5%82aciowe-czy-warto/#findComment-635332
Jak dla mnie to trochę po czasie :cry: , Jakie duże to okno?
https://forum.murator.pl/topic/32901-du%C5%BCe-okna-po%C5%82aciowe-czy-warto/#findComment-635342
78x98,119,140
114x140
cennik velux 2005
https://forum.murator.pl/topic/32901-du%C5%BCe-okna-po%C5%82aciowe-czy-warto/#findComment-635432
